Panasonic 2018 OLED TV : FZ 800 & FZ 950
Все о телевизорах Panasonic
Re: Panasonic 2018 OLED TV : FZ 800 & FZ 950
55c7 писал(а):
01 авг 2019, 11:54
Какой внешний хдд купить?
2 тб или 3 или 4тб?
Какой объем потянет телик?
Со своим питанием или достаточно по юсб?
Кто уже проверял?
Спасибо
Тут по разному, у кого-то без проблем и 4 Тб работает, у кого-то и 1 не тянет. Как раз в этом вопросе помогает доп-питание. Берите хаб с дополнительным питанием, тогда и вероятность, что бОльшие объёмы потянет, выше.
55c7
Сообщение 55c7 »
федот писал(а):
01 авг 2019, 12:04
55c7 писал(а):
01 авг 2019, 11:54
2 тб или 3 или 4тб?
Кто уже проверял?
Спасибо
Спасибо
Что имеется ввиду под ХАБ?
55c7
Сообщение 55c7 »
Юсб 3.0 будет достаточно или искать юсб 3.1 или 3.2?
55c7 писал(а):
01 авг 2019, 13:19
Спасибо
Например, USB хаб = концентратор/разветвитель:)
55c7 писал(а):
01 авг 2019, 13:30
На вашем тв. единственный порт USB 3.0 версии (до 900 мА.). Смысла искать в версиях 3.1. и 3.2, нет.
55c7
Сообщение 55c7 »
федот писал(а):
01 авг 2019, 14:35
55c7 писал(а):
01 авг 2019, 13:30
Точно
Спасибо
Holmes
Сообщение Holmes »
55c7 писал(а):
31 июл 2019, 19:08
возник вопрос
в режиме ожидания при красном диоде, если приложить ухо к вентиляционным отверстиям задней кожуха, то слышно очень тихое цокотание. В лж с7 было точно также но только во время очистки панели после перевода в режим ожидания и длилось это на лж минут 10-15 и потом заканчивалось. На панасе это постоянно в режиме ожидания, то есть в режиме ожидания постоянно происходит чистка панели и не останавливается.
Просьба к владельцам-можете проверить?
спасибо
Через несколько дней приедет мне 55fz800e. Проверю это цоканье. Знаю тоже, что у LG после отключения с пульта несколько минут стрекочет, а потом затихает. Но если это все время так происходит в режиме ожидания, ну не знаю, как то странно. Хотя у панаса может так надо. Интересно как у Sony с этим дело. Наверное просто никто особо не обращает на это внимание.
55c7
Сообщение 55c7 »
Holmes писал(а):
01 авг 2019, 21:18
55c7 писал(а):
31 июл 2019, 19:08
возник вопрос
спасибо
спасибо заранее
очень жду
55c7
Сообщение 55c7 »
федот писал(а):
01 авг 2019, 14:35
55c7 писал(а):
01 авг 2019, 13:30
На обзорах пишут что лучший в 2019 году Western Digital Elements Desktop, но у него низкая скорость оборотов, всего 5400.
Подскажите пож у какого диска самое высокое кол-во оборотов?
Спасибо
55c7 писал(а):
02 авг 2019, 07:43
Спасибо
Скорости вращения в 5 400 вполне достаточно для ваших целей, т.е. у ЖД не должно быть проблем со скоростью передачи данных на ваш тв.. Процентов 90 имеют HDD с 5 400 оборотов в минуту.
