Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CXR800
Все о телевизорах Panasonic
Re: Серия CXR800 (CX700) - TX-65CXR800, TX-55CXR800, TX-50CXR800
TIMON писал(а):уважаемые форумчане у моего друга телевизор TX-50CXR800 и не давно столкнулись с проблемой при просмотре фильмов в 4к с внешнего винта (марсианин. ярость) видео безбожно тормозит идет как бы рывками причем фильмы в 1080 идут нормально в чем может быть проблема
Слабый внутренний проигрыватель. Но еще как вариант можно попробовать подключить в другие USB свой винт, или, если есть возможность, попробовать что-то вроде Corsair Voyager GTX вместо винта.
Sергей
Сообщение Sергей »
может проигрыватель, а может и источник (usb 2.0 например). скачивать материал с невысоким битрейтом, скажем не более 40Кбит/с, если он 80 и более тормозит.
TIMON
Сообщение TIMON »
не вход точно и винт на usb 3.0
Sергей
Сообщение Sергей »
TIMON писал(а):не вход точно и винт на usb 3.0
смотрел Безумный Макс (размер файла 20Гб 23.8Мбит/с) без тормозов, а вот 90Мбит/с уже картинка заедает.
vad2017
Сообщение vad2017 »
Вроде времени с момента выхода прошло достаточно. Что поправили в прошивках? Как дела с поддержкой ac3 и dts? Совместимость встроенного плеера повысилась?
Kairos
Сообщение Kairos »
Ничего особо от прошивок ощутимого не меняется. Только ухудшения. Например после последней прошивки на Ютубе перестали работать любые онлайн трансляции - 1 секунда и дальше пишет что произошла ошибка. Браузер тоже хуже видео контект воспроизводить стал и не пускает на многие сайты, блокируя джава. Не обновляйтесь)
feb29
Сообщение feb29 »
Проблема с воспроизведением HDR не решена или это прошивки только для Европы?
Владельцы , как смотрите HDR контент ?
coolerpsp
Сообщение coolerpsp »
Ребята, подскажите, увидел в магазине cxr800 витринный образец, есть пара вопросов
Самый главный вопрос, расположившись по центру, вижу что в углах на дисплее появляются какие-то черные микроточки, смещаюсь чуть вправо и справа они пропадают, но зато слева на большей площади проявяются. Это брак или так у всех?
И второй вопрос, часы наработки в меню телевизора отображают время работы дисплея или ещё и режим ожидания?
Спасибо откликнувшимся!
coolerpsp писал(а):Ребята, подскажите, увидел в магазине cxr800 витринный образец, есть пара вопросов
Чёрные микроточки скорее всего битые пиксели(еслли следовать вашему описанию,можно разноцветными заливками экран прогнать),а под углами пропадают,т.к. матрица VA(углы обзора слабоваты).
При входе в СМ тв. Панасоник(надеюсь в курсе,как попасть),после появления надписи SRV-TOOL на экране,затем нажатия OK на пульте,появляется таблица голубого цвета,следуем в нижний левый столбик (PTCT: 00:00:00:00:00) ,используем стрелки на пульте,затем переходим в правый столбец напротив,жмём и удерживаем кнопку MUTE на пульте. После этого и увидим количество часов наработки,а затем количество включений. Выход: выключите ТВ кнопкой на корпусе.
Lanski
Сообщение Lanski »
Всем здравствуйте!
Будьте любезны, помогите с проблемой:
1) TX-55CXR800 не видит HDD на 1 Tb. Флешки при этом читает до 64 gb.
Причем слышно, как при включении ТВ старается прочитать, диск раскручивается. Но ничего не происходит, а чаще всего просто виснет и ни на что не реагирует, что лечится только выключением из розетки. Пробовал все 3 разъема USB. 3.0 даже обнаружил подключение, но не открыл.
На жестком многие десятки папок и подпапок, при этом LG 42 дюйма 2013 г.в. открывает и читает этот жесткий легко. И прочие устройства также видят и читают.
Может ему сложно вычленить видео-файлы? Как тогда сделать отображение папок , как у LG?
2) Некоторые видео идут рывками. Ощущение, что с периодичностью в 1 секунду - изображение замедляется, расплываясь.
