4к фильмы лучшего качества
Inomey
Re: 4к фильмы лучшего качества
Сообщение Inomey »
habus писал(а): 15 янв 2018, 11:40 Ну так дело в питании значит, нужно внешнее. А пропускной способности хватает у usb 2.
нет в этом диске внешнего питания, только по юзб.
SONY 65XE9005
mav1
Сообщение mav1 »
Inomey писал(а): 15 янв 2018, 11:42
Был у меня такой внешний диск, но там был сдвоенный usb для питания, чтобы если не хватает питания ещё один подключить, но при этом диск не стартует, так что если он запустился и работает, то дело не в этом видимо.
Типа этого http://cablexpert.com/item.aspx?id=6567&lang=ru
LG OLED55C7V
CP900EPFCLCD
Keenetic Ultra 1810 + HTPC
NEXBOX A95X (AlexELEC) + Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
Marshall Major II Bluetooth
Наработка 509650 min
Inomey
Сообщение Inomey »
mav1 писал(а): 15 янв 2018, 12:10 Был у меня такой внешний диск, но там был сдвоенный usb для питания, чтобы если не хватает питания ещё один подключить, но при этом диск не стартует, так что если он запустился и работает, то дело не в этом видимо.
да, там выход с винта это какие 2 контакта, большой и мелкий, напоминает сата с питанием, но я думаю он не расчитан на то что туда будет 2 отдельных кабеля идти.
SONY 65XE9005
torr
Сообщение torr »
Inomey писал(а): 15 янв 2018, 11:16 Значит юзб 2.0 получается не может запитать этот винт. WD My passport Ultra 2 TB
К 55Е6 подключаются ко всем USB портам диски WD 1/2/3 Tb (без внешнего питания), проблем ни разу не было.
LG OLED55E6V => OLED65C8
Yamaha RX-A1070, Klipsch RP-450C, Klipsch RP-160M, Klipsch RP-150M
Inomey
Сообщение Inomey »
torr писал(а): 15 янв 2018, 13:14 К 55Е6 подключаются ко всем USB портам диски WD 1/2/3 Tb (без внешнего питания), проблем ни разу не было.
у меня тоже не было проблем, пока я не включил фильм >100 мбит/с
SONY 65XE9005
Klubber
Сообщение Klubber »
mav1 писал(а): 15 янв 2018, 09:05
Klubber писал(а): 15 янв 2018, 07:41 Я смотрю по шнурку, через роутер . На компе в качестве длна сервера стоит Коди. Но в качестве эксперимента я ставил Twonky media. Телевизор Самсунг 65Q8FAM
Что-то я смотрю Samsung зажал usb 3.0 порт или у Вас есть (голубого цвета)?
Роутер какой?
У него порты 1Gb и Wi-Fi AC он может?
USB 3.0 нету. Да и неудобно это, постоянно перетыкивать винчестер из телека в комп, чтобы фильм на него залить. Длна прям то что надо.
Роутер у меня Keenetic Viva. Порты 1гб, а что такое wi-if AC? Я не в курсе.
Samsung QE82Q900RBUXRU
mav1
Сообщение mav1 »
Klubber писал(а): 15 янв 2018, 14:19
Роутер какой?
Это я про стандарт Wi Fi 802.11ac, но ваш роутер только 802.11n значит без тюнера или ТВ-бокса с гигабитным сетевым пором не посмотришь или тут писали настраивать софт на компе и работой по DNLA и транскодированием потока для уменьшения битрейта.
LG OLED55C7V
CP900EPFCLCD
Klubber
Сообщение Klubber »
mav1 писал(а): 15 янв 2018, 14:49
Роутер какой?
А если я Synology DS118 поставлю? Не спасёт ситуацию? Роутер по-любому менять надо будет?
kha
Сообщение kha »
Inomey писал(а): 15 янв 2018, 13:32 у меня тоже не было проблем, пока я не включил фильм >100 мбит/с
У вас проблемы не с фильмом или хардом, а... несколько другого плана.
Вот такой кабель купите, добавьте "питания" харду и всё будет показывать.
А глупости не нужно здесь писать.
Количество дорогих/модных погремушек не обозначает наличие мозга у владельца.
mav1
Сообщение mav1 »
kha писал(а): 15 янв 2018, 16:07
Если внешний HDD видится то почему тогда про питание речь, нам это не уточнил автор.
LG OLED55C7V
CP900EPFCLCD
Вернуться в «Это интересно»
