Значит Соня не реализовала стандартную скорость для юсб 2.0 (см. выше). В LG все норм.
4к фильмы лучшего качества
Re: 4к фильмы лучшего качества
LG 65E6V, LG 65SM9800
15-20мБ/с (~120/160 мбит/с) - это вообще не проблема для стандарта 2.0.
надо знать вольтаж и силу тока в юзб2 и 3 на лг, например на соньке юзб - 0,5 а, юзб3 - 0,9.
SONY 65XE9005
А как проводилось измерение? У телевизора есть порт usb 2 и порт usb 3, и вы один и тот же диск подключили к usb 2 и получили слайд-шоу, а потом подключили в usb 3 и всё заработало нормально?
А какая связь вольтажа и пропускной способности?
Если диску не хватает мощности по питанию, то это не показатель пропускной способности порта. Проверять надо диском со своим питанием.
всмысле?, я насколько знаю на разной периферии разная напруга, даже на винтах она может быть разная. ну а сила тока: помехи, задержки, длина кабеля... нюансов же много.
SONY 65XE9005
так может и не хватает, стандарт 0,5А, на юзб 3 - 0,9, это по ттх моего ТВ. Значит юзб 2.0 получается не может запитать этот винт. WD My passport Ultra 2 TB
SONY 65XE9005
