завтра прошью заново другой имидж, с этим black hole видать делов не будет, спасибо за помощь!Corban Dallas писал(а): ↑09 сен 2017, 20:34 Лог видно в окне программы в режиме реального времени. Его копия формируется в папке программы в виде текстового файла.
Спутниковое ТВ и IP ТВ. Провайдеры, оборудование, сравнение качества и т.д.
Re: Спутниковое ТВ и IP ТВ. Провайдеры, оборудование, сравнение качества и т.д.
Стоит готовый бэкап попробовать ) Там все на своих местах уже лежит, нужно просто заменить wicardd.conf и рестартануть эмуль.
может попробовать другой эмулятор? какая между ними разница?Corban Dallas писал(а): ↑09 сен 2017, 20:51 Стоит готовый бэкап попробовать ) Там все на своих местах уже лежит, нужно просто заменить wicardd.conf и рестартануть эмуль.
Особой разницы нет. Wicardd проще в настройке.
Oscam ещё ставят, остальное - экзотика. Но с оскамом я не помощник, не разбирался с ним.
получилось!! настроил этот конфиг, скачал wicardd для arm процессоров, оставил шапку в конфиге и вставил под шапкой данные с шаровика и заработало!! картинка конечно несравнимая, такое ощущение что ресивер выдает уже плавную картинку (я там ставил в настройках видео 50 герц и 2160р - может это оно), на телевизоре меняю уплавнялку - разницы не вижу, футбол круто показывает и мяч не мерцает при полной уплавнялке, теперь осталось каналы вручную добавить, чтоб не было как после установщиков - 450 каналов лабуды всяякой, спасибо за помощь!Corban Dallas писал(а): ↑10 сен 2017, 06:44 Особой разницы нет. Wicardd проще в настройке.
Я рад, что хоть чем-то смог помочь )
hateabyss писал(а): ↑ получилось!!
Ну слава Богу! Со временем и с остальным разберётесь..
я, который больше 10 лет с компьютерами имеет дело (виндовс), еле вывез за 2 дня всю эту систему, представляю какой будет ступор у менее продвинутых юзеров, там глаза на лоб полезут там кстати в настройках ресивера можно вывести 12бит цвет, это что такие мониторы уже есть? и ещё вопрос - показывает в меню спутника - сигнал 98, качество 71, это нормально или можно больше?
после спутника очень заметен строб на эдем тв, как я раньше его смотрел) возможно придётся и медиаплеер брать, на ютубе тоже наверное этот строб есть, просто не замечаешь пока не посмотришь гладкую картинку а потом сравнишь , почему-то через hdmi строба нет, а в приложениях на самом тв есть (iptv,youtube), странно
