Спасибо за ссылки, те что мне гугл выдавал не совсем то что я искал, некоторые из ваших ссылок я вижу в первый раз ...
Пс. Не совсем понял о чём вы ...
Чуть технотестов 4к с разными пожатиями на 8 секунд (25 квс).
Исходник - примерно мджипег около 800 мегабит в секунду.
При кодировании на народную триколоровскую скорость для 4к 20 мегабит в секунду 264 существенно проиграл 265. Но и канешн у 265 тоже мылищще в наличии на такой скорости.
264 20м - https://yadi.sk/i/ujppnqiy36DGiA
265 20м - https://yadi.sk/i/EkSB7sqB36DGy7
На филипсе 6400 кажут все без отказа, но более скоростные ощутимо тормозят - или внешний диск вд-паспорт на 500 гб тормозит или таки декодер в медиатеке 5593.
На кс7000 последние 2 файла тормозят. с флешки. Это значит,что и с харда,подключенного через юсб файлы также будут тормозить?Так как в пропускную юсб 2.0 будут упираться?
P.S. -а на кс7000 вход хардовый на задней панели телека точно 2.0 ? или быть может все же 3.0 ?
Еще два варианта кодирования демки c горизонтальным движем камеры на 10 секунд только в 265 кодере -
20m https://yadi.sk/i/boZZnPmA36QFGE (версия под скорость 20 мегабит в секунду - как с триколора и останкино примерно)
284m https://yadi.sk/i/xOeQqMc-36QFGN (версия с целевым качеством по квантизеру около 20 и пснр около 41 дб)
В усб 2.0 точно будет упор - тама реально еле 200..250 мегабит в секунду лезет обычно.
На филипсе 6400 версия с большой скоростью тоже ощутимо тормозит при чтении с 500 гб усб 3.0 диска через усб 3.0 порт - мож таки сам диск очень дешевый и тормозной. Но если сразу поставить на паузу и потом продолжить - то успевает за время паузы забуферить и потом кажет нормально много секунд - значит скорости хевц-265 декодера в медиатеке 5593 хватает. Вообщем надо попробовать через днла по гигабитной сети с пэвм. Тама памяти 2 гбайт и мож виндовс прокеширует в память скромные 342 мегабайта файлика и будет отдавать по гигабитному евернету с достаточной скоростью. Заодно будет понятнее с какой скоростью медиатековская платформа 5593 в филипсе могет принимать по сети.
Качнул последний - на компе с одного проигрывателя тормозит, с другого все плавно. Т.е., декодеры тоже имеют значение. Винт SSD.
А вот на филипсе 6400 похоже писец - типивижн сэкономил еще и на евернете в 2015 году и сунул только 100 мегабит. Потому тестить по днла безполезно. Хотя подключение прямым кабелем к сетевой карте на гигабит риалтек поняло.
Ну скоро должна уже приехать приставка на амлоджике 905 для просмотра безплатных 4к видимосервисов со спутников за 3500 руб с кетая - и тама должен быть гигабитный евернет.
А какая сетевуха в Самсунг кс7000 стоит ? Может мне и роутера не менять ,если она всего сотку держит ,судя по тому что там 2.0 УСБ ,то не удивлюсь.кстати при буфере реально не лагает видео ,но потом постоянно подгружает
Дык попробовать подключить кабелем к пэвм и посмотреть на какой скорости будет согласовано соединение. При филипсе6400 выходит только 100 мбит - пичалька.
Еще вариант математики для обоснования хайенд просмотра разных дискретных визуасистем -
Нормальное без особых искажений изображение это сумма синк функций (sin(x)/x) - пропускание отсчетов через фнч (идеальный). Функция синка достаточно кривая для базовых функций исходников изображения (мелких элементов или элементарных точек) и имеет кроме главного макс еще безконечные колебания с первым отрицательным выбросом около -0.21 от максимума. Но так уж получилось в цыфросистемах и с этим надо дальше срок мотать.
Еще одно фундаментальное свойство синка - положение первого минимума на расстоянии 1.5 от максимума.
Для рисования каких-то приемлемых изображений элементов из синка (малого размера и с монотонным ходом без колебаний (ложных контуров) нужно порядка 3..5 отличных от нуля отсчетов (например 38,38,255,38,38 или 23,47,255,47,23 для 8бит систем с диапазоном 0..255). Для рисования элементарной миры разрешения изображения - двух элементов с разделением по номинальному контрасту (100%) надо зазор между максимумами в 2 отсчета - пример 23,47,255,70,70,255,47,23. Это аналогично методу установления опторазрешения в астрономии - по критерию раздельно видимых двух звезд на заданном угловом расстоянии. При попытке сближения двух элементов - имхо будет падать контраст (плохо т.к. и разрешение тоже).
Практические выводы из этой простейшей математики -
1. Визуальная мумедиасистема может отображать с номинальным контрастом раздельные безпериодичные элементы до частоты только около 0.3 (0.33). А обещаные теорией частоты до 0.5- (0.4999(9)) можно отображать только когда это длинные периодические элементы (с узким спектром - чем длинее тем моногармоничнее) - но в реальных изображениях такое бывает редко (примерно никогда) - только обычно в тестах инженегровых (для контроля тракта).
2. Практическое разрешение визуасистем в раздельных случайных элементах (обычное изображение реальности типа фотки растений) это примерно размер по стороне /3.
Подбор расстояния просмотра надо делать под это разрешение с условным углом качества зрения около 1 минуты. Для 4к систем которые 3840 по горизонтали это соотв только около 1280 элементов (с зазорами) и соотв надо смотреть в угле около 1280 секунд (около 21 градуса) по этой стороне (длинной). Это практически меньше рекомендованых углов под систему хд2к/1080.
Вариант смысла стандартов на просмотр - когда около 30 градусов на хд2к/1080 и около 60 градусов на хд4к -
Исходно визуасистемы были на элт и тама между каждой физ строкой был физ зазор. И угол просмотра подбирали под малую заметность структуры из строк и зазоров - при этом угловой зазор в 1 минуту был между соседними строками на элт. Это похоже и скопировали буржуины-старперы в новые стандарты до 8к. На более текущих показывалках зазоры между строками намного меньше размера ргб элементов и разрешение больше ограничено проблемами передачи малопериодической информац с условно безконечным спектром через дискретных тракт.
Более простые хозбыт выводы и хорошо похожие на практику -
1. Когда изображение выглядит плоховато и мутновато - надо взять показывалку поменьше или отойти подальше.
2. При выборе показывалки надо долго думать баланс между понтами по размеру показывалки и потом долгими обломами перед мутным экраном когда уже сзади стена и нету возможности отойти еще дальше. Иногда чуть помогает встроенный масштабатор - можно сделать изображ на экране меньше размера панели (хотя часто и с потерей разрешения и ухудшением показа). Практически для хайенд систем показа типовые расстояния до показывалки раза в 2 больше обычно рекомендованых и типовые размеры (диагоналей) раза в 2 меньше рекомендованых то типовым теориям о разглядывании соседних строк или элементов с углом около 1 минуты. Т.к. для более приличных результатов надо 3 элемента на 1 минуту - в 3 раза больше.
(2.1) При этом одновременно ощутимо лучшеет параметр по информации на угол обзора - бит на стерадиан - в около 9 раз - почти в 10 раз и намного меньше видно искажений от сильных пожатий.
3. Для хдтв2к/1080 соотв вместо рекомендованых 3 высот экрана надо выбирать вариант смотрения с 6..8+ и для ухд4к - вместо 1.5 высот экрана с 3..4+.
