HDR на пк
AlexeyP
Re: HDR на пк
Сообщение AlexeyP » 03 дек 2018, 11:33
AlMix писал(а):
04 июн 2018, 10:12
04 июн 2018, 08:48
shek152 писал(а):
03 июн 2018, 20:11
AMD выводит 10 бит по HDMI, Nvidia - по DP. Любопытно, а кто-нибудь пробовал переходник с DP на HDMI? Во времена первых 4к тв таким способом запускали 4к с ПК.
У меня пк подключён кабелем DP to HDMI 2.0
https://ru.aliexpress.com/item/Ugreen-D ... 33edveK01C
Правда карта 770, но 10 бит дает выставить.
Добрый день.
С кабелем по ссылке выше не работает HDR, к сожалению проверил на себе. В отзывах, у которых меньше 5 звезд так же можно найти сообщения о неработающем HDR.
Пришлось вернуться к кабелю от Sony Playstation 4PRO
фиговый кабель
Sony65XF9005
fe23rus
Re: HDR на пк
Сообщение fe23rus » 13 дек 2018, 13:55
На буржуйских форумах наткнулся на посты, что у людей все получилось с кабелем DP -HDMI от club-3d.com (https://www.club-3d.com/en/detail/2442/). Ну типа честный HDR 4K 60Hz и все такое. У этой конторы есть представитель в Питере (http://euclid.ru/contacts/?success=0ede ... 8ce647ab5e), я с ними связался и они озвучили цену 44 USD.
Есть некоторая проблема в том, что они не могут заказать и привезти один кабель, нужно подождать пока соберется несколько заказов, ориентируют на вторую половину января 2019. Ну я в очереди, буду пробовать если привезут.
Zogz
Re: HDR на пк
Сообщение Zogz » 13 дек 2018, 21:45
Трюк с заменой герцовки c 60 на 59 для того что бы исправить HDR на моем KS7000U срабатывает странно. С 60 гц на 59гц срабатывает если сделать так что бы телек определял комп как игровую консоль, на определении как пк, трюк срабатывает только на 50 гц. Бывает иногда так, что после игры, при выходе на рабочий стол, все снова становится блеклым и трюк надо проворачивать снова.
carsar
Re: HDR на пк
Сообщение carsar » 16 дек 2018, 15:30
Zogz писал(а):
13 дек 2018, 21:45
потому что при 50гц от ПК-режима остается только название. на деле при 50гц это обычный консольный режим, в котором не RGB 444, а пожатые 422 .
Надо бы добавить к шапке темы следующую инфу:
переустановка винды на 1809, обновление телика на новую прошивку проблему не решили.
С новыми дровами(wddm 2.4 и выше) HDR на пк включается именно в RGB 8бит с дизерингом, что рождает старые проблемы.
Единственное что меняется время от времени в драйверах -это работа HDR в полном или ограниченном диапазоне. ПРИЧЕМ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ЗАВИСИТ НИ ОТ КАКИХ НАСТРОЕК. ПРОВЕРЯЕТ СТРОГО ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО.
например на последних 417.35 драйверах для HDR подходит ТОЛЬКО полный диапазон и в настройках телика нужно сатвить соответствующую настройку("норм". у самсунгов).
Второй момент - HDR ролики в хроме из-за этого поломаны. Т.К, видимо хром не обновился под новые драйвера.
В результате получаются приличные засветы светлых участков на ютубе, хотя в плеере телика, в плеере винды и в играх все ок.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... Qlr0wvpWhG
первый ролик посмотрите в хроме на пк с включенным HDR в винде.
второй ролик посмотрите с помощью проигрывателя винды тоже в HDR Режиме.
у меня получаются разные результаты, не только в этом ролике. но вообще во всех.
shek152
Re: HDR на пк
Сообщение shek152 » 03 янв 2019, 06:56
Ковырялся вчера в настройках madVr....после того,как увидел,что при включении croma upscaling на NGU-hi 1080ti грузиться на 60% я ох(ой!) обалдел.А на very-hi под сотню.....вспомнил,как чувак жаловался,что у него 1030 не вывозит. :lol:
Кстати всё само включается и выключается.Дрова последние.Диапазон изначально полный Винда ставит(на win7-ограниченный был).В эксклюзивном режиме показывает 10bit.
Caesar88
Re: HDR на пк
Сообщение Caesar88 » 22 янв 2019, 11:27
Добавлю немного наблюдений по играм на пк.
Комп: Core i5 2400, GTX 970, WIN 10 1803. ТВ: Самсунг Q7F. По умолчанию стоит FullHD разрешение 60гц, 444 12бит и HDR в винде включен, также как и HDMI UHD color в настройках тв.
Hellblade: Senua's Sacrifice v. 1.03: HDR работает. Есть два ползунка с настройками: интенсивность (яркость белых объектов) и можно выбрать стандарт Rec. 2020 или DCI P3 (в игре DPI-P3).
PES 2019 v.1.02.00: HDR работает только в режиме 422. В 444 - зелёный экран. При этом HDR в винде должен быть обязательно включен, иначе не появится в настройках галочка с его включением. Никаких настроек связанных с HDR в игре нет
HITMAN 2 v. 2.11: HDR также работает только в режиме 422, но при этом в винде HDR должен быть обязательно выключен. Иначе либо будет зеленый экран при 444, либо не будет изображения при 422. Есть настройка яркости, такая же как в тестах от механика с серым прямоугольником на белом фоне. И есть косяк с самсунгом, который Игорь описывал в одной из тем, когда прямоугольник уже не виден, а рамка от него осталась. В связи с этим возникают некоторые трудности с настройками. Но в целом картинка мне там не понравилась и по моему HDR там работает не совсем корректно.
A way out v.1.0.62: HDR так и не нашёл, хотя игра присутствует в данном списке https://pcgamingwiki.com/wiki/Special:A ... re-2Foutro
Forza 7: всё отлично работает. Есть два ползунка с настройками
Assassin's creed Origins v.1.51: Всё отлично, всё шикарно! Субъективно это лучшее что я пока что видел в HDR. Нужно ещё попробовать Tomb Raider и Одиссею.
Samsung 49Q7FAM
Samsung 32K5500
Sony 42W817b
efremo83-83
Re: HDR на пк
Сообщение efremo83-83 » 22 янв 2019, 12:14
core i7 8700.16bg.rtx 2080 lg oled b8 кабель AVINITY 2.0b .на PES 2019 не хочет запускаться HDR.перепробовал все режимы. Значок появляется,а эффекта нет
efremo83-83
Re: HDR на пк
Сообщение efremo83-83 » 22 янв 2019, 12:25
Винда 1809
Re: HDR на пк
Сообщение Игорь » 22 янв 2019, 12:29
efremo83-83 писал(а):
22 янв 2019, 12:14
Если в винде включен HDR и в самой игре в настройках включен HDR, а эффекта нет - видимо, такой HDR в игре.
efremo83-83
Re: HDR на пк
Сообщение efremo83-83 » 22 янв 2019, 12:32
Все включено
Вернуться в «Это интересно»
