Посмотрел только что прямую трансляцию майков с геймскона. Какой-то адский слив! Xbox one x Project Scorpio edition, как PS2 совсем уже сдурели
Игр нормальных нет, анонсов экзов нет, те что показали шлак какой то. Чувствую, скоро они закончат , как sega с dreamcast хотя консоль у сеги была афигительная, через месяц после старта ее взял и оочень долго юзал.
Игровые консоли.Всё что связано с играми.
Re: Игровые консоли.Всё что связано с играми.
Samsung 75KS8000
PS4 PRO
XBOX ONE X
PS4 PRO
XBOX ONE X
Я Тоже посмотрел,и ничего выдающегося не увидел Интересно будет сравнить Дестэни 2 для Прошки и ХуанаХ
- TV FROM FINLAND
Итак, сегодня руки дошли заменить жесткий диск на своей PS4 Pro.
Как это и было спланировано, приобрел с этой целью жесткий диск SEAGATE Firecuda ST2000LX001 (мне он обошелся в 6.820 руб, цена на него сейчас немного просела, поэтому около 6.500 руб его вполне реально приобрести).
Данный жесткий диск относится к типу "гибридных диков" (SSHD), его фишка в наличие 8GB NAND памяти (флеш-память), которая быстрее обрабатывает загрузочные файлы к которым чаще всего Вы обращаетесь (т.е. реально скорость работы нужно замерять после 3-4 раз после старта того или иного приложения/игры/консоли). Данный диск имеет 128 Mb буферной памяти (против 8 Mb у штатного диска на 1TB - HGST HTS541010A9E680, которым комплектуются штатно PS4 Pro). Хоть скорость вращения шпинделя у обоих дисков одинаковая 5400 rpm, но стоит помнить что штатный диск идет на SATA 3.0GB, а в новом диске уже поддержка SATA 6,0 GB/s, пропускная способность интерфейса больше в два раза. Как и говорил ранее, Вы конечно можете приобрести и диск со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm, например проверенную модель от WD Black WD10JPLX, но ее объем будет лимитирован 1 TB, и стоит помнить о нагреве, и то, что это будет уже не гибридный диск! Поэтому, после установки моего нового диска, только укрепился во мнении, что если жаба душит купить 1TB SSD диск по цене самой консоли (!!!), то гибридный 2TB в данном случае является той самой "золотой серединой".
CСЫЛКА на зарубежные замеры скорости работы PS4 Pro с установленным SSHD Seagate 2TB "Firecuda" :
Сам процесс установки жесткого диска в PS4 Pro достаточно прост. И в ютубе есть множество видео, в том числе от наших русских ютуберов, где подробно рассказано, как и что надо делать. Поэтому, не буду сильно в это углубляться и пройдусь по основным моментам.
1. Перед тем как Вы приступите к процессу "разбора" (открутить 1 винтик!) своей консоли. Для начала надо озадачиться сохранностью Ваших данных. И если игры придется так и так заново устанавливать, то в обязательном порядке нужно СКАЧАТЬ все Ваши save games на USB Flash (процесс долгий, т.к. надо скачивать отдельно в каждой игре, нельзя выделить все игры разом, это минус увы), либо загрузить их в Облако, если у Вас есть подписка PS Plus. Стоит напомнить, что если у Вас на консоли НЕСКОЛЬКО учетных записей, то нужно будет скачать save games со всех учеток, и для этого стоит использовать РАЗНЫЕ flash-карты! Чтобы потом не было форсмажорных ситуаций.
2. Стоит также проверить Ваш новый SSHD (HDD/SSD) на ошибки. Рекомендую далеко в лес не ходить, и в зависимости от производителя Вашего нового диска, скачать с официального сайта производителя необходимый софт по проверки целостности диска. Ну и перед тем как вставлять его в консоль, у себя на компьютере прогнать несколько тестов. Если не дай Бог, что выявится, то лучше конечно, заменить диск в магазине, до его установки в консоль. В моем случае я скачал программу SeaTools и провел пару коротковременных универсальных тестов на целостность диска. Кстати, если Вы часто возитесь с дисками, рекомендую как и я, обзавестись кабелем для подключения SATA устройств. Стоит такой кабель порядка 500 рублей. Зато, это реально экономит время и не нужно подрубать диск напрямую в системный блок своего ПК, я уже не говорю о ситуации, когда у человека нет ПК, и есть только ноутбук.
3. После того как Вы скачали все сохраненные игры. Отключаем консоль от питания (сначала Pilot выключаем, а только потом дергаем шнур питания из консоли!). И приступаем к разбору консоли. Переворачиваем консоль вверх тормашками, отклеиваем защитную этикетку (пломбу). Не волнуйтесь, с гарантии консоль из-за замены HDD не слетит. т.к. процесс этот описан даже на самом сайте Sony, как и что делать при замене HDD. Отклеиваем этикетку, и осторожно с правой стороны подцепляем пластиковую заглушку. Отстегиваем ее. После чего откручиваем сделанный по Феншую винтик (почему я так сказал, сами поймете когда его открутите). И далее, все просто... вынимаем HDD, который легко достается на салазках. Откручиваем в нем 4 винтика. Приступаем к замене на новый HDD. Осторожно закручиваем все 4 винтика в салазках, фиксируя плотно свой новый HDD, но не переусердствуйте с нажимом, когда будете затягивать винты! И вуаля, все готово! Остается только поставить его назад, и зафиксировать тем самым "модным" винтом, что выкручивали Вы в первую очередь. Поставив на место пластиковую заглушку, можно смело подключать к питанию консоль и подводить все необходимые кабеля.
4. Заранее озадачьтесь вопросом подключения Dual-Shock геймпада через USB кабель к консоли. т.к. при инициализации консоли, ей нужно будет снова запомнить Ваш геймпад.
5. Перед тем как запустить консоль. Стоит, загрузить на чистую флешку (минимум 1TB размера), отформатированную (обязательно) в FAT 32, файл обновления консоли. Который можно скачать с официального сайта Sony. ССЫЛКА : https://www.playstation.com/ru-ru/get-help/ps4-system-software/
Листаем страницу до самого конца, находим вкладку "Новая установка системного программного обеспечения", кликаем по ней, и следуем инструкции, скачиваем файл PS4UPDATE.PUP, его размер будет порядка 800-900 Mb, точно не меньше! Далее, следуем инструкции, создаем на Вашей флешке, чистую папку под названием "PS4", а в ней, создаем еще одну папку под названиваем "UPDATE", и помещаем в нее этот файл. Не забудьте ПРАВИЛЬНО извлечь флешку из компьютера, предварительно через панель состояния включив флажок об отсоединении флешки. Чтобы гарантировать, что не произойдет какой-либо сбой и файлы на ней не пострадают.
6. Ну и по большому счету это все. Если Вы сделали все правильн, то вставляем флешку во второй свободный слот PS4 Pro (напомню, что первый на лицевой панели у Вас занят USB кабелем подключенным к Вашему геймпаду), и запускаем консоль. Не обязательно удерживать несколько секунд кнопку питания, чтобы войти в безопасный режим. Даже если Вы просто запустите консоль, она всеравно предложит Вам запустить ее через БЕЗОПАСНЫЙ режим, т.к. поймет что жесткий диск пустой. Ну и далее, просто следуем пунктам настройки и устанавливаем систему с загрузочной флешки, которую мы с Вами записали. Настоятельно рекомендую в настройках поставить галочку, по энергопотреблению, где Вам предлагают "Сохранить подключение к сети в спящем режиме". Это требуется, чтобы Вы могли после всего процесса установки учетной записи, выбрать все Ваши игры, поставив их на загрузку и перевести консоль в Спящий режим, пока она будет на протяжении nn-го кол-ва часов, взавивисимости от кол-ва установленных Вами игр, скачивать их.
7. В финале, остается только насладиться большим размером файловой системы (кстати не таким уж и большим, 250 Gb жрет система под себя любимую!), увеличенной скоростью загрузки консоли/игр (надежда умирает последней!), ну и чувством собственного достоинства (а вот это правда!), что в принципе... за не такие и большие деньги (с учетом что штатный HDD, можно продать на том же Авито за 1500 руб, то в целом вся операция-кооперация обойдется Вам в 5000 руб.), Вы успешно прокачали свою PS4 или PS4 Pro и этого Вам хватит, чтобы дождаться выхода какой-нибудь PS5 или нашумевшего XBOX One X!
Ну и немного фоток от меня. Спасибо за внимание! ^_^
ПЕРВАЯ ТЕМА ЗАНИМАЮСЬ ДОСТАВКОЙ ТВ И ПЕРИФЕРИИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (GIGANTTI, VERKKOKAUPPA). ВНИМАНИЕ. ЗАПРОСЫ ПО ЦЕНЕ ДОСТАВКИ, ОТПРАВЛЯЙТЕ В ЛС TV FROM FINLAND ЛИБО СРАЗУ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ ПО VIBER/WHATSAPP/TELEGRAM (+7-950-222-81-75)
Все будет одинаковое. Гамма чуток разная и все. О некст гене можно пока и не мечтать. Ждемс ps5 и xbox two
Samsung 75KS8000
PS4 PRO
XBOX ONE X
PS4 PRO
XBOX ONE X
Final Fantasy XV с улучшенным графонием выходит на ПК в начале 2018:
Статья на тему честного 4К на консолях и ПК - https://www.igromania.ru/article/29406/PS4_Pro_Xbox_One_X_i_PC_tri_kita_i_4K.html?from=subscribe
Последний раз редактировалось GreshnikBY 24 авг 2017, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
NVIDIA в 15-й финалке обещает поддержку не только 4К, но и 8К, а также HDR10 - https://www.igromania.ru/article/29442/NVIDIA_na_gamescom_2017_neyronnye_seti_i_Final_Fantasy_15_v_8K.html?from=subscribe
Battlefield 1 - датировано дополнение "Во имя царя", опубликован новый трейлер
https://www.youtube.com/watch?v=BlvqoRhZbkI
Начиная с 5 сентября обладатели Battlefield 1 «Революция» и Battlefield 1 Premium Pass получат двухнедельный ранний доступ к дополнению Battlefield 1 «Во имя царя» – самому крупному в истории Battlefield.
Признанное международной выставкой Gamescom «Лучшим дополнением года» DLC включает в себя шесть новых карт, посвященных России, две эпические операции, новейшее оружие и транспорт, а также режим «Снабжение» и многое другое.
В игре также появится поддержка HDR10, благодаря чему пользователи HDR-мониторов получат доступ к расширенному диапазону контрастности и цветовой панели, с которыми изображение станет еще более реалистичным и естественным, соответствующим возможностям восприятия человеческого глаза.
P.S Неужели придется покупать ТВ с HDR?!
Лучше купить себе смарт тв приставку на андроиде. Например тут: http://serfer.com.ua/category/smart-tv-pristavki/ и телевидение и игры и фильмы. Всё в одном устройстве.
