CES 2021
Re: CES 2021
Выпущено 5 моделей 4K OLED серии VIERA 2, которые автоматически настраиваются на оптимальное качество изображения / звука с помощью технологии AI.
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2021/04/jn210421-3/jn210421-3.html
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ru&u=https://news.panasonic.com/jp/press/data/2021/04/jn210421-3/jn210421-3.html
CapsLock
Re: CES 2021
Сообщение CapsLock »
Обзор Sony X90J
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x90j
Doesn't support wide color gamut.
Уже второй телевизор этого года без WCG,первый был QN800A.
Re: CES 2021
Самый высокий пиковый высококонтрастный 4K органический EL "JZ2000" VIERA. 7.1-канальный / 125 Вт динамик:
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1319975.html
Спойлер
Поддерживает HLG, HDR10, HDR10 + ADAPTIVE, Dolby Vision и HLG Photo.
2-е поколение «Динамический высококонтрастный органический EL-дисплей» с обновленной структурой и материалами. JZ2000 оснащен дисплеем второго поколения с переработанной структурой.
Самая большая особенность заключается в том, что он оснащен«Динамического высококонтрастного органического EL-дисплея» / «Dynamic High Contrast Organic EL Display 2-го поколения», который обеспечивает высокое тепловыделение и высокую яркость благодаря уникальной разработке и сборке органической EL-ячейки с разрешением 4K от Panasonic.
В моделях '19 и '20 между ячейкой и задней крышкой были вставлены специальный лист материала и пластина для отвода тепла, но во втором поколении '21 года задняя крышка и пластина для отвода тепла интегрированы. Кроме того, при сборке с новой структурой склеивания материала эффективность рассеивания тепла увеличивается. «Тщательно улучшив эффект рассеивания тепла, мы максимально увеличили потенциал органической электролюминесцентной панели и достигли более высокой яркости и контрастности, чем у традиционной модели».
Наряду с улучшением характеристик дисплея, технология управления «Контроллер панели Dot Contrast Panel PRO» также претерпела изменения. В дополнение к технологии управления, которая управляет распределением яркости и информацией о цвете на попиксельной основе, чтобы обеспечить богатую градацию и цветовое выражение в ярких и темных областях, был добавлен новый алгоритм анализа информации о входном сигнале для каждой области.
Руководитель компании сказал: «Разница между поколениями ячеек не так велика. Самая важная часть - это структура и материал дисплея с учетом рассеивания тепла и того, как управлять панелью».
● Звук: 7.1-канальный динамик с общей мощность 125 Вт. Оснащен общей динамической звуковой системой мощностью 125 Вт / 7.1-канальным звуком, которая была недавно оснащена 3-канальными передними динамиками, активными динамиками, расположенными вверху на задней панели телевизора, и недавно размещенными широкоугольными динамиками слева и справа.
Есть технология 3D-звука Dolby Atmos. Установив новейшую систему обработки звука, стереофонический звук можно будет воспроизводить только через динамики самого телевизора. Обычный стереозвук также можно преобразовать в стереофонический звук. Также оснащен функцией «Space Tune Auto» для измерения окружающей среды. Используйте микрофон, установленный на пульте дистанционного управления, для измерения тестового сигнала, воспроизводимого на телевизоре. Он анализирует расстояние от потолка и стен, влияние отражений и автоматически корректирует оптимальное качество звука в зависимости от условий просмотра.
● В JZ2000 настройка панели при отгрузке выполняется, как и в предыдущем флагмане. В дополнение к индивидуальной настройке баланса белого и настройке градации оттенков в соответствии с результатами измерения, уникально разработанная система настройки снижает незначительные искажения градации темных областей. Кроме того, благодаря добавлению уникального процесса настройки, который обеспечивает тот же уровень точности, что и у коммерческого монитора, который уменьшает незначительные искажения в выражении темных областей, он может похвастаться описанием градации темных областей профессионального уровня.
● «Авто AI», который автоматически регулирует качество изображения в зависимости от сцены.
С помощью технологии авто AI автоматически регулируются качество изображения и качество звука.
«Авто качество изображения AI» создает «алгоритм распознавания сцены» путем изучения ИИ обучающей базы данных, состоящей из более чем 1 миллиона видеосцен, таких как трансляции и фильмы. Алгоритм распознает сцену и управляет технологиями высокого качества изображения, такими как «Hexachroma Drive», «AI HDR Remaster» и «4K Fine Remaster Engine» для каждой сцены интегрированным образом, и автоматически оптимизирует изображение. Например, темные сцены в фильме прорисовываются с высокой контрастностью деталей.
«Автоматическое качество звука AI» звуковое поле и качество звука автоматически регулируются в соответствии с дискриминацией сцены. На спортивной сцене стадион выглядит реалистично, а в живом исполнении звук локализуется в центре экрана, чтобы голос был четким и легко слышимым.
● «Hexachroma Drive Plus» предназначена для органической EL. В модели 21 года была добавлена технология, которая динамически изменяет процесс отображения тонов HDR в соответствии со сценой при вводе контента HDR10 / HDR10 +, что позволяет получать яркие и богатые градационные изображения даже в диапазоне высокой яркости.
● «Механизм точного ремастеринга 4K для определения разрешения материала» распознает исходное разрешение входного видеосигнала и оптимизирует обработку деталей, а также преобразует материал в высококонтрастное видео, такое как HDR, с помощью машинного обучения с помощью ИИ.
Функции «AI HDR Remaster» и «Dynamic Metadata Creation», которые повышают контрастность стандартного контента UHD BD HDR10.
«Четкое движение» / BFI, которое уменьшает размытость видео, вставляя черный кадр в часть экрана.
«Отображение удвоенной скорости при обнаружении объекта», которое определяет величину движения объекта на изображении и без сбоев выполняет интерполяцию с удвоенной скоростью.
При отображении видео контента HDR10 + телевизор автоматически регулирует качество изображения в соответствии с яркостью комнаты.
● Поддержка HDMI 2.1 также была значительно улучшена. Ранее были доступны только eARC и ALLM, но был установлен новый «Game Mode Extreme», поддерживающий вход 4K120p. Теперь можно отображать видео 4K120p на платах PlayStation 5, Xbox Series X и AMD.
Кроме того, «VRR», который предотвращает «растрескивание экрана», вызванное разницей между частотой кадров видеоисточника и частотой обновления дисплея, и «VRR», который обеспечивает плавную игру с низкой задержкой и разрывом при подключении к Видеокарта AMD, также поддерживает «AMD FreeSync Premium».
HDMI 1-2 поддерживает входной сигнал 40 Гбит / с (максимум 4K 120p), а HDMI 3-4 поддерживает входной сигнал 18 Гбит / с (максимум 4K 60p). HDMI 2 поддерживает eARC.
USB x 3. Только терминал USB1 поддерживает USB 3.0.
● Новый экран меню и переработанный пульт дистанционного управления Bluetooth (новый дизайн и расположение клавиш).
● Потребляемая мощность и годовая потребляемая мощность 65-дюймовой модели составляет 560 Вт, что составляет 221 кВт-ч в год. Тип 55 - 421Вт, 180кВт / год.
● Внешние размеры и вес, включая подставку, составляют 144,8 x 35 x 91,6 см (ширина x глубина x высота) для модели 65, что составляет около 28 кг. Модель 55 имеет размеры 122,7 x 35 x 79,2 см (как указано выше) и весит около 23,5 кг.
Re: CES 2021
Денис88
Re: CES 2021
Сообщение Денис88 »
А когда начнут тестить уже XJ95 и ценник когда появится в Европе ??? :(
Re: CES 2021
Денис88 писал(а): 04 май 2021, 12:19 А когда начнут тестить уже XJ95 и ценник когда появится в Европе ??? :(
По предварительным данным не ранее июня.
Денис88
Re: CES 2021
Сообщение Денис88 »
:shock: :x Одна из самых ожидаемых моделей для меня, почему то появится одной из последних ! Хочу выбирать между ней и A80J
Re: CES 2021
Обзор телевизора Samsung QN900A 8k QLED TV
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn900a-8k-qled
Re: CES 2021
Видеообзор Самсунг Q80A
Re: CES 2021
Сравнение ОЛЕД Сони AJ90 vs QLED Самсунг QN95A:
Вернуться в «Это интересно»
