4k HDR видео для тв
jimmi67
Re: 4k HDR видео для тв
Сообщение jimmi67 » 04 май 2017, 05:38
На этом ультраклабе хоть есть эксклюзивы? Или все, что можно найти на других торрентах, просто выходит раньше?
Всё есть здесь- http://hdreactor.info/4k_uhd/
SONY KDL40W905A<SAMSUNG UE32D6100SW<SAMSUNG UE49KS7000U<WD TV LIVE STREAMING<HiMedia Q10 PRO<EGREAT A5<HiMedia Q5 PRO
Scarface
Сообщение Scarface » 04 май 2017, 06:16
jimmi67 писал(а):Всё есть здесь- http://hdreactor.info/4k_uhd/
Спасибо, поизучаю
yar113
Сообщение yar113 » 05 май 2017, 01:43
tromand писал(а):Ну я там планету земля 2 скачал в HDR, больше нигде нет. Они сами диски покупают и рипы делают.
На kino.pub, там это и многое другое есть в отличном качестве.
Sony 55X8507C
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 05 май 2017, 05:24
Посмотрел чуть-чуть Смурфиков-полное разочарование.В ФУЛЛе гораздо ярче краски.В 4к есть небольшой объём ,да и только.HDR в роликах-это что-то,но там выкручены настройки до упора.
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 05 май 2017, 05:26
Рипы те же,с Ультраклаба.
yar113
Сообщение yar113 » 05 май 2017, 13:04
Качать ничего не надо.
Sony 55X8507C
serg30
Сообщение serg30 » 18 июн 2017, 08:43
вот у меня такая загвоздка с 4к: фильм Выживший с параметрами следующими:
Код: Выделить всё
General
Unique ID : 184472824500361361702735470428524307154 (0x8AC82C752F3C152596E1611C5FD6E2D2)
Complete name : X:\The.Revenant.2015.2160p.UHD.BluRay.4xRus.Ukr.Eng.NTb-ULTRAHDCLUB.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 58.9 GiB
Duration : 2h 36mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 53.7 Mbps
Movie name : The Revenant (2015) - Release for ULTRAHDCLUB
Encoded date : UTC 2016-06-07 08:02:04
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 7 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 36mn
Width : 3 840 pixels
Height : 1 606 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Title : The Revenant (2015) - Release for ULTRAHDCLUB
Writing library : x264 core 148 r2692kMod 64f4e24
Encoding settings : cabac=1 / ref=7 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.75
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 36mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 862 MiB (1%)
Title : DTS 5.1 @ 768 kbps - DUB, Blu-ray NOR
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 36mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : DTS-HD MA 5.1 @ 4698 kbps - DUB
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Audio #3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 36mn
Bit rate : 448 Kbps
Stream size : 503 MiB (1%)
Title : AC3 5.1 @ 448 kbps - DUB, Blu-ray NOR
Language : Ukrainian
Default : No
Forced : No
Audio #4
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 36mn
Bit depth : 24 bits
Title : DTS-HD MA 7.1 @ 4603 kbps - AVO, Y.Serbin
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Audio #5
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 36mn
Bit depth : 24 bits
Title : DTS-HD MA 7.1 @ 4646 kbps - AVO, D.Esarev
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Audio #6
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 36mn
Bit depth : 24 bits
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Forced, iTunes
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Title : iTunes
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Title : iTunes
Default : No
Forced : No
Text #5
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #6
Format : UTF-8
Title : iTunes
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #7
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #8
Format : UTF-8
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:05:04.846 : en:00:05:04.846
00:07:58.311 : en:00:07:58.311
00:13:18.965 : en:00:13:18.965
00:21:10.686 : en:00:21:10.686
00:28:21.658 : en:00:28:21.658
00:37:07.767 : en:00:37:07.767
00:44:00.346 : en:00:44:00.346
00:48:14.975 : en:00:48:14.975
00:51:42.266 : en:00:51:42.266
00:56:51.033 : en:00:56:51.033
00:59:50.754 : en:00:59:50.754
01:03:31.766 : en:01:03:31.766
01:11:52.433 : en:01:11:52.433
01:16:36.133 : en:01:16:36.133
01:21:22.377 : en:01:21:22.377
01:28:31.139 : en:01:28:31.139
01:37:29.969 : en:01:37:29.969
01:48:44.643 : en:01:48:44.643
01:53:08.782 : en:01:53:08.782
01:59:05.930 : en:01:59:05.930
02:02:56.703 : en:02:02:56.703
02:15:45.262 : en:02:15:45.262
02:22:51.021 : en:02:22:51.021
и фильм Омерзительная восьмёрка с такими:
Код: Выделить всё
General
Unique ID : 230156969747335687152813376054774119079 (0xAD269EB7F705CAFBB650CCB5175EBAA7)
Complete name : The.Hateful.Eight.2015.2160p.DCPRip.Rus.Eng.ULTRAHDCLUB.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 40.4 GiB
Duration : 2h 40mn
Overall bit rate : 36.0 Mbps
Movie name : The Hateful Eight (2015) - Release for ULTRAHDCLUB
Encoded date : UTC 2016-09-02 22:31:32
Writing application : mkvmerge v9.4.0 ('Knurl') 64bit
Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
DURATION : 02:40:28.540000000
NUMBER_OF_FRAMES : 3045
NUMBER_OF_BYTES : 85006
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v9.4.0 ('Knurl') 64bit
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2016-09-02 22:31:32
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 8 frames
Duration : 2h 40mn
Height : 1 396 pixels
Display aspect ratio : 2.751
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Title : The Hateful Eight (2015) - Release for ULTRAHDCLUB
Writing library : x264 core 148 r2705kMod 3f5ed56
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.5000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.95
Language : English
Default : Yes
Forced : No
DURATION : 02:40:51.840000000
NUMBER_OF_FRAMES : 241296
NUMBER_OF_BYTES : 36578741770
Audio #1
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 40mn
Bit depth : 24 bits
Title : DTS-HD MA 5.1 - DUB, DCP
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 40mn
Bit depth : 24 bits
Title : DTS-HD MA 5.1 - Blu-ray
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:38.800 : en:00:00:38.800
00:18:20.520 : en:00:18:20.520
00:41:54.480 : en:00:41:54.480
01:00:05.840 : en:01:00:05.840
01:24:40.560 : en:01:24:40.560
01:38:43.720 : en:01:38:43.720
01:54:47.600 : en:01:54:47.600
02:17:01.440 : en:02:17:01.440
первый фильм воспроизводится прекрасно, а вот второй нет, выдаётся сообщение о том, что формат не поддерживается в данный момент. Что может быть причиной?
55" Samsung UHD 4K Curved Smart TV UE55KU6670U Series 6 (1231.1)
32" Philips Full HD LED TV 32PFT6549/60 (010.003.086.128)
Сообщение Игорь » 18 июн 2017, 09:41
Спросите в ветке KS, там вроде как начальных 30 сек файла надо отрезать через прогу.
serg30
Сообщение serg30 » 18 июн 2017, 14:31
Хорошо, а почему в ветке серии KS, у меня в подписи KU?
Сообщение Игорь » 18 июн 2017, 14:38
serg30 писал(а):Игорь
Потому что это самая посещаемая ветка и именно там были советы по обрезанию видеофайлов. В данном случае серия значения не имеет.
Можете тут почитать:
viewtopic.php?t=768&start=3800#p52888
Вернуться в «Это интересно»
