Замеры температуры панелей тв и блоков питания
Сообщение Игорь » 05 май 2018, 20:51
Температура внутри помещения - 24,5 (кондиционер). Замеры после 4+ часов прогрева тв в ярком режиме.
Температура с поверхности MiMax - 30,3.
LG OLED55B7:
Магазинный режим с показом встроенного деморолика от DolbyVision - 41,7. Из вентиляционных отверстий сзади воздух - 46,3 градусов.
В том же ярком режиме свой материал - 44 градуса. При желании можно раскочегарить сильнее.
Техниколор с 250 кд/м2 - 28,6. Температура черных полос - 27,6 при яркости 51(диоды полностью не погашены). При меньших значениях, думается, можно снизить до комнатной. При 150 кд/м2 должно быть еще меньше.
В отличие от жк, где светодиоды отдают свое тепло рассеивателю и самой матрице, на олед имеем температуру непосредственно с поверхности светодиодов.
Samsung 55Q7F:
Температура вверху панели - 33,1. Температура внизу панели - 40,4. Нагрев One Connect - 41,7. Температура рамки снизу - 42,2.
Очевидно, Самсунг поработал над охлаждением, т.к. при сопоставимой яркости с KS серией, температура ниже.
Для сравнения, возьмем тот же Edge 49MU7000:
Температура вверху панели - 31,3. Температура внизу панели - 46,2. Нагрев One Connect Mini - 32,2. Температура рамки снизу - 43,3.
При гораздо меньшей яркости температура выше. Частично это связано с выносом мозгов у Q7 - у MU7000 это просто коробка с разъемами.
Sony 49XE9005:
Разброс температуры: 30,0 - 36,5. Рамка внизу - 38,1. Блок питания - 41,4.
Антирекорд по температуре закономерно удерживает M5500 серия Samsung.
32M5500:
Температура панели слева (Edge подсветка) - 54,8. Рамка - 51,2. Панель справа - 30,2.
43M5500:
Температура панели слева (Edge подсветка) - 51,4. Рамка - 48,9. Панель справа - 29,8.
Любопытно, что высокие температуры показал 40MU6450:
Температура панели вверху - 33,1. Температура панели внизу (Edge) - 48,3. Рамка - 44,3.
49MU6450 (IPS):
Температура панели вверху - 27,4. Температура панели внизу (Edge) - 36,9. Рамка - 35,4.
55MU6450(IPS):
Температура панели вверху - 29,9. Температура панели внизу (Edge) - 39,9. Рамка - 37,4.
Еще несколько тв с высокими температурами.
Sony 32WE613:
Температура панели вверху - 31,1. Температура панели внизу (Edge) - 44,9. Рамка - 41,8. Блок питания - 49,1.
LG 55SJ810V:
Температура панели вверху - 31,6. Температура панели внизу (Edge) - 42,4. Рамка - 44,2.
LG 49SJ810.
Температура панели вверху - 32,2. Температура панели внизу (Edge) - 45,0. Рамка - 46,5.
Sony 49XE7077.
Температура панели вверху - 28,8. Температура панели внизу (Edge) - 41,4. Рамка - 36,6. Блок питания - 45,4.
Остальные тв.
Samsung
32F390:
Слева - 30,0. Edge справа - 42,0. Блок питания - 45,7.
32M4000:
Direct. 26,7-30,6. Блок питания - 43,9.
32J5205(матрица притягивает пыль):
Direct. 31,1-36,1. Блок питания - 47,8.
32J4500:
Direct. 30,3-33,3. Блок питания - 41.
49MU6300:
Direct. 28,4-32,3. Горячий воздух из щелей вентиляции сверху - 34,4.
49MU6100:
Direct. 31,5-36,8.
LG
32LJ519:
Direct. 27,0-29,8. Блок питания - 42,0.
32LJ500:
Direct. 28,9-32,0.
32LJ622:
Direct. 31,0-32,8.
32LJ594:
Direct. 30,7-32.
55UJ655:
Температура панели вверху - 29,1. Температура панели внизу (Edge) - 40,2. Рамка - 40,4.
49UJ750:
Температура панели вверху - 30,9. Температура панели внизу (Edge) - 39,0. Рамка - 41,3.
43UJ750:
Температура панели вверху - 33,8. Температура панели внизу (Edge) - 43,4. Рамка - 45,7.
55UJ634:
Direct. 33,3-33,9.
49UJ630:
Direct. 30,5-32,8.
49UJ655:
Direct. 32,1-33,3.
Sony
32RE303.
Direct. 29,1-35,1. Блок питания - 46,2.
48WD653:
Direct. 28,5-30,5. Сзади крышка - 38,6. Блок питания - 42,5.
49WE665:
Температура панели вверху - 27,9. Температура панели внизу (Edge) - 39,6. Рамка - 38,3.
40WE663:
Температура панели вверху - 29,9. Температура панели внизу (Edge) - 39,1. Рамка - 38,6. Блок питания - 42,5.
Обращаю внимание, что если температура окружающего воздуха выше/тв в нише, числа будут выше.
Субъективно, во избежание появления фонариков, засветов и прочих радостей снижать температуру ниже 40 градусов - для тех моделей, что выходят за рамки (путем снижения подсветки).
