2020: Обзор и тест Samsung 43TU8000, LG 43UN8100
Обзор, тест и сравнение телевизоров Samsung 43TU8000 и LG 43UN8100 2020 года тут:
http://www.vybortv.ru/obzory-modelej-te ... -goda.html
А здесь более подробно и только по изображению.
Во-первых, матрица у обоих тв PLS, идентичная со схожим антибликом:
Чуть более глянцевая у LG, чуть менее - у Samsung.
Макрофото субпикселей 43TU8000 и LG 43UN8100:
Выглядит одинаково, но если сравнивать отклик пикселя, небольшие отличия в цвете шлейфа и т.п. есть (то есть панель не одна и та же). В целом отклик пикселя на хорошем уровне.
Как будет указано в обзоре, яркость на 100% белом в центре у Samsung 43TU8000 (Динамический режим) чуть выше (314 люкс, 1,5% мерцания), у LG 302 люкса и 6% мерцания (Яркий режим).
Но вдоль рамок Самсунг значительно теряет яркость.
По углам 93, 115, 105 и 97 люкса против 178, 177, 179 и 157 у LG.
За счет этого визуально LG ярче.
Артикул панели 43TU8000 BA01, 43B6AU0GT. У LG DRUFLJU, на коробке указано Real 4k (наверное, намек на отсутствие белого субпикселя). Кстати, такая же панель у 43UM7450. А вот у 43UM7020/7090 серо-зеленая матрица с белым субпикселем.
Повторять информацию с обзора не буду - потом будет ссылка на него.
В заводском режиме Кино (Samsung) и Эксперт Светло (LG)
282 люкса и 56% мерцания у первого (подсветка 45 из 50, контраст 45 из 50) и 240 люкс и 6% мерцания у второго (100/100 подсветка и 80/100 контраст).
Если выкрутить контраст и подсветку на максимум у обоих тв и отключить уплавнялку, получим
374 люкса и менее 1% мерцания у 43TU8000 и 286 люкса и 6% мерцания у LG. Провал яркости у LG за счет выбора теплой цветовой температуры, равно как и более высокая яркость в киношном режиме у Самсунг - обычное дело.
В Ярких режимах у Samsung светимость околочерного значительно выше:
Так вообще не должно быть, конечно, тем не менее, для просмотра в светлой комнате, когда чувствительность глаз к различению оттенков в околочерном падает значительно, это может быть полезно.
Единственное, из Динамического режима не сделать киношный - много параметров заблокировано. А если в Кино режиме выставить все, как в динамическом, все равно того же эффекта не будет. Забегая вперед, Динамический контраст лучше поставить в положение Низко в режиме Кино (вместо высоко, как он стоит в магазинном режиме) - это если понадобится чуть больше деталей, пожертвовав точностью.
Для сравнения обоих тв(Samsung - Кино, LG - Эксперт Светло) в одинаковых условиях, они были настроены на 200 люкс по яркости (только подсветка снижалась), цветовое пространство в обоих тв на Авто, гамма - BT.1886. Дополнительно по мере необходимости включались/отключались уплавнялки и системы шумоподавления.
Баланс белого хоть и не идентичный, но в целом картинка очень близкая.
Что интересно, малиновой примеси у Самсунга нет в этой модели.
У LG 43UN8100 два цветовых пространства вместо трех:
4 варианта гаммы:
Настройка баланса белого от 2 до 22 точек:
5 вариантов цветовой температуры, причем Теплая 3 (D5500) не имеет аналога у Самсунг.
В системе управления цветом настраивается 6 цветов:
По трем параметрам:
3 отдельных пункта, связанных с подавлением сжатого мусора в источнике:
У Samsung 43TU8000
Система шумоподавления вкл/выкл:
Цветовой бандинг (разводы в небе и т.п.) подавляет слабо.
4 варианта цветовой температуры:
Баланс белого по 2 и 20 точкам:
Два варианта гаммы (но можно регулировать значения от -3 до +3):
Три варианта цветового пространства. Точнее, их два + настройка системы управления цветом (Пользовательский)
В которой тоже 6 цветов
но регулировка происходит иначе:
Для просмотра в темноте яркость путем снижения подсветки была выставлена на 100 люкс:
Пелена от подсветки бросается в глаза уже в первой заставке к фильму:
Конечно, на глаз ситуация получше, но все равно заметно.
Даже в таких смешанных сценах утечка света вполне очевидна:
Некоторые фото с разной экспозицией - чтобы показать, что вообще на экране.
При этом LG синит больше. Этот эффект снижается, если еще сильнее приглушить подсветку.
Вот так выглядит черный цвет:
На глаз светимость выше, просто камера не смогла правильно отобразить.
LG с 0 подсветкой:
Samsung c 0 подсветкой:
Опять же, на глаз утечка света прекрасно заметна на обоих тв.
При 0 подсветке в этом кадре
яркость неба составит 3-4 люкса на обоих тв. То есть очень тускло.
Если включить Эксперт Темно у LG для сравнения (оставив Самсунг с 0), то, в зависимости от фокусировки, получим:
А вот как будет выглядеть картинка в HDR/Динамическом режиме (в данном случае 43TU8000 перед нами, но смысл тот же):
Детализация в околочерном в киношных sdr режимах +- на одном уровне, хотя оттенки показались чуть более насыщенными у Самсунг (возможно, дело в балансе белого):
Детализация черного под углом в темноте страдает из-за пелены:
Даже если просто находится в центре, края будут терять детализацию.
В нашем киношном варианте (100 люкс) светимость околочерного сопоставима, если игнорировать синеву:
Но если включить Динамический режим на Самсунг:
Причем Яркий режим LG не будет так выпячивать околочерный:
Еще заметил такой момент, что при небольших яркостях (100-200 люкс) работа автозатемнения в темных сценах не заметна, но как только перед нами режим вроде Динамического, оно сразу бросается в глаза.
Режим Кино на Samsung с выставленными параметрами, как в Динамическом (кроме цветовой температуры и Дин контраст на Низко - на Высоко в этом режиме он, наоборот, глушит детали):
Input lag Samsung 43TU8000
Стандартные режимы - 79-81 мс
Игровой + уплавнялка - 26 мс
Игровой без уплавнялки - 10 мс
ПК - 12 мс
ПК + Игровой + Уплавнялка - 27 мс
ПК + Игровой - 11 мс
Input lag LG 43UN8100:
Стандартные режимы - 113 мс
Игры - 13 мс
ПК + стандартные режимы - 78-79 мс
ПК + Игры - 11 мс
Re: 2020: Обзор и тест Samsung 43TU8000, LG 43UN8100
резерв
Игорь писал(а): 17 авг 2020, 17:32 ...
Общий обзор будет опубликован, скорее всего, завтра. Тогда и размещу ссылку.
Игорь, спасибо!
Т.е. теперь по коробке можно определить матрицу с RGB? На коробке 43UM70.. не указывают Real 4k?
федот писал(а): 18 авг 2020, 03:41 Игорь, спасибо!
Да, там нет этой надписи. Надо будет потом сфотографировать)
федот писал(а): 18 авг 2020, 03:41 Т.е. теперь по коробке можно определить матрицу с RGB?
Не получится по коробке определить матрицу у LG.
Вот коробка от LG 49UN74006:
А в тв RGBW матрица.
Вот от LG 43UM7020/7090:
Сделал фото сравнения RGBW IPS (43UM7020) и RGB PLS (43UN8100):
Все хочу попробовать под солнечным светом сфотографировать, но погода сегодня нелетная)
Игорь писал(а): 19 авг 2020, 07:39 Не получится по коробке определить матрицу у LG.
Жаль. Спасибо за инфу!)
