Приветствую, был на днях в магазине и смотрел LG такие как 43UH603V, 43UH610V, 43UH619V и выше по значениям, манагер сказал, что матрицы одинаковые, но судя http://www.displayspecifications.com 603 из них самое дно - битность 8 и количество цветов 16777216) в то время как у 610 и выше уже - 10 бит(8бит+FRC) и количество цветов 1073741824, то есть логично предположить, что картинка у 610 получше , правильно ли я понимаю и можно ли верить этому сайту?
И вообще стоит ли гнаться за 4К ?
Вот и на уме сейчас несколько моделей:
43UH610V ( 619, 650, 671)
43UF771V
KDL-43WD756 вроде матрица 120 (слегка выхожу за бюджет)
42LB677(на сайте смотрел для LB670 ) вроде как матрица 120,
Кто, что посоветует ? в приоритете просмотр кино и ТВ
Разница между LG до 40 т.р.
Re: Разница между LG до 40 т.р.
Здравствуйте! На любом ресурсе встречаются ошибки и полностью доверять не стоит.Naf писал(а):Приветствую, был на днях в магазине и смотрел LG такие как 43UH603V, 43UH610V, 43UH619V и выше по значениям, манагер сказал, что матрицы одинаковые, но судя http://www.displayspecifications.com 603 из них самое дно - битность 8 и количество цветов 16777216) в то время как у 610 и выше уже - 10 бит(8бит+FRC) и количество цветов 1073741824, то есть логично предположить, что картинка у 610 получше , правильно ли я понимаю и можно ли верить этому сайту?
43UF771V
Ключевое у Вас просмотр фильмов. Для такого дела лучше подойдут тв. на VA матрице. 120 гц это два параметра уплавнения картинки,устранение строба,сглаживание картинки и повышение "чёткости". На 60 гц матрицах в лучшем случае имеется параметр "повышение" плавности картинки. Как ваши глаза воспринимают картинку,т.е. заметите лично строб и будет ли он для Вас более критичен,чем плавность картинки при просмотре фильмов,мылит ли, или картинка будет чёткая и на 60 гц матрице,это только лично смотреть-сравнивать. Залейте на флешку(ж.д.) нарезки своих фильмов и оцените.
Тв. на VA 120 гц ,Самсунг 40(48",50")J6200,6300=6330=6390,но их сложно найти в продаже. Проще поискать 50J6240(30),правда,чтоБ получить 120 гц придётся посетить СМ и исправить модель на 6200(это сможете лично проделать, с 123 стр. почитайте: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=614 ). Сони 43(50")W755C=756=805=807=808С.
Из 60 гц на VA матрице обратите внимание на Самсунг 40J6240(30), Сони 43WD75х.
4К 6-ой серии все 60 гц и если остановитесь на них,то для фильмов обратите внимание на Самсунг 40KU6400.
Вот на данный момент есть ветринка SAMSUNG UE48J6330AU и SONY KDL-43W808C стоит ли? как вообще оценить состояние ветринки? или при этой же цене лучше взять новый KDL-43WD756 ( по некоторым причинам ограничен одним магазином)федот писал(а):Здравствуйте! На любом ресурсе встречаются ошибки и полностью доверять не стоит.Naf писал(а):Приветствую, был на днях в магазине и смотрел LG такие как 43UH603V, 43UH610V, 43UH619V и выше по значениям, манагер сказал, что матрицы одинаковые, но судя http://www.displayspecifications.com 603 из них самое дно - битность 8 и количество цветов 16777216) в то время как у 610 и выше уже - 10 бит(8бит+FRC) и количество цветов 1073741824, то есть логично предположить, что картинка у 610 получше , правильно ли я понимаю и можно ли верить этому сайту?
43UF771V
Стандартно заливками + выключив тв, проверить матрицу на отсутствие царапин. Наличие полной комплектации + фирменного гарантийного талона (у Самсунг либо в инструкции, либо отдельная маленькая книжка, у сони - бумажка, сложенная раз в десять и приклеенная к коробке) - это на случай, чтобы не из ремонта(хотя и книжку, и талон можно достать просто из другого тв - серийные номера в них не вписаны). Для Сони обязательно сохранять чек, сделать скан его (чтоб не выцвел) - у них чек важнее самого талона. У Самсунг наоборот.Naf писал(а):Вот на данный момент есть ветринка SAMSUNG UE48J6330AU и SONY KDL-43W808C стоит ли? как вообще оценить состояние ветринки? или при этой же цене лучше взять новый KDL-43WD756 ( по некоторым причинам ограничен одним магазином)
спасибо, ещё пара вопросиков:Игорь писал(а):Стандартно заливками + выключив тв, проверить матрицу на отсутствие царапин. Наличие полной комплектации + фирменного гарантийного талона (у Самсунг либо в инструкции, либо отдельная маленькая книжка, у сони - бумажка, сложенная раз в десять и приклеенная к коробке) - это на случай, чтобы не из ремонта(хотя и книжку, и талон можно достать просто из другого тв - серийные номера в них не вписаны). Для Сони обязательно сохранять чек, сделать скан его (чтоб не выцвел) - у них чек важнее самого талона. У Самсунг наоборот.Naf писал(а):Вот на данный момент есть ветринка SAMSUNG UE48J6330AU и SONY KDL-43W808C стоит ли? как вообще оценить состояние ветринки? или при этой же цене лучше взять новый KDL-43WD756 ( по некоторым причинам ограничен одним магазином)
Заливками в смысле картинками одного цвета? их на флешку закинуть или штатно можно посмотреть?
кстати по наработке , какая допустимая наработка или на количество часов вообще можно забить?
Всё есть в этой теме: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20Naf писал(а):спасибо, ещё пара вопросиков:Игорь писал(а):Стандартно заливками + выключив тв, проверить матрицу на отсутствие царапин. Наличие полной комплектации + фирменного гарантийного талона (у Самсунг либо в инструкции, либо отдельная маленькая книжка, у сони - бумажка, сложенная раз в десять и приклеенная к коробке) - это на случай, чтобы не из ремонта(хотя и книжку, и талон можно достать просто из другого тв - серийные номера в них не вписаны). Для Сони обязательно сохранять чек, сделать скан его (чтоб не выцвел) - у них чек важнее самого талона. У Самсунг наоборот.Naf писал(а):Вот на данный момент есть ветринка SAMSUNG UE48J6330AU и SONY KDL-43W808C стоит ли? как вообще оценить состояние ветринки? или при этой же цене лучше взять новый KDL-43WD756 ( по некоторым причинам ограничен одним магазином)
Лично покупал тв. с наработкой 2 000 часов(проверил,всё устроило,взял), jimmi67 с наработкой 6 000 часов. В общем,решать только Вам.
Склоняюсь к самсунгу всё же. Понял, всем большое спасибо
