Выбор телевизора 43 дюйма. 2018 год.
Re: Выбор телевизора 43 дюйма. 2018 год.
conus писал(а): 13 дек 2018, 19:33 федот
Скажите, пожалуйста, есть светлый телевизор UHD 43", с RGB матрицей, без мерцания, с уплавнялкой и подсветкой под спорт-передачи, чтобы, естественно, без некоей сыпи при просмотре кабельного, как много пишут про LG 43UK6710, и без обрезанного медиаплеера, как в Samsung UE50NU7450UXRU? Сильно хотел Sony KD-43XF8577, но, в России недоступно (.
Здесь вижу http://televizory-moskva.ru/g.php?n=Sony-KD-43XF8577, но я не в Москве и продавец без телефона не внушает.
Без мерцания преимущественно Сони,они и слабый сигнал более достойно выводят. Вот и посмотрите лично,как вам Сони 43/49" XF70../XF75..(этот на Андроид) в сравнении с Самсунг 50NU74.. . Все тв. на Edge LED,для спорта более интересна,чем Direct LED на LG 43UK67..,хотя на каждом экземпляре тв. реализация проверяется отдельно.
conus
Сообщение conus »
федот писал(а): 14 дек 2018, 07:10 Без мерцания преимущественно Сони,они и слабый сигнал более достойно выводят. Вот и посмотрите лично,как вам Сони 43/49" XF70../XF75..(этот на Андроид) в сравнении с Самсунг 50NU74.. . Все тв. на Edge LED,для спорта более интересна,чем Direct LED на LG 43UK67..,хотя на каждом экземпляре тв. реализация проверяется отдельно.
Спасибо. А Samsung 43NU74.. сильно мерцает? насколько примерно в % больше чем Sony KD-43XF85..? ) Слабый сигнал это что?, аналога уже нет.
metevo12
Сообщение metevo12 »
Выбираем телевизор: неОлед, диагональ - до 40-43 дюймов, СМАРТ-ТВ с хорошим объемом памяти, чтобы приложения не зависали (гонять будем либо мультики через wifi, либо через ютуб), RGB, HDR, Direct LED, FHD или UHD, цвет - белый (желательно), крепление - к стене, провода - не знаю, насколько нужно их прятать в сам корпус. Бюджет - до 35 т.р.
Посоветовали Samsung UE43N5510AU. Что скажете?
Какой в этом тв обьем памяти?
Юрий143
Сообщение Юрий143 »
федот писал(а): 13 дек 2018, 17:11Здравствуйте!
Динамичные сцены лично нужно сравнивать,предварительно закачав на флешку футбол-хоккей,нарезки фильмов с экшн-сценами,заодно,на таком материале и качество подсветки/однородности экрана проверить можно.
Сравнить можно на этих, Сони 43WF804(=805),уплавнялка(MotionFlow) у данного тв. работает на автомате,т.е. никак вмешаться в процесс не получиться и Самсунг 43NU71/NU74(с блютуз и современным пультом). Имеется доступ к AutoMotionPlus(уплавнялка на Самсунг),три положения:Выкл.;Авто; Пользовательский - при входе в который можно в ручную двигать ползунок Снижения дрожания(интерполирует кадры,для сглаживания движения).
Но расстояние,да и бюджет,позволяют рассмотреть те же модели тв. в 49"(у Самсунг данные модели и в 50"). Плюс добавить LG 50UK63-UK69,но у LG тип подсветки Direct,что для спорт-передач не всегда хорошо,т.е.,более тщательно проверить на футбол-хоккее.
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, чем Sony KDL-49WF805 отличается от своего 43" собрата? У 43" модели есть негативные отзывы по работе уплавнялки. И, если можно, то пару слов о моделях 4К: они будут интерполировать картинку из FHD в UHD? Видимо это не лучшим образом скажется на качестве изображения цифрового ТВ или я не прав?
Спасибо.
conus писал(а): 14 дек 2018, 09:48
Если будете смотреть в магазине,где все тв. в Динамическом/Ярком/Магазинном режиме работают,то мерцания не заметите(подсветка на максимум). Да и всё это индивидуально,многие не знают и не замечают ШИМ,может и вам абсолютно не критично.
Карандашный тест на мерцание подсветки (ШИМ) 58 моделей
Стандарт 576i используется и для цифрового телевидения стандартной чёткости(SD).
Юрий143 писал(а): 14 дек 2018, 11:40
Спасибо.
Только размером диагонали. Хотя пользователи 43WF805 обнаружили,что в данном размере(43") установлена матрица типа VA, в таком случае контраст и глубина чёрного в 43" будет выше,чем у 49". MotionFlow(уплавнялка) у этой модели тв. не зависимо от размера экрана работает идентично - на автомате(разве,что на бОльшем будет чуть заметнее). А вот,как она справляется с динамосценами,желательно лично проверять. Можно сравнить с Сони XF70/75, на этих имеется доступ к MF,можно самостоятельно выбрать из четырёх положений(Выкл;Плавно;Стандартное;Индивидуальный).
UHDтв. любой сигнал масштабируют до родного разрешения,апскейлинг на современных тв. работает хорошо...,как правило три-четыре дня под адаптацию,вполне достаточно, для глаз смотрящего.
Юрий143
Сообщение Юрий143 »
федот писал(а): 14 дек 2018, 18:14Только размером диагонали. Хотя пользователи 43WF805 обнаружили,что в данном размере(43") установлена матрица типа VA, в таком случае контраст и глубина чёрного в 43" будет выше,чем у 49". MotionFlow(уплавнялка) у этой модели тв. не зависимо от размера экрана работает идентично - на автомате(разве,что на бОльшем будет чуть заметнее). А вот,как она справляется с динамосценами,желательно лично проверять. Можно сравнить с Сони XF70/75, на этих имеется доступ к MF,можно самостоятельно выбрать из четырёх положений(Выкл;Плавно;Стандартное;Индивидуальный).
Спасибо. Понятно. В бюджет вписываются Sony KD-43XF7005, Sony KD-43XF7096, Sony KD-43XF7596. Что они из себя представляют? С картинкой по отзывам всё хорошо. А как уплавнялка?
Спасибо.
lesenochka07
Сообщение lesenochka07 »
Помогите пожалуйста с выбором ТВ 43" бюджет 40тыс +/- Хочется чтоб все современные фишки были типо 4к и тд. Телевизор нужен в основном для просмотра ТВ и Ютуб.
Была в магазине посоветовал консультант LG 43UK6750 или Samsung UE43NU7100U.
lesenochka07
Баргустан
Сообщение Баргустан »
Здравствуйте уважаемые участники и эксперты! Подскажите пожалуйста какой из простейших телеков 40-43 дюйма приобрести? Бюджет - 26 тыр. максимум. Всякие навороты не нужны. Не интернет, не смарт. Выбор между моделями: Samsung UE43N5000AUX, LG 43lJ515v, PHILIPS 43PFS5302\12- 43PFS4012\12/ так же рассмотрю варианты 40 дюймов. Перечитал много информации на форуме, но конкретики не нашел. Очень надеюсь услышать мнение Игоря. Так же с удовольствием и благодарностью, если подобная тема была, рассмотрю ссылки. Заранее благодарен. Спасибо за ответы.
