Выбор телевизора 43 дюйма. 2018 год.
MEXAH
Re: Выбор телевизора 43 дюйма. 2018 год.
Сообщение MEXAH »
Добрый день,помогите определиться с выбором,просмотр 70% без света,источник dbt тюнер,промотр чуть с боку,градусов 30,расстояние примерно 2.5м.После похода по магазинам понравились 3 модели:Sony kdl-43rf453,Sony wd653 и Samsung 43n5000a.Оба Sony рядом сравнить не было возможности,но они вроде бы ips,Samsung va,но после Sony цвета на Samsung выглядят первое время блекло,потом глаз привыкает,подскажите какой из них выбрать?
Юрий143 писал(а): 14 дек 2018, 19:26
федот писал(а): 14 дек 2018, 18:14Только размером диагонали. Хотя пользователи 43WF805 обнаружили,что в данном размере(43") установлена матрица типа VA, в таком случае контраст и глубина чёрного в 43" будет выше,чем у 49". MotionFlow(уплавнялка) у этой модели тв. не зависимо от размера экрана работает идентично - на автомате(разве,что на бОльшем будет чуть заметнее). А вот,как она справляется с динамосценами,желательно лично проверять. Можно сравнить с Сони XF70/75, на этих имеется доступ к MF,можно самостоятельно выбрать из четырёх положений(Выкл;Плавно;Стандартное;Индивидуальный).
UHDтв. любой сигнал масштабируют до родного разрешения,апскейлинг на современных тв. работает хорошо...,как правило три-четыре дня под адаптацию,вполне достаточно, для глаз смотрящего.
Спасибо. Понятно. В бюджет вписываются Sony KD-43XF7005, Sony KD-43XF7096, Sony KD-43XF7596. Что они из себя представляют? С картинкой по отзывам всё хорошо. А как уплавнялка?
Спасибо.
Пожалуйста! Если интересен Смарт тв.,то предпочтительнее брать XF7596,этот тв. на Андроид OS. Ущё раз,восприятие динамосцен у всех разное,поэтому,закачайте футбол-хоккей,экшн-сцены и оцените самостоятельно. Желательно в параметрах изображения выставить сцену Cinema Pro/Cinema Home, ну и если что с MF в различных режимах поработать. Но,если дома смотрите контент с спутник-тарелки,или от провайдера с приличным кол-ом каналов в достойном качестве,то нареканий при воспроизведении спорт-трансляций и кино практически в ноль.
lesenochka07 писал(а): 14 дек 2018, 19:38 Помогите пожалуйста с выбором ТВ 43" бюджет 40тыс +/- Хочется чтоб все современные фишки были типо 4к и тд. Телевизор нужен в основном для просмотра ТВ и Ютуб.
Была в магазине посоветовал консультант LG 43UK6750 или Samsung UE43NU7100U.
Все современные фишки у тв. от 55" начинаются,да и то, не все тв., и в этих дюймах раскроют фишки по полной. Но,тв. с более-менее приличными тех. характеристиками,это да,лучше на UHD внимание направить.
43UK6750 имеет матрицу с неплохими углами обзора,но слабым контрастом,типа IPS,с RGBW структурой,что приводит к урезанному(для UHDтв)разрешению по горизонтали(2880 точек вместо 3840). Тип подсветки Direct,здесь нужно посмотреть,чтобы на светлых сценах не отвлекали серые пятна и излишние затемнения по углам матрицы. В комплекте современный "волшебный" пульт.
NU7100 в размере 43" может иметь,как PLS(=IPS),так и более контрастную VA матрицу,RGB структура. Подсветка краевая=Edge,ряд светодиодов снизу,при такой реализации подсветки посмотреть,чтобы на тёмных сценах засветы в глаза явно не бросались. В отличии от UK67 Самсунг NU71 не имеет поддержки блютуз(в комплекте простой/кнопочный пульт),звук-формата DTS и кодеков Xvid и DivX.
Что критично,а что нет решать только вам,впрочем,для тв. на первом месте качество изображения,а это опять же своими глазами при личном сравнении,потому как в этом размере,а главное исходя из бюджета,практически из оптимальных моделей выбираете.
MEXAH писал(а): 14 дек 2018, 21:18 Добрый день,помогите определиться с выбором,просмотр 70% без света,источник dbt тюнер,промотр чуть с боку,градусов 30,расстояние примерно 2.5м.После похода по магазинам понравились 3 модели:Sony kdl-43rf453,Sony wd653 и Samsung 43n5000a.Оба Sony рядом сравнить не было возможности,но они вроде бы ips,Samsung va,но после Sony цвета на Samsung выглядят первое время блекло,потом глаз привыкает,подскажите какой из них выбрать?
Добрый!
У Самсунг с матрицами лотерея,особенно в 43". Компромисс в вашем выборе заключается в том,что для тёмных условий просмотра предпочтительнее VA матрица(все тв. в 40" имеют такой тип матрицы) с неплохим контрастом,а для углов обзора чуть лучше будут тв. на IPS матрице.
Из вашего списка выбирайте своими глазами,какой покажет более яркую и цветастую картинку,с более удовлетворительной реализацией подсветки(проверяется в темноте на светлых и тёмных сценах) и удовлетворительном качестве динамических сцен(футбол-хоккей,фильмы).
lesenochka07
Сообщение lesenochka07 »
федот писал(а): 15 дек 2018, 11:51
Спасибо большое за подробный ответ. Правильно я понимаю лучше взять из этих вариантов lg? Может вы посоветуете присмотреть другие модели
Сегодня зашли в знаменитый магазин э.. там сказали зачем переплачивать возьмите телевизор Haier LE43K6500U тоже самое ,но сэкономите 10т руб. Запуталась совсем.
lesenochka07 писал(а): 15 дек 2018, 12:24 Спасибо большое за подробный ответ. Правильно я понимаю лучше взять из этих вариантов lg? Может вы посоветуете присмотреть другие модели
Если интересен пульт в комплекте тв.,то удобнее у LG,если качество картинки,то за вас никто не решит,какой для вас по ярче и цветастее в ваших условиях просмотра на вашем любимом контенте.
Как правило, после вмешательства в процесс покупки тв. магазинных "специалистов",неискушённый покупатель впадает в ступор. Консультанты, в основе своей, мало чем отличаются знаниями от новичка пришедшего в магазин купить тв.(в данном случае),что им сказали предлагать в первую очередь,то они и будут делать. Но,даже если нарваться(что очень редко)на разбирающегося в своём деле специалиста,то не факт,что он предложит вам лучшее для ваших условий использования,т.к. у продавца есть план,а что ещё важнее,с продаж определённой продукции товара более интересные бонусы в собственный карман. Т.е.,если и добавить к данным тв. какую-нибудь модель к рассмотрению,то это Самсунг 43NU74.. будет и по ярче,и с более широким цвет-охватом,и с поддержкой блютуз(в т.ч. и современный пульт с побаловаться голос-поиском).
Юрий143
Сообщение Юрий143 »
федот писал(а): 15 дек 2018, 11:26
Юрий143 писал(а): 14 дек 2018, 19:26Спасибо. Понятно. В бюджет вписываются Sony KD-43XF7005, Sony KD-43XF7096, Sony KD-43XF7596. Что они из себя представляют? С картинкой по отзывам всё хорошо. А как уплавнялка?
Спасибо.
Спасибо за ответ. Да, конечно, я понял, что смотреть надо своими глазами. Это будет сделано обязательно. Просто выбор достаточно большой и не во всех магазинах представлена полная линейка моделей. Поэтому хотелось бы максимально сократить список просматриваемых моделей. По поводу ОС я понял. Хотелось бы уточнить по вышеперечисленным моделям: одинаковый ли процессор, как реализована MF (можно ли её отключить), какой тип матрицы (продавцы этого не пишут в характеристиках)?
Спасибо.
Юрий143 писал(а): 15 дек 2018, 14:06 Спасибо за ответ. Да, конечно, я понял, что смотреть надо своими глазами. Это будет сделано обязательно. Просто выбор достаточно большой и не во всех магазинах представлена полная линейка моделей. Поэтому хотелось бы максимально сократить список просматриваемых моделей. По поводу ОС я понял. Хотелось бы уточнить по вышеперечисленным моделям: одинаковый ли процессор, как реализована MF (можно ли её отключить), какой тип матрицы (продавцы этого не пишут в характеристиках)?
Спасибо.
Процессор на XF70/XF75 один и тот же,MF можно отключить без проблем,а главное,если что,можно включить,тип матрицы IPS.
metevo12
Сообщение metevo12 »
Что предпочтительнее для дома (тв, смарттв, подключение смартфона/планшета)? https://www.eldorado.ru/cat/1482093/SONY/
Нужен ли 4k для 43 дюймов?
metevo12 писал(а): 15 дек 2018, 14:54 Что предпочтительнее для дома (тв, смарттв, подключение смартфона/планшета)? https://www.eldorado.ru/cat/1482093/SONY/
Фулка Сони 43WF805(=804) на Андроид. Если плавность и чёткость на динамичных сценах устроит(тут уж сами перед покупкой оценивайте),то вполне достаточно под ваши смотрелки.
