Муки выбора телевизора 40-43 дюйма
westik
Re: Муки выбора телевизора 40-43 дюйма
Сообщение westik »
Игорь писал(а): 20 дек 2018, 18:49
westik писал(а): 20 дек 2018, 17:44 Спасибо за инфу
Так-же продавец продвигал модель UE43N5300AUXCE
Что лучше брать ?
Если интересует смарт, лучше брать 4к модели - 40/43NU7100, 7120 и т.п.
А разве 5300 и 5500 это не смарт ?
westik писал(а): 21 дек 2018, 19:12 А разве 5300 и 5500 это не смарт ?
Смарт, но с тормознутым железом. Начальные 4к работают как в меню, так и в смарте заметно шустрее, плюс поддержка 4к и HDR.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Доброе утро!
Обычный запрос: телевизор на стену в спальню, смотреть будем прямо из лежачего положения. Комната солнечная. Ориентируемся на 43 дюйма. Общественная антенна, wifi, wifi direct. Бюджет 35 рублей. На кухне стоит lg 24lj480u, при солнце сильно бликует, не хотелось бы также и тут попасть.
Будет висеть между кроватью и стеной, поэтому важен каждый сантиметр толщины (ведь ещё поворотный или обычный кронштейн добавится). LG, конечно, больше в данный бюджет уложится, но глубина обычно больше (около 8-9 см) и почти все штекеры сзади. У Самсунга (в основном тут рекомендуют 71/74 модель) тоньше (порядка 6 см) и штекеры смотрят вбок, что вроде как может сэкономить ещё сантиметр. Но и дороже - 74 в бюджет не влазит. Для чего нужен блютуз в 74, если выбрать 71? Или что-то можно посмотреть приличное в lg или в других приличных брендах? Опять же хочется со встроенным блоком питания.
Provodnik писал(а): 22 дек 2018, 07:53 Доброе утро!
Доброе!
NU74..(в отличии от NU71),более современный пульт в комплекте(можно и голос-поиск пользоваться),блютуз можно использовать,например,при подключении беспроводных наушников(в спальне,если проживаете не один,может сгодиться). Ну и яркость и цвет-насыщенность чуть выше,чем на NU71.. . Если же всё это не критично,то вполне подойдёт и NU71.. .
При попадании прямого света на экран и топ-модели с более качественными антибликовыми фильтрами плохо справляются. Спальню можно и затемнить(шторки/жалюзи).
Xameleo
Сообщение Xameleo »
Добрый вечер, учитывая, вышеописанную разницу между NU7170 и NU7450, можно ли сказать, что модель LG43UK6750PLD
является золотой серединой?
Xameleo писал(а): 24 дек 2018, 17:26 Добрый вечер, учитывая, вышеописанную разницу между NU7170 и NU7450, можно ли сказать, что модель LG43UK6750PLD
Добрый!
Если тип матрицы совпадает(как помним,у Самсунг с матрицами лотерея),то можно и вашими словами выразиться. Единственное,матрица(не зависимо от типа)на Самсунг полноценная RGB-структура,на LG добавлен белый субпиксель(что ведёт к урезанному разрешению по горизонту до 2880 точек и в качестве монитора не рекомендуют такие тв. использовать,при просмотре обычного контента не критично). Хотя есть кто видел данные LG на RGB, лично таких не встречал.
Xameleo
Сообщение Xameleo »
Спасибо! А что можно сказать по поводу разной частоты обновления?
50 у lg, против 100 у samsung.
Это важное и серьезное отличие?
Или самсунг привирает про частоту?
Xameleo писал(а): 25 дек 2018, 20:47 Спасибо! А что можно сказать по поводу разной частоты обновления?
Нет,это не серьёзно. Оба 60 гц,"попугаи" для ЖК чистый маркетинг.
Alexlis
Сообщение Alexlis »
Я не совсем понимаю чехарду с этими герцами,либо путаю теплое с мягким,но все серьезные производители стремятся реализовать автоматическое переключение частоты основных частот 24,25(50),60 чтобы картинка шла на телевизор без дерганья как есть,откуда это стремление к 100-120 ?Или это направлено на геймеров?
Alexlis писал(а): 26 дек 2018, 17:33 Я не совсем понимаю чехарду с этими герцами,либо путаю теплое с мягким,но все серьезные производители стремятся реализовать автоматическое переключение частоты основных 24,25(50),чтобы картинка шла на телевизор без дерганья как есть,откуда это стремление к 100-120 ?Или это направлено на геймеров?
24,25 и т.д.-это частота кадров в секуду и завист от записи контента,телик его только воспроизводит,это как вы выразились"тёплое",а 120 герц или 60-это частота развёртки самого телика,так называемая управлялка,в тв со 120 герц два параметра которыми можно регулировать плавность картинки в динамике,у 60 герц один регулятор,соответственно на тв с матрицей 120 герц добиться более плавного и чистого изображения шансов больше.
