Выбор телевизора 43 дюйма, 2019 год
Re: Выбор телевизора 43 дюйма, 2019 год
Shrag писал(а): 28 сен 2020, 07:28 Здравствуйте, прощу помочь подобрать телевизор для просмотра кабельного, в перспективе фильмы через приставку
1. комната с не солнечной стороны, просмотр в основном днём, иногда ночью без света
2. Просмотр сбоку
3. Источник сигнала-антенна, интернет
4. Расстояние от точки просмотра до тв около 2м
5. Бюджет 30к+-
6. В том году брал соньку 665 43, вроде и норм, но не без проблем, динамические сцены проседают, шлейфы итд, так что не впечатлило, 805(804) как то уже опасаюсь брать, при том что бюджет вырастет значительно
Доброго!
5 vs 6. В этот бюджет уже давно нет тв. с оптимальным отображением динамосцен. Ну и так как, восприятие у всех индивидуальное, то перед покупкой желательно своими глазами оценить "движуху" на тв. в данном ценовом сегменте, проще определиться будет.
Shrag
Сообщение Shrag »
федот писал(а): 28 сен 2020, 08:10 Доброго!
очень жаль, но ладно, а что тогда посоветуете глянуть в этом бюджете? по обзорам и отзывам пока смотрю в сторону LG 43UM7450PLA, есть вариант LG 43UJ750V, из года в год особо я так понимаю ничего не меняется в лучшее сторону, а даже наоборот
Shrag писал(а): 28 сен 2020, 08:18 очень жаль, но ладно, а что тогда посоветуете глянуть в этом бюджете? по обзорам и отзывам пока смотрю в сторону LG 43UM7450PLA, есть вариант LG 43UJ750V, из года в год особо я так понимаю ничего не меняется в лучшее сторону, а даже наоборот
Верно заметили - "наоборот". В основном косметические изменения Web OS, в кач-ве изображения, в лучшем случае, на уровне. Поэтому, тв. смотреть вам и желательно перед покупкой своим взглядом оценить, какой для вас ярче, цветастее, на каком динамика и равномерность подсветки более удовлетворительные (для проверки хорошо подойдёт материал в виде футбол-хоккея и трейлеры экшн-сцен).
alex105
Сообщение alex105 »
Тоже присматривался к 43UM7450PLA, но пишут про остаточное изображение на матрицах с маркировкой Y. С маркировкой F в наличии не нашел. Сейчас жду обзоров/отзывов на lg 43nano796 (у нас в магазине 32640).
По характеристикам рассматривал Philips 43pus7805 (26990) с амбилайт, но в наличии чтобы посмотреть в "живую" их нет. Консультанты всячески отговаривают от Philips, говорят дешёвый Китай...
Paprika
Сообщение Paprika »
федот писал(а): 28 сен 2020, 04:15
Paprika писал(а): 27 сен 2020, 18:55 Так же присматриваю замену элт. Как модель сони 43"этого года?(8096)вроде можно взять за 17к гривен или есть в этой цене что то лучше? Как вариант вроде самс 8500 хорош или прошлый год q60r. 7400, еще дешевле, порядка 14к вроде бы. Т.к это тв, то думаю картинка тут важная, звук можно потом докупить и улучшить, а картинку ни как.
Если часто кино в т.ч. и в тёмных условиях тогда прошлогодние Самсунг Q60R/RU80/RU74 (так понимаю, если не в 55", то смотрите своими глазами нужно вам переплачивать за старшие модели, которые будут иметь более широкий цвет-охват и выше яркость). За счёт более высокого контраста картинка по сравнению с Сони 8096 будет выигрывать по глубине чёрного и детализация в тенях.
Если в основном цифро-эфир и в темноте тв. смотрите очень редко, то Сони отличный выбор, за счёт более точной передачи цветов, особенно, непосредственно из коробки.
Больше 43" не рассматриваю, т.к ставить не куда. Как я понимаю у самса, va матрица и под небольшим углоу уже будет потеря цветности(тоже не подходит, ибо просмотр с разных боков, а не строго прямо) нужно идти и посмотреть в живую в маге. Жаль там только при свете ламп, в темноте не проверить.
Paprika писал(а): 28 сен 2020, 19:14 Больше 43" не рассматриваю, т.к ставить не куда. Как я понимаю у самса, va матрица и под небольшим углоу уже будет потеря цветности(тоже не подходит, ибо просмотр с разных боков, а не строго прямо) нужно идти и посмотреть в живую в маге. Жаль там только при свете ламп, в темноте не проверить.
При выборе ТВ. всегда есть компромиссы - VA углы обзора страдают, IPS разочаровывает отсутствием контраста, как последствия вместо чёрного серый и детализация на тёмном страдает. Если плохие углы обзора можно компенсировать покупкой наклонно-поворотного механизма, то вот отсутствие контраста сложно исправить, хотя, можно освещение подать ближе к тв., например торшеры/бра рядом с ТВ. расположить, либо уже Филипс с амбилайт рассматривать.
Пробуйте договориться с консультантами, чтобы тёмную комнатку предоставили и смотрите, как вам тв. на IPS в таких условиях, особенно на тёмных сценах.
Paprika
Сообщение Paprika »
В наших магазинах это не реально, выносить тв из зала в какую нить служебную подсобку. Поворотное крепление для va не вариант. Тв стоит в углу комнаты. Сидя на диване скажем, прямо на него попадаешь, прилег, уже от центра сместился(а вставать и крутить туда-сюда при изменении положения тела-это перебор как по мне) в рабочии дни, понятно, что только вечером просмотр.
Paprika писал(а): 30 сен 2020, 04:45 В наших магазинах это не реально, выносить тв из зала в какую нить служебную подсобку. Поворотное крепление для va не вариант. Тв стоит в углу комнаты. Сидя на диване скажем, прямо на него попадаешь, прилег, уже от центра сместился(а вставать и крутить туда-сюда при изменении положения тела-это перебор как по мне) в рабочии дни, понятно, что только вечером просмотр.
Да магазины везде одинаковые. Тем более коробку с 43" перенести никаких трудов. Тестю Сони 50" брал, "деньгами потрёс", без проблем договорился, продавец-консультант с удовольствием и интересом поучаствовал в процессе.
Если больше к IPS склоняетесь и будут проблемы с чёрным, то, как писал выше подайте больше света к видеоисточнику, если что и засветы замаскируете.
Paprika
Сообщение Paprika »
Что то на Rtings самс 43q60t выше в рейтинге, чем сони. Я так понял только из за va матрицы? (Хотя на амазоне читал, что черный тоже ужасен, порубали развертку и еще что то, там в сравнении с 60R)
Это наверное, если 100% будешь брать и то сомневаюсь очень, что куда то занесут. Так если каждому будут носить, то весь день уйдет. Это в каком то маленьком маге, типа офс-склада, где не поток клиентов.
Paprika писал(а): 30 сен 2020, 08:39 Что то на Rtings самс 43q60t выше в рейтинге, чем сони. Я так понял только из за va матрицы? (Хотя на амазоне читал, что черный тоже ужасен, порубали развертку и еще что то, там в сравнении с 60R)
Лучше ваших глаз никто рейтинг не расставит.
Q60R, как впрочем и любой ТВ. от Самсунг до 55" все на реальных 60 Гц.
Будут не будут, зачем гадать, пробуйте договориться, лично ни в одном магазине, не зависимо от его размера, проблем не испытывал.
