Добрый! Отсутствие USB 3 и поддержки DivX/XviD не проблема(всё это и на более дорогих моделях отсутствует). В 43" Самсунг RU74 часто на VA матрице, которая обладает более высоким контрастом и глубиной чёрного( кино приятнее смотреть). Если просмотр всегда в светлых условиях,то вполне возможно,что и тв. на IPS устроит, тогда посмотрите,как у вас с остатками моделей Сони 43XF75.. на Андроид системе.Karrde писал(а): ↑10 янв 2020, 20:31 Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором: Samsung UE43RU7400 или Sony KD-43XG7005.
Телевизор для зала, смотреть планирую в любое время, но обычно при свету, кабельное тв или видео с интернета, как вариант с ноутбука через HDMI, в т.ч. 4к видео.
Расстояние 2-2,5 метра, телевизор прямо перед диваном.
На самсунге напрягает отсутствие usb3.0 и какие-то проблемы с кодеками, на сони нет блютуса и смарт на линуксе.
Выбор телевизора 43 дюйма, 2019 год
Re: Выбор телевизора 43 дюйма, 2019 год
Суть в том, что ноутбук довольно старый, HDMI версии 1.4а, я не уверен, хватит ли этого для комфортного просмотра 4к фильмов. То же самое с USB 2.0, если брать жесткий/флешку.Добрый! Отсутствие USB 3 и поддержки DivX/XviD не проблема(всё это и на более дорогих моделях отсутствует). В 43" Самсунг RU74 часто на VA матрице, которая обладает более высоким контрастом и глубиной чёрного( кино приятнее смотреть). Если просмотр всегда в светлых условиях,то вполне возможно,что и тв. на IPS устроит, тогда посмотрите,как у вас с остатками моделей Сони 43XF75.. на Андроид системе.
75 серия прям совсем остатки, с витрин магазинов разве что, но мне кажется что не стоит брать витринные.
Помогите с выбором TV 43" (больше диагональ не поместится) на дачу, просмотр - спутник Триколор, соот-но SD и HD телеканалы, комната довольно темная, просмотр примерно с 2,5 метров, углы не особенно важны. Смарт не принципиален, т.к. Интернет там только 3G. Приоритет - качество телекартинки.
Выбор между Sony 43WF805 и Sony 43XG8096.
Понятно, что первый на VA матрице и FHD, а второй - IPS и UHD, и есть разница в цене, но будет ли разница в картинке и в чью пользу на указанном контенте?
Сравнить в живую пока не удалось: в одном из красных магазинов, где были в наличии оба, флешку включить отказались, отказались даже одинаковый ролик из числа своих рекламных запустить.
Тут уж сами оценивайте, для поддержки 4К@60 Гц нужен HDMI с скоростью передачи данных 18Gbps (версия 2.0).Karrde писал(а): ↑11 янв 2020, 09:34 Суть в том, что ноутбук довольно старый, HDMI версии 1.4а, я не уверен, хватит ли этого для комфортного просмотра 4к фильмов. То же самое с USB 2.0, если брать жесткий/флешку.
В принципе и USB 2.0 практически всем достаточно. А для внешних HDD больших объёмов и с USB 3.0 (максимальный ток до 900 мА) не всегда тянет по питанию, и тут часто используют/помогает хаб с дополнительным питанием.
Для ЖК витрина не страшна(главное до покупки внимательно проверить,в т.ч. и внешний вид,особенно матрицы), у самого витринный 6-ой год без проблем работает. Но дело лично каждого(XF80.. тоже на Андроид, хотя ситуация может быть ровно такой же,как и с XF75.. . Или можно отдельно Андроид коробочку прикупить, в т.ч. и к RU74..).
А каковы по сравнению с Samsung UE43RU7400 и Sony KD-43XG7005 телевизоры LG серии 74хх/75хх/76хх? Продавцы очень активно впаривают, но вроде LG были похуже чем Samsung или Sony.Добрый! Отсутствие USB 3 и поддержки DivX/XviD не проблема(всё это и на более дорогих моделях отсутствует). В 43" Самсунг RU74 часто на VA матрице, которая обладает более высоким контрастом и глубиной чёрного( кино приятнее смотреть). Если просмотр всегда в светлых условиях,то вполне возможно,что и тв. на IPS устроит, тогда посмотрите,как у вас с остатками моделей Сони 43XF75.. на Андроид системе.
Эти LG кардинально отличаются(от означенных Сони и Самсунг) типом подсветки, тут устанавливают Direct LED, проверяйте на светлых сценах. В плане поддержки различных кодеков, в т.ч. и звук-форматов, более гибкой осью, LG пожалуй лучшие(в этом вопросе не рассматриваем Сони на Андроид), а вот качество изображения лично оценивайте(на мой взгляд, самая чёткая/менее мыльная картинка с более точной цветопередачей, на Сони. Вот и Вы посмотрите,какой на ваш глаз меньше мылит, более яркий и цветастый).
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать тв в жилую комнату.Сейчас какой то lg 32 дюйма, максимум поместится 43. Изначально думал сяоми 4с 43, но сомневаюсь. Смотрим редко, в основном кино. Заранее больше спасибо!
1. Слабое освещение в помещении, просмотр в основном вечером
2. Просмотр строго перед тв и небольшой угол
3. Источник сигнала: сейчас в основном ТВ приставка (какая-то Ростелеком), редко ноут по hdmi для кино, хотелось бы смарт ( онлайн кинотеатры и браузер) и передачу экрана со смартфона, чтобы больше ничего не подключать физически
4. Расстояние от дивана -2 метра
5. Бюджет желательно 25к, расширить максимум до 30к, покупка в онлайне
6. блутус было бы круто, пульт без огромного количества кнопок
Скажите пожалуйста на сколько велика разница в качестве картинки между Samsung 40MU6400 на VA матрице и 43RU7400 на VA матрице?
По данным сайта самсунг PQI на 40MU6400 1500 а у 43RU7400 1900.
Стоит ли менять MU6400 на RU7400?
На " попугаи"(индекс оцениваемый самим производителем,который практически ни на что не влияет и больше выполняет маркетинговые задачи) меньше всего стоит обращать внимания, реальная частота матрицы тождественная в вашем случаи. А вот качество картинки в целом, на вашем старичке, реально может быть выше.
Менять стоит,если интересуют свежая версия Tizen и поддержка функции airplay, но всё это абсолютно никакого прироста в качестве изображения не несёт.
И ещё, с 18 года Самсунг искусственно повысил индекс серий моделей своих ТВ., т.е. по сути у вас в любом случаи на руках будет всё та же 6-ая серия, но в более бюджетном исполнении.
Здравствуйте. Пришла пора сменить ТВ. Имеется Philips 32pfl5322/10, купленный к Евро в славном 2008 году и честно отпахавший 11 лет. Телевизор с VA-матрицей и матовым-прематовым экраном, меняется только из-за того, что долго разгорается подсветка в левой половине экрана, а так все устраивает. Сразу скажу, что брать буду в сетевом магазине на букву Э по утилизации. При просмотре в этом же магазине ролика, запущенного продавцом (это был морской бой с Л.Нисоном), разницы м-у 43Ru7170(VA) и LG 43LK5100 (IPS) я не увидела никакой. Теперь об использовании.
1) Любое время суток-вечер в темноте, вечер при освещении люстры, солнечный день (притом телевизор стоит в углу и солнце ловит на себя очень часто)
2) Любой контент-фильмы темные (типа чужих против хищника), светлые, спорт (футбол, хоккей, теннис, лыжи).
3) Источник-приставка мтс. Соответственно, максимально качество HD (евроспорт, матч тв, 1 и 2 каналы). Остальные каналы-SD.
4) Собственно, смарт-функции. Я пока не очень понимаю, как они реализованы. МТС-тв (приложение) я ставить не собираюсь, т.к. у меня идет двойная оплата (сейчас плачу за приставку, а буду еще доплачивать за мтс-тв 200 рэ в месяц-он не определяет, что у меня уже есть приставка). Соответственно, эфир идет по HDMI. Насколько быстро можно выйти в интернет, чтобы посмотреть погоду? Либо возможна ли установка быстрого виджета где-то с краю экрана всплывающего?
5) На бюджет-пофиг. Важно, так сказать, поставить реперные точки. IPS или VA матрица? 4К или фулл ХД? Смарт или простой телевизор?
