Собственно прошу помощи и советов касательно выбора 4К телевизора.
В основном для просмотра фильмов и консоли ps4
На примете samsung ue49ku6670u и lg55uh620v
Подскажите, что из этого лучше в плане отклика и т.д.? А может есть и иные варианты? Заранее признателен.
Помогите с выбором
Re: Помогите с выбором
Подниму тему в надежде на совет
Для просмотра фильмов желательна VA матрица на тв.. Не буду врать какая матрица на 49ku6670,т.к. смущают на окончание цифры ..70 и в 49 могут устанавливать как PLS,так и VA. Пока самый надёжный вариант взять матрицу с высоким контрастом(=VA)и получить больше "информации" о деталях на тёмных сценах,как и получить более истинный чёрный цвет на модели 49KU6400(именно с двумя нулями на конце). Либо,ставите на экран тв. светлую сцену и сильно не нажимая проводите пальцем по матрице,если след остаётся,то матрица VA.Teftel писал(а):Собственно прошу помощи и советов касательно выбора 4К телевизора.
Но глаза у всех разные ,как и условия просмотра,а если этот просмотр будет,допустим,более чем с 2-х метров,то 55" будет предпочтительнее,но для этого реализация подсветки/однородность экрана должна быть на высоком уровне: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20 Так что ,если у LG с этим делом порядок,а так же тв. в полной темноте смотреть не будИте и при личном сравнение LG не привносит никаких проблем по сравнению с Самсунг,тогда не страшен чёрт,как его малюют.
А если как вариант 49ku6500? Он вроде и на рейтингах нормальные позиции держит. У лж ругают псевдо 4кфедот писал(а):Для просмотра фильмов желательна VA матрица на тв.. Не буду врать какая матрица на 49ku6670,т.к. смущают на окончание цифры ..70 и в 49 могут устанавливать как PLS,так и VA. Пока самый надёжный вариант взять матрицу с высоким контрастом(=VA)и получить больше "информации" о деталях на тёмных сценах,как и получить более истинный чёрный цвет на модели 49KU6400(именно с двумя нулями на конце). Либо,ставите на экран тв. светлую сцену и сильно не нажимая проводите пальцем по матрице,если след остаётся,то матрица VA.Teftel писал(а):Собственно прошу помощи и советов касательно выбора 4К телевизора.
Тут уже зависит от ваших вкусов,либо плоский KU6400(есть дешевле 50KU60000), либо изогнутый KU6500(тоже VA=60гц. И в этом случае,тоЖ можно сэкономить и взять 49KU6300).Teftel писал(а):
Псевдо 4К на нынешнем материале при просмотре тв. сильно не отразится(да практически никак не отразится),это если как монитор для графики использовать,то там да,может быть и критично.
