Бюджетный 4k под консоль.
ChessLuzer
Сообщение ChessLuzer »
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста бюджетный 4k телевизор (диагональю в 40-43 дюйма) с максимально хорошим и стабильным imput lag-ом.
P.S
Если такого варианта нет, то посоветуйте FullHD телевизор аналогичного размера и значения imput lag-а.
Из не 4k, самый доступный как я понял Samsung 40K5100 с lag-ом в 28мс (хотя на сколько он стабилен?), но может есть что по лучше?
Re: Бюджетный 4k под консоль.
ChessLuzer писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста бюджетный 4k телевизор (диагональю в 40-43 дюйма) с максимально хорошим и стабильным imput lag-ом.
P.S
Он стабилен, но при покупке желательно обращать внимание на равномерность подсветки - чтобы не было утечек света вдоль рамок + отклик пикселя медленный - возможно видеть длинные шлейфы в динамичных играх.
В идеале Сони 43WD752 и подобные - там все в порядке с равномерностью, инпут лагом и откликом пикселя. Но он, соответственно, не совсем бюджетный)
Из 4к наименьший разброс в инпут лаге + на уровне все остальное - 40KU6450/6400. Отклик пикселя, правда, несколько уступает Сони. Завтра попробую перепроверить стабильность его инпут лага на последней прошивке.
Dima
Сообщение Dima »
Игорь подскажите валика ли разница между ks7000 & ks 8000?? Какой из них взять??
Scarface
Сообщение Scarface »
Dima писал(а):Игорь подскажите валика ли разница между ks7000 & ks 8000?? Какой из них взять??
Я не Игорь. Но считаю, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно знать разницу в цене. Если она тысяч 5, то лучше 8000 если 25, то уже разница не столь существенна и стоит взять 7000(если бюджет, конечно, не резиновый)
Dima
Сообщение Dima »
Не резиновый)), ks 7000 хвалят, но могу взять ks8000. Разница в подставке, звуке...?
Scarface
Dima писал(а):Не резиновый)), ks 7000 хвалят, но могу взять ks8000. Разница в подставке, звуке...?
У меня его не было. Поэтому 100% сказать не могу. Когда читал их ветку , когда еще было 300 страниц, говорили только о звуке и дизайне. Некоторые говорили о том, что в 8к 10 бит матрица, а 7к 8+. Но на этот счет были споры, которые возникали и угосали. К чему в итоге пришли-не знаю. Но если так много людей спорят и в самсунге даже не могут толком сказать (сказали в обоих 10) , то может это и не такая большая разница за которую нужно много переплачивать?
Самый верный способ дойти до сетевого и сравнить их. Если вдруг найдете разницу, можно думать о переплате, если же , как и многие, нет-то не стоит он большой переплаты.
В общем есть разница между 6 и 7, а 7,8 зависит только от кошелька и суммы переплаты
raiyu
Сообщение raiyu »
Игорь писал(а): Из 4к наименьший разброс в инпут лаге + на уровне все остальное - 40KU6450/6400. Отклик пикселя, правда, несколько уступает Сони. Завтра попробую перепроверить стабильность его инпут лага на последней прошивке.
Проверь пожалуйста на 1180, хз прилетает ли по воздуху, на сайте есть))хотя и так наверное вкурсе ;)
Dima
Сообщение Dima »
Спасибо! Разница невелика заказал 8000)
ChessLuzer
P.S
Понял, спасибо за ответ. Но есть пару уточняющих вопросов.
В принципе 2 модели меня устраивают... но хотелось бы знать точное значение импут лага Сони 43WD752 и 40KU6450/6400.
И еще вопрос... я с помощью ноута замерил мой DEXP телевизор, и среднее время импут лага там 15мс (а моментами в районе 40 при тикущих настройках)... но правильно я понял, что к этому значению надо добавить импут лаг самого ноута? То есть мой импут лаг в данном случае примерно 30мс?
p.s
Играю на консоле в шутеры, с минимальным значением "мертвой зоны", по этому даже небольшой импут лаг сильно ощущается... при подключении консоли к монитору целится становится физически приятней.
elphet
Сообщение elphet »
Сони 24-36мс,
Самсунг 21-35мс (плавает на данной модели)
Буквально неделю назад был перед похожим выбором. Тоже функционал нужен был + PS4 Шутеры (Overwatch, Батлуха)
До этого у меня был самсунг и сперва было выбрал самсунг, НО!! При проверке в 2х магазинах все телеки 40KU6450 были с битыми пикселями (находил минимум по 3 на каждом).
+ В данных телевизорах матрицы 60гц. Просто для сравнения один и тот же ролик включи на разных ТВ и поймешь разницу.
В итоге я выбрал Sony KDL43W807C и в восторге! Функционал на сони убежал на километры вперед в сравнении с самсунгом. 120гц матрица. Качество картинки шикарное и первый же телек со склада без битых пикселей. Инпут лаг замерил - 28м/с (среднее значение), меткость у снайперов повысилась.
Есть ли разница между 4к 40KU6450 и моим фулл HD? - НЕТ! То же самое. Разве что к экрану можешь сесть чуть чуть поближе.
Как владелец и самсунга и сони + PS4- обеими руками за сони. Чего и тебе советую.
Если будет возможность взять серию W70xC или W80xC у сони - лучше чуть чуть доплатить за честные 120гц.
P.S. Спасибо Федоту и Игорю за их труд :)
