Выбор ТВ IPS 43" 4k в качестве МОНИТОРа для учебы и работы (в т.ч дизайн)
Виктор М.
Сообщение Виктор М. » 20 июн 2018, 17:41
В, общем, среди мониторов IPS 43" 4k не оказалось без серьезных "промашек":
либо image retention (остаточное изображение) на матрицах от TP Vision,
(например "Viewsonic VX4380-4K"),
либо ШИМ от LG (модель монитора "LG 43UD79"),
(правда, поднятый прошивкой от 120 до 480Гц, но всё-же ощущаемый многими
- видимо из-за больших размеров дисплея начинает проявляться эффект
"высокой чувствительности бокового зрения" к низкочастотным колебаниям).
Из телевизоров, по запросу на Вашем и других форумах, выяснилось,
что этих недостатков лишены ТВ от SONY.
Отрисовались две-три модели.
Немного обобщил - ну и остались вопросы,
т.к. по-использовать их не приходилось, тем более, в качестве мониторов.
1. Sony KD-43XE7096 (модель 2017 года),
- матрица 50/60Гц Гц
(как монитор с подключением по HDMI 2.0 будет выдавать стандартные 60 Гц),
- полу-глянец,
- антибликовый фильтр - есть мнение, что
"простенький, приличный только у оледов",
но не могу возможности представить в работе,
(видел только какой обалденный антибликовый фильтр
на супер-глянцевом мониторе "Apple iMac 27 Retina 5K"),
- матрица IPS RGB 10 бит (8 бит + FRC) - но по другим источникам только 8 бит,
- подсветка - Edge ("равномернее на белом, чем Direct с серыми пятнами"),
- ШИМ - "отсутствует",
- входы для компа - только HDMI 2.0,
- image retention (остаточное изображение) - отсутствует,
- Input Lag: 17-20ms - отличный,
- Triluminos (квантовые точки) - отсутствует,
и соответственно цветовой охват меньше, чем у 8-ой серии
(до 79% DCI-P3 - примерно соответствует Rec. 709 = sRGB,
но насколько точно вписывается в цветовой треугольник - непонятно),
и, благодаря этому "недостатку" (отсутствию Triluminos-технологии):
- углы обзора большие - практически "мониторные" 41°.
Есть достаточно детальный отзыв на Amazon'е от "опробовавшего" его товарища
(далее машинный перевод):
- Трудность рендеринга глубоких красных, которые сдвинуты на оранжевый,
- Сложность рендеринга пышной глубокой зелени,
которая смещена в сторону желтого,
- Очень ограниченные настройки изображения,
с нулевой способностью настраивать отдельные цветовые каналы,
- Слабые настройки, направленные только на любителей.
Но в тест-обзоре https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x720e
рекомендован как лучший телевизор в качестве монитора.
Сомневают:
- "полу-глянец",
- антибликовый фильтр,
- возможная 8-битность матрицы
(что соответственно отсутствию плавности в цветовых переходах-градиентах),
- возможный цветовой "недоохват" до хотя бы современного стандарта sRGB,
- слабые (потенциально недостаточные) возможности
по "настройке-выправлению" цветопередачи.
2. SONY KD-43XF8096
(или SONY KD-43XE8096 - модель 2017 года,
обзор на https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800e),
- полу-глянец,
- антибликовый фильтр - "простенький"
(получше будет у серии 8500 - но 43" пока не появляется по доступным каналам,
приличный фильтр только у оледов,
а "супер-антиблик": на супер-глянцевом "Apple 27 Retina 5K"),
- матрица IPS RGB 10 бит (8 бит + FRC),
подсветка - Edge ("равномернее на белом, в сравнении Direct"),
(Есть отзыв, где рядом к SONY KD-43XE8096 ставили и работали (играли) вторым монитором
LG 43UD79 - и даже с обновленной прошивкой до 480 Гц,
но в конечном итоге всё оказалось не в пользу монитора от LG),
(судя по форумам, через переходник DP-HDMI получили RGB 4:4:4, 4K, 60Гц, 10bit
(но думаю ошибка, т.к. RGB 4:4:4 10 bit на выходе дают только проф.видеокарты,
скорее всего 8bit - что на сегодня более, чем достаточно),
- Input Lag: 32-34ms (по модели 2017 года)
(на Amazon'е, по-поводу Input Lag'а (Sony XBR43X800E) отзывы противоречивые:
кого-то удручают, а другие играют и совершенно довольны ...,
но вот мне это непонятно ... ?),
- Triluminos (квантовые точки) - присутствует,
соответственно есть и расширенный цветовой охват
(до 91% DCI-P3 - по модели 2017 года),
но и как следствие этой "квантовой" технологии:
- углы обзора, уменьшенные до 27°,
(это гораздо лучше, чем на VA с их 15°,
конечно, не учитывая "квантовые" VA QLED и т.п.,
но там ШИМ и пока не решённые проблемы с "black cruch").
Да и выдаваемый этой матрицей расширенный цветовой диапазон,
серьёзно превышающий sRGB, может оказаться в минус,
т.к. без аппаратной калибровки и создания цветового профиля для системы
он с таким широким цветовым охватом как-бы не совсем "корректно рабочий".
Сомневают:
- "полу-глянец",
- возможно высоковатый Input Lag,
- углы обзора - т.к. 27° для телевизора с 1,5-2-ух метров достаточно ...
... но как для монитора?
3. Немного удалось по-сравнивать на статике рядом стоящие
Sony KD-43XE7096 и KD-43XF8096.
... разницу по углам обзора - не почувствовал ,
даже привлекал женский пол - так же ... нету разницы ... ,
но приборам виднее ... ?
(Цветовой дисбаланс "без калибратора" лучше всего определяет женский пол
(в 80-90% случаев),
т.к. мужчины более "вариабельны" по своей природе
(т.е. нам более свойственны свои "внутренние и внешние" отклонения),
поэтому полное («чистое на 100%») отсутствие дальтонизма для мужчин
- это редкость (из-за Y-хромосомы), но для женщин, как правило - это норма.
(А вот, кстати, по видео в rtings.com - зависимость цветопередачи от угла обзора
видна "невооруженным глазом" - не подберу пока объяснения, кроме как того,
что видеокамера не имеет такого свойства приспосабливаемости (адаптации)
как человеческий глаз).
4. Sony KD-43XF8599 - Ух-ты! 100/120 Гц IPS-матрица, модель 2018 года
(для тех, кто плотно работает с видео),
но пока её, практически, не ввозят,
а то, что есть - даже дороже аналогов от Sony по серии на 49".
Тест-обзор https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850f
Вопрос: при подключении по HDMI 2.0 видеокарта будет выдавать 60 Гц,
а сама матрица "физически" при этом будет работать на частоте 100-120 Гц ?
5. Этот "Triluminos" - его эффект ("сила проявления") как-то регулируется?
(Мне ответили: "Пересатурация пойдет если включить функцию "живые цвета". "
- это функция просто выдаёт насыщенные, но при этом и "поломанные" цвета ?)
6. В чем преимущество SONY KD-43XF8096 (2018 года)
относительно модели 2017 года SONY KD-43XE8096 ?
(со слов двух продавцов,
как-то ставивших их вместе и сравнивавших на одном видео-ряде
- модель 18 года "ярче, насыщеннее давала картинку").
7. Пожалуйста, Ваши соображения?
Re: Выбор ТВ IPS 43" 4k в качестве МОНИТОРа для учебы и работы (в т.ч дизайн)
Сообщение Игорь » 20 июн 2018, 21:34
Виктор М. писал(а):
20 июн 2018, 17:41
Зависит от режима. Если это Графика или Игры, где уплавнялка отключена, но есть поддержка субдискретизации 4:4:4, будет 60 Гц.
Triluminos означает расширенный цветовой охват. У других фирм свои названия, но смысл в том, что
а) либо светодиоды покрываются материалом для увеличения кол-ва оттенков
б) либо устанавливается специальная отдельная пленка внутрь матрицы, расширяющая охват.
Т.е., это особенность железа. Живые цвета - это как программный усилитель цвета. Для корректной цветопередачи его отключают. Для кислотной - включают.
В любом случае, если брать Сони, то только на андроид - там доступна регулировка баланса белого по 2 и 10 точкам.
Виктор М.
Сообщение Виктор М. » 20 июн 2018, 23:58
andreyman33 писал(а):
20 июн 2018, 21:15
Есть ещё монитор HP Z43. Что скажете?
Матрица от LG https://www.displayspecifications.com/r ... /59ed44d6d ,
присутствует ШИМ или нет - пока данных нету,
т.к. монитор дорогой (без акустики) - мало спроса - мало отзывов.
Но на форумах сходятся во мнении, что нет преимуществ перед LG 43UD79-B.
20 июн 2018, 21:34
Спасибо.
Корректировка по цветовым каналам RGB-CMY присутствует?
Есть ли информация, в чем улучшения коснулись модели 2018 года SONY KD-43XF8096 ? (Обычное желание не отстать от прогресса, и желание понять стоит ли это своих денег.)
Уже было нацелился на более продвинутую модель Sony KD-49XF8596 ( IPS ? ),
что бы и видео было соответствующее ... но по размерам 49" показались
неудобными для работы ... а 43-дюймовых "доступных" нету.
Сообщение Игорь » 21 июн 2018, 06:26
Виктор М. писал(а):
20 июн 2018, 23:58
Регулировка RGB - подробнее на скриншотах внизу https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800e/settings
СУЦ в потребительских тв Сони не доступна. Возможно, что-то есть в сервисном меню. Но, насколько слышал, туда не лазят для калибровки и настройка тех параметров, что есть, более чем достаточна, со слов.
Прогресс обычно на такие модели не распространяется, но все может быть. Пока не доезжали к нам. Сами тв смотрели? У них покрытие матрицы не черное, а серо-зеленое. Не в курсе, насколько это Вам критично.
raiyu
Сообщение raiyu » 21 июн 2018, 06:28
49xf8596 -va
Сообщение федот » 21 июн 2018, 06:52
Виктор М. писал(а):
20 июн 2018, 23:58
Sony XF85.. и в 43" выпускаться будут и в этом размере у них устанавливается IPS.
https://www.sony.co.uk/electronics/supp ... ifications
Виктор М.
Сообщение Виктор М. » 21 июн 2018, 10:10
21 июн 2018, 06:26
В курсе.
Показалось, что нейтральное - без оттенков.
Но посмотрю ещё раз.
(В прошлые годы как-то обращал внимание на ТВ от LG на IPS
- в выключенном состоянии матрицы резко выделялись зелено-бурым цветом
- не знаю как сейчас и в какой степени это проявляется.)
Dettmasph
Сообщение Dettmasph » 21 июн 2018, 12:38
Посмотрел отзывы на 43 дюйма, и нарыл не плохой вариант телевизора Panasonic Viera TX-49DSR500 rozetka.com.ua/panasonic_tx_49dsr500/p9800837 ясное дело с смарт тв, цена средняя, ну а панасоники всегда нормально работали
Виктор М.
Сообщение Виктор М. » 21 июн 2018, 15:50
Виктор М. писал(а):
21 июн 2018, 10:10
Посмотрел SONY KD-43XF8096 (2018 года).
Попросил менеджера выключить - наклоняли и смотрели с разных сторон,
позвали девушку с кредитного отдела - лица, конечно, все заинтересованные,
но .... все заявили, что дисплей "однозначно черный"
и без всяких уклонов-оттенков в зеленый или коричневый или прочие цвета.
Единственное, досада - их нет на складах, все телевизоры этой модели
стоят на витринах во всех точках - а в этих магазинах они появились,
ориентировочно, в конце мая - вот думаю, как ... не очень критично?
Или надо где-то лазить в инженерное меню для просмотра наработки?
О серии 8500 не знают и привозить пока не планируют.
