Притащил в магазин системник - по очереди "испробовал"
в качестве монитора два ТВ SONY KD-43XF8096 (со склада, а потом с витрины).
Вывод по HDMI 2.0, 60 Гц, режим "Графика",
8bit, RGB 4/4/4 (расширенный, полный диапазон).
Пока не очень: на обоих обнаружились пятна (грязь?) под стеклом
размером в несколько и более пикселей.
На одном - два достаточно резких, но они маленькие (1мм) и ближе к краю (1,5-2см),
на другом менее контрастные, но заметные и ... "большеватые" (до 3,5мм)- в 5-7см от края.
По качеству градиентов матрица ближе к 8 bit ... и без всяких + FRC
- с 10bit-ной ни о каком сравнении речи не может быть.
Эти дополнительные 2bit FRC - странно, но практически ничего не сглаживают.
Для векторного дизайна, где частенько превалируют плавные цветопереходы и градиенты
- иногда это будет выглядеть не очень приятной глазу "лесенкой".
Возможно, просто у матрицы более широкая по диапазону цветопередача ,
соответственно и цвето-тоновые переходы выглядят четче и контрастнее
(играет свою роль и отсутствие матового покрытия) - но не хотелось бы обмануться.
Input Lag - не вызвал проблем,
подключили даже графический планшет - отзывчивость на перо хорошая,
неотличимая от мониторов
(ну насколько можно было опробовать в магазине, практически на коленках).
Настройки гаммы 2.2 и диапазона серого - очень достойные,
не уступают мониторам из серии полу-про.
Сама матрица на белом (светло-сером) фоне "слегка-равномерно-мелко-пятнистая".
Это показалось лучше, чем на больших IPS мониторах высокого разрешения
(по, крайней мере, от LG)
- там, как правило, просто видны такие эпичные ("масштабные") переливы
из одного оттенка в другой
- и, часто, одна сторона почти полностью розовит, а другая - зеленит
(правда, их изогнутые ультравайды просто непомерно как удобны в работе).
Выбор ТВ IPS 43" 4k в качестве МОНИТОРа для учебы и работы (в т.ч дизайн)
Re: Выбор ТВ IPS 43" 4k в качестве МОНИТОРа для учебы и работы (в т.ч дизайн)
Бывает...хотя на двух подряд - настораживает.Виктор М. писал(а): ↑25 июн 2018, 18:20 Пока не очень: на обоих обнаружились пятна (грязь?) под стеклом
Возможно, дополнительные 2 бит будут сглаживать, если на тв будет поступать 10 бит сигнал.
Rtings тестируют следующим образом:
To display the image, we connect our test PC to the TV via HDMI, with the signal output via a Nvidia GTX 1060 6GB graphics card. We display our gradient test image via the Nvidia ‘High Dynamic Range Display SDK’ program, as it is able to output a 1080p @ 60 Hz @ 10-bit signal, bypassing the Microsoft windows environment, which is limited to an 8-bit.
https://www.rtings.com/tv/tests/changelog/gradient
Тестовый файл - https://www.rtings.com/images/test-materials/2016/gradient-16-bit.tif
SDK не нашел - на сайте есть архив с семплами:
https://developer.nvidia.com/high-dynamic-range-display-development
Сегодня был второй день попыток подобрать из линейки
телевизоров SONY что-то более-менее приемлемое
по качеству из матриц для работы в качестве монитора.
Со склада подтянули третий вариант SONY KD-43XF8096
(СПАСИБО менеджерам магазина - отрабатывают на пять с плюсом).
По проверке сразу вылезли три битых пикселя в центральной зоне
- поэтому пятнышки (грязь) под стеклом уже не стал выискивать
- просто предложил спрятать этот телевизор обратно в коробку.
Далее попросил подключить компьютер к стоявшему на витрине
новенькому SONY KD-49XF8096 (49", 4к, IPS, 60Гц, Triluminos, 2018)
- подумалось: "Может быть конвейер производства 49" матриц
будет по-ответственнее по контролю качества".
И мысль оказалась глубоко неверной:
при первом же и не очень пристальном просмотре радостно проявились
веснушки - пять пятен под стеклом и битый пиксель
- менеджеры пытались отчаянно их оттереть тряпочкой - но напрасно.
Но решил, что называется, "испить чашу до дна" (ведь это ещё не дно, правда?!): отправился во второй магазин - т.к. ещё там стояли на витрине
не тронутые внимательным созерцанием SONY KD-43XF8096 и KD-49XF8096.
Результат:
SONY KD-43XF8096 - хорошенькое пятнышко в 7-8 см от края ... и заметное.
SONY KD-49XF8096 - россыпь пятен по центру: раз, два, три ...
дальше считать что-то расхотелось (вот тебе и 49" линейка!).
Итого: за два дня шесть телевизоров SONY.
(Я кажется начинаю верить в теорию заговоров против России:
"К нам сюда просто сбрасывают второсортицу от выбраковки
- как стране третьего мира")
Резонный вопрос:
а как же другие берут и при этом сознательно переплачивают за, казалось бы, бренд?
Отвечу: доверяют и не проверяют
(а всего делов-то ... казалось бы: внимательно просмотреть матрицу на белом фоне).
Помню, как две недели назад, когда только озадачился покупкой телевизора SONY
я задал (наивный!) вопрос зрелому по летам и опыту менеджеру магазина:
"Можно подойти с флэшкой
– ну проверить там на битые пиксели, равномерность матрицы?"
На его лице тут же отразилось примерно следующее:
"Какая жалость! Ходят тут ... грязь топчут, отмывай(ся) после них."
Ну а далее уже следовала озвучка:
"Да я уж и не помню, когда последние битые пиксели на китайских телевизорах были,
а ты тут такое … про Сони. Ну, ладно, приходи - воткнем твою флэшку
... но это ты зря."
P.S.
"Ну что, жена, ... как ... нравится тебе картинка?!
— это ж Сони, понимаешь, ты дура.
Эй, продавец, заверни мне два таких - в гостиную и в спальню."
Результат:
Резонный вопрос:
... но это ты зря."
P.S.
Сделал письменный запрос в официальный SONY с описанием
этого "массового" (по кр. мере в моём случае) проявления
дефектов (опять же, как на мой взгляд - у SONY он может быть вовсе иной)
на матрицах телевизоров.
Получил ответ:
"В ответ на Ваше письмо сообщаем, что ЖК-экраны телевизоров Sony Bravia изготавливаются по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99% и выше. На экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные точки. Это структурное свойство ЖК-экрана, которое не является признаком неисправности.
По вопросу указанных пятен мы в настоящий момент не фиксировали случаев массового обращения пользователей и хотели бы детально ознакомиться с ситуацией. Пожалуйста, пришлите фотографии дисплея для изучения."
И кто теперь меня допустит к телевизорам с флэшкой и фотоаппаратом?
Половина менеджеров магазина были сами в шоке
- другие только повторяли, что это, мол,
возможно находится в пределах допуска.
Но все были рады,
что я не стал дальше тестировать их другие телевизоры
(их понимаю - нужна передышка,
потом собираемся с мыслями
и принимаем теперь новую реальность как она есть).
Но вот чего не понимаю: SONY ждут массового обращения ...
После этого мне как-то обидно стало за компанию с таким именем.
P.S.
Попробую дальше по возможности исследовать проблему.
Надеюсь на содействие со стороны менеджеров магазина,
которые сами озадачены этой ситуацией и, думаю,
так же хотят понять причины сего массового явления.
Получил ответ:
Но все были рады,
P.S.
Последний раз редактировалось Виктор М. 29 июн 2018, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Т.к. тестировал пока телевизоры SONY исключительно с Triluminos,
то возникла мысль, что такая массовая "выбраковка" возможна
связана с этой "дополняющей" матрицу технологией (далее цитирую):
а) либо светодиоды покрываются материалом для увеличения количества оттенков
б) либо устанавливается специальная отдельная пленка внутрь матрицы, расширяющая цветовой охват.
Т.е. именно с самой поверхностью матрицы производится
второй технологический процесс - "что-то добавляется",
в результате которого, возможно, и проявляются "высоковероятные" риски получить
эти самые "пятнышки".
Сейчас зашел в магазин - у них появилась новая модель Sony KD-49XF7596.
Без технологии Triluminos, но смарт Android, а не Opera.
Напомню, что на 49" с Triluminos серые пятнышки проявились
в особо массовом количестве (в сравнении с 43").
Так вот: на Sony KD-49XF7596 - пятнышек нету ... матрица чистая.
(конечно один тв - ещё не статистика, но что уж есть ... ).
Вопросы к знатокам по данной модели:
- регулировка баланса белого по 2 и 10 точкам или только по 2 точкам ?
- какой Input Lag (здесь всё-таки Android ...) ?
- регулировка по каналам RGB присутствует ?
- матрица 10 бит (8bit + FRC) или только 8 бит ?
Если андроид, то должно быть 10(RGB-смещение +-20 для каждой). Пока не поступали.
"Потестировал" на белом фоне в магазине второй экземпляр Sony KD-49XF7596
- матрица опять чистая и без пятнышек.
Теперь у меня 99% уверенности, что брак идет из-за дополнительной
"квантовой" прослойки Triluminos.
Надо бы посмотреть ещё телевизоры IPS 43" и 49" с Triluminos 2017 года
- просто проверить "всегда ли было так" ...
Кстати, цвета на 7-ой серии после 8-ой уже не так зачаровывают ...
- а в желтый и красный как будто совсем краски не доливают ...
P.S.
в МВидео на витрине модель 2017 года Sony KD-49XE8077 : чистая, без пятнышек.
P.S.
Sony KD-49XF8596 (8577) - IPS или VA ?
(мой интерес от 43"
"телевизор IPS 4k в качестве монитора для учебы и работы (в т.ч дизайн) "
теперь сместился к 49")
В тест-обзоре https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850f
указано "IPS (except 85")" - IPS (кроме 85"),
а тут https://www.displayspecifications.com/ru/model/cb71115a - указана VA.
(мой интерес от 43"
А что за пятнышки и насколько они заметны при игре на консоли или просмотре филмов?
77 Lg G2; 55 Samsung ks7000; Ps5 rev.1108 + 1TB GIGABYTE AORUS Gen4 7000s.
У европейского 49XF85.. матрица VA.Виктор М. писал(а): ↑08 июл 2018, 01:54 Sony KD-49XF8596 (8577) - IPS или VA ?
(мой интерес от 43"
У Rtings в конце статьи в разделе Различия между размерами и вариантами,так же указано: -"Европейский вариант телевизора также известен как XF85 или XF87 и поставляется в разных размерах, как показано ниже. Мы получили сообщения о том, что 49-дюймовый вариант X850F, доступный в Европе, имеет панель VA..."
