Выбор 4к телевизора
48hd
Re: Выбор 4к телевизора
Сообщение 48hd »
sakhalin1 писал(а):Парни,
Посоветуйте пож-та телек. Хочу 4К.
1) Сначала диагональ: Зал 19 метров,
В длинну или в ширину ? Там и 65 дюймов диагональ будет весьма скромненько выглядеть.
"расстояние до дивана 3.5 метра. Думал брать 55 дюймов. Как выдумаете стоит ли брать больше?"
Угол просмотра реальново 4к - 60 градусов по горизонтали. Это равносторонний уже треугольник по ширине экрана и линиям на стороны экрана. Потому с 3.5м смотрения и 65 диагональ для 4к тоже мало. Ширина экрана уже должна быть раст/косинус30град = 4 метра. Диагональ больше 150 дюймов.
Orion-87
Сообщение Orion-87 »
Почитал форум, решил искать телевизор самс 2015 года, 48j 62, 63, 6530
dad
Сообщение dad »
48hd писал(а): Угол просмотра реальново 4к - 60 градусов по горизонтали.
Это еще откуда взялось? Еще одна "формула". То расстояние должно быть 0.7 * диагональ(в статье на этом сайте), то теперь вот это. Надо идти самому и смотреть - с какого расстояния видите разницу между FHD и 4K - желательно на одном и том же материале. Все эти "теоретические расчеты" - филькина грамота. По ним всегда получается, что при любой вменяемой диагонали(до 100") вы только с 0.75-1 метра может смотреть максимум - либо берите монитор 30-40" и смотрите с 0.5 м.
LG 47LB679V 1080p
levasl
Сообщение levasl »
1) Сначала диагональ: Зал 19 метров, расстояние до дивана 3.5 метра. Думал брать 55 дюймов. Как выдумаете стоит ли брать больше? Я просто боюсь, что например 65 дюймов будет слишком большой бандурой
На расстоянии 3м, 4к имеет смысл 150 дюймов. Фуллхд 75 дюймов. Большим он будет казаться только с непривычки. 4к 65дюймов бесполезная трата денег, с такого расстояния смысла в нем нет.
48hd
Сообщение 48hd »
Например из планетарново стандарта на просмотр тв номер 2022. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxtSR9uvQAhULjCwKHX-EDbcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fdms_pubrec%2Fitu-r%2Frec%2Fbt%2FR-REC-BT.2022-0-201208-I!!MSW-E.docx&usg=AFQjCNFwGRgjn7U4UPxVheVxMhAgqL5oeQ&bvm=bv.141320020,d.bGg
Таблица 1 на стр 5
system
Reference
Aspect ratio
Pixel aspect ratio
Optimal horizontal viewing angle
Optimal viewing distance
3 840 ´ 2 160
Rec. ITU-R BT.1769
16:9
1
58°
1.6 H
А там оно из простой идеи про 60 отсчетов на градус (аналогично angle of 1 arc-min at the viewer’s eye) - потому 4к 3840 отсчетов хватает только на 3840/60=64 градуса.
"при любой вменяемой диагонали(до 100")"
Хозяин зала 19 метров в длину в ледяной мордории уж наверно найдет средств чтобы поставить себе любимому 150 дюймов 4к показывалку.
sakhalin1
Сообщение sakhalin1 »
Ого себе, не представляю себе такого монстра в наших панельных домах))) ! Спасибо за ответы. Перемерил с рулеткой, расстояние от дивана до стены 3 метра.
Еще раз хочу сказать, что в основном будем смотреть цифровое ТВ
48hd
Сообщение 48hd »
Тогда диагональ мало важна - обычно смотрят по размеру дырки в мебели например.
Сделал раму под зеркало 600х750 мм и закрепил наконец-то. Вот тута реально приличное изображение - без искажений от пожатия, 4к+ хдр по потребности, цвета натуральные, кадров в секунду много или полностью хватает. Стоило зеркало 865 руб + доставка из спб и трубы профильные 15х15 мм из старых запасов.
dad
Сообщение dad »
Таблица 1 на стр 5
Спасибо - суровый документ. Надо отметить, что это у них называется design viewing distance, а есть там еще preffered viewing distance - я бы скорее на него смотрел. Но 1.6 высоты картинки в кач-ве опт. расстояния для uhd и 3.2 для fullhd - интересный показатель, особенно учитывая фильмы 2.4 или 2.7 : 1, где даже не на весь экран будет высота.
LG 47LB679V 1080p
48hd
Сообщение 48hd »
Эти относительные высоты для соотношения сторон показа 16 9. Для более шырикокадровых форматов надо перещитывать через 60 элементов разложения на градус примерно. Т.к. усе эти углы связаны с типовым разрешением зрения употребляющих - около 1 угловой минуты. Из тово и выходит 60 эл на градус. Да и для 8к у них еще более узкое ограничение - 96 градусов вместо 120+. Наверно т.к. уже караул проблемы с 120градусным контентом да с типовыми плоскими экранами. Или шоб поднять качество показа 8к еще вышее. При 80..100+ элементов на градус качество ощутимо подрастает еще. При хорошем зрении.
"design viewing distance"
Это еще и Optimal horizontal viewing angle, optimal viewing distance in picture heights (H)
Orion-87
Уже устал искать, что нужно.
Подскажите тв 2015 lg/sams 48" с нормальной матрицей, минимальным время отклика.
4к и фулл. Там уже по деньгам буду смотреть.
Заранее спасибо
