1) Если Вы живете в Питере или Москве, можете заморочиться, тут ссылки на двух калибровщиков проскакивали;BlackTurbo писал(а): ↑20 июн 2018, 20:53 парни, решился на покупку 55c7.
не пинайте сильно если вопросы набили мозоль :
1 - стоит ли его калибровать после покупки, или все это лишнее?
2 - если ли , и где 4к фильмы и сериалы?
3 - кто как смотрит контент на нём ? до этого я просто перекидывал с компа как на второй монитор изображение с той же зоны.ру, и потоком смотрел. на тяжёлых рипах периодически висло и подгружало - не хватало скорости инета видимо.
стоит ли увеличить скорость инета на максимально возможную у меня - 250мб ростелеком, и смотреть так же с зоны, и с онлайн кинотеатров, или есть другие варианты? слышал про DLNA и т.п., но не до конца представляю себе что это.
хочеться максимум качества изображения и удобства пользования вижать, нужен ликбез)
2) Есть, но не все они полезны, тут почитайте https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=11&t=1802;
3) Если есть возможность, собрать HTPC (около $600) с ПО CyberLink или купить получше медиаплеер, например, Egreat A5 4K ($150) или с местом под HDD Egreat A10 4K ($285), но они уже из продажи исчезают. Тут есть информация, как вообще смотреть прямо торренты https://www.ixbt.com/live/tv/ekspress-kurs-molodogo-boyca-po-idealnomu-proigryvaniyu-torrentov-napryamuyu-vplot-do-uhd-4k-bdremux-hot-pod-100-gbayt-na-android-boksah-s-amlogic-s912.html.
Или просто использовать медиаплеер ТВ, но на тяжелых релизах, при просмотре по Wi-Fi, могут быть подтормаживания и плюс надо качать, если 4k HDR, то только в MKV, либо купить USB 3.0 флэшку и смотреть с неё без тормозов.
В современном роутере есть обычно USB 3.0 порты, куда можно подключить внешний жесткий диск и качать туда же файлы и настроить DNLA в web-морде роутера.
