efremo83-83
Сообщение efremo83-83 »
MHG писал(а): 15 сен 2019, 08:25 Кто нибудь в gears5 играет на ПК на данном ТВ? Поделитесь настройками ТВ и настройками ХДР в самой игре.
Отталкивайся от этих значений в меньшую сторону
IvanIpman
Сообщение IvanIpman »
Кто нибудь подскажет, функция "Экономия энергии" автоматически регулирует только "СВЕТ ОЛЕД" или и другие параметры меняет, просто не понимаю зачем ее отключать советуют, она сама подбирает под освещение яркость насколько я понял, это же удобно.
IvanIpman
И еще такой вопрос, что делает функция "Супер разрешение", в игровом режиме она включена по умолчанию, она инпут лаг увеличивает или нет?
Ronnie07
Сообщение Ronnie07 »
IvanIpman писал(а): 23 сен 2019, 08:06 Кто нибудь подскажет, функция "Экономия энергии" автоматически регулирует только "СВЕТ ОЛЕД" или и другие параметры меняет, просто не понимаю зачем ее отключать советуют, она сама подбирает под освещение яркость насколько я понял, это же удобно.
под освещение не подбирает она яркость, она ограничивает пиковую яркость/занижает ее через ABL (поправьте если не прав), гораздо приятнее смотреть без всяких прыганий и ограничений макс яркости (в зависимости от условий особенно в режиме HDR), проще хорошо откалибровать, тогда срабатывание ABL не будет или минимально (незаметно для глаза).
https://www.lg.com/ru/support/product-help/CT20206007-1438680621298-others
OLED 55B8 (ждет замены на В/С9 или С10?)
Anatoly899
Сообщение Anatoly899 »
Добрый день! Два вопроса:
1. Возможно ли убрать надпись каналы не настроены? Так как вообще телевидение не интересует и антена не подключена. Уже год борюсь с этим ничего не выходит.
2. Возможно ли в качестве заставки\обои установить свое изображение?
И еще просьба скиньте ссылку на оптимальные настройки тв для просмотра фильмов в 4к hdr. А то в как настраивать трумоушн и так далее, я не разбираюсь))) спасибо (п.с. сейчас настройки rtings использую)
OLED 65C8, SK10Y, SPK8.
Anatoly899 писал(а): 28 сен 2019, 09:00 Добрый день! Два вопроса:
Добрый! Можно вручную найти и сохранить канал с белым шумом. У меня все подключено по HDMI, соответственно, тв стартует с HDMI разъема и никаких надписей о каналах нет.
У LG есть приложение Галерея - в него можно загрузить свои фото (до 50) и крутить. Но это не авто заставка на экране. Если про фон, который возникает при отсутствии сигнала, то его можно только вкл или выкл.
В HDR там нечего настраивать - просто выбираете ближайший по вкусу заводской вариант(наиболее точные киношные и Техниколор). Если ярко, можно олед свечение снизить. По ТруМоушн - 4-6/10 или 10/10 (сглаживание/размытие).
Anatoly899
Игорь писал(а): 28 сен 2019, 09:13
Хотелось бы чтобы тв стартовал с моей заставкой без всяких надписей, но как понял такое не возможно, а очень жаль, ведь много людей используют тв именно как смарт тв. Спасибо вам за ответ.
Anatoly899 писал(а): 29 сен 2019, 09:23 Хотелось бы чтобы тв стартовал с моей заставкой без всяких надписей, но как понял такое не возможно, а очень жаль, ведь много людей используют тв именно как смарт тв. Спасибо вам за ответ.
Да, на этот нюанс не обращают внимания в обзорах и, видимо, не особо пишут в техподдержку, раз до сих пор не исправили.
he3abicimi
Сообщение he3abicimi »
Подскажите какую лучше сборку взять неофициального телевизора, Корею Чехию или Польшу (покупаю в Украине) и не будут ли какие то региональные проблемы с эксплуатацией.
LG 55B8PLA
