в режиме Эксперт у меня тоже iptv без мерцаний мяча показывает, но вся картинка "чуть дерганная". Вроде как нормально,но! Попробуйте переключиться влево, на HDR, картинка сразу становится очень хорошей с точки зрения плавности, но мяч начинает мерцатьtorr писал(а): Режимы только Expert1 (светло) и Expert2 (темно) использую для всего (кино + футбол). Для новых рипов с HDR дополнительные. Настройки с AVForums брал.
LG OLED55E6V
Re: LG OLED55E6V
Re: LG OLED55E6V
режим HDR вообще не должен включаться если источник не содержит HDR данных
Re: LG OLED55E6V
Стрелка "вправо" на пульте ДУdekrew писал(а):В настройках добавил каналы в список избранного, но как открыть этот список не понимаю подскажите кто знает
LG OLED55E6V
Re: LG OLED55E6V
Откуда можно скачать этот контент. Киньте ссылку.Emil писал(а):Смотрите эти режимы при включении HDR и DOLBY VISION контента.
LG OLED55E6V
Re: LG OLED55E6V
Вопросы остались те же.Мирный атом писал(а): ...А теперь вопрос к знатокам, т.к. после покупки тв вопоосов стало еще больше, чем при выборе ТВ:
1) Режим HDR включается в этой модели автоматом или его нужно как-то активировать? Как понять, что он включен/выключен?
2) Можно ли на этой модели как-то реализовать функцию timeshift ?
3) Подскажите настройки для просмотра тв в темноте НТВ+ HD и SD каналы, желательно даже под каждый формат свои настройки (когда выбирал модель, то видел, что выкладывали, но сейчас найти не могу)
Можно дать и прямые ссылки на настройки на забугорные сайты т.к. сам английский не знаю
Правда на #2 ответ найден на соседнем форуме. У LG эта функция называется Time Machine. Чтобы ее включить необходимо изменить регион, допустим, на Великобританию, и появляется возможность записи (при просмотре канала жмем нм пульте ДУ стрелку вниз либо заходим через кнопку "GUIDE"), при этом список каналов не сохраняется, придется заново сканировать.
Правда для РБ эта запись не очень актуальна, т.к. идет только 9 открытых каналов, мягко говоря, не в лучшем качестве, но все же......
LG OLED55E6V
Re: LG OLED55E6V
1) Если контент с HDR, то автоматически включится, появится надпись в углу, а при выборе режима просмотра будут именно настройки для HDR. Надо или оригинальные диски 4К включать или скачать образы/рипы с ультрахдклаб/кинозала/проч.торрентов.Мирный атом писал(а): ...А теперь вопрос к знатокам, т.к. после покупки тв вопоосов стало еще больше, чем при выборе ТВ:
Для обычного контента можно вручную выбрать режим просмотра HDR, но там настройки вроде как немного отличаются от тех, что включаются автоматически для оригинального HDR контента.
3) Использую режимы только Expert1 (светло) и Expert2 (темно) для всего (кино + футбол). Для новых рипов с HDR дополнительные. Настройки с AVForums брал:
Как вариант можете попробовать эти: http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/e6/settings
По идее из коробки уже всё более-менее нормально должно быть, все эти настройки из интернета они очень индивидуальные, зависят от конкретного тв и могут даже ухудшить картинку.
Если же надо максимально качественное изображение, то только профессиональная аппаратная калибрация поможет.
LG OLED55E6V => OLED65C8
Yamaha RX-A1070, Klipsch RP-450C, Klipsch RP-160M, Klipsch RP-150M
Re: LG OLED55E6V
Кстати, а кто-нибудь здесь пользовался этой услугой (аппаратная калибрация) ?
Может есть опыт/контакты?
Я в принципе хотел бы попробовать эту услугу для своего 65E6V.
Заодно поделился бы тут опытом
Re: LG OLED55E6V
Проф.настройщик тв. большая редкость,особенно на просторах СНГ(раз-два и обчёлся,практически в прямом смысле).Да и услуга не из дешёвых. Могу посоветовать обратиться на прямую к Константину, под ником IGNIS(лично не пользовался его услугами,но положительных отзывов о его работе встречал достаточно). У него и самого,как раз 65Е6. Проживает он в Москве,может приехать к Вам в гости(без иронии),но естественно все расходы за ваш счёт. Либо,может посоветует Вам кого-нибудь из толковых в Питере(если таковые имеются по близости).В общем,обращайтесь личноnevals писал(а):Кстати, а кто-нибудь здесь пользовался этой услугой (аппаратная калибрация) ?
http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:IGNIS
Re: LG OLED55E6V
Спасибо.torr писал(а):1) Если контент с HDR, то автоматически включится, появится надпись в углу, а при выборе режима просмотра будут именно настройки для HDR. Надо или оригинальные диски 4К включать или скачать образы/рипы с ультрахдклаб/кинозала/проч.торрентов.Мирный атом писал(а): ...А теперь вопрос к знатокам, т.к. после покупки тв вопоосов стало еще больше, чем при выборе ТВ:
1) как раз сегодня скачал HDR ролики от LG и просмотрел. Кстати, пока флеху не достал из тв, автоматом включался режим "В магазине"
3) Спасибо, попробую. А то после смены региона (менял чтобы функцию time mashine разблокировать) все настройки слетели. Тоже смотрю тв только в ЭКСПЕРТах
LG OLED55E6V
Re: LG OLED55E6V
Еще созрел вопрос касательно ухода за тв - чем и как протирать экран, нужны ли спец. средства или обычной влажной микрофиброй протирать?
LG OLED55E6V
