Игорь писал(а): ↑16 ноя 2016, 19:26
Как и плазма (и некоторые жк панели), OLED подвержен остаточному изображению(IR, Image Retention). Т.е., неподвижные логотипы каналов, худы и менюшки от игр, рабочий стол компьютера с неподвижными элементами оставляют прозрачные следы, которые через некоторое время исчезают. В свете того, что все больше любителей игр пересаживается на самые потрясающие по качеству изображения панели, под стать их новомодным консолям и мощнейшим ПК, думаю, пора разъяснить пару моментов.
Разницу между выгоранием (permanent burn in) и остаточным изображением наиболее емко определил aydu: "Выгорание - это то, что мы видим на чьем-нибудь телевизоре. Остаточное изображение - если смотрим свой".
Выгорание статичных элементов можно увидеть на демонстрационных стендах, на витринах магазинов, продавцы которых не в курсе, как правильно эксплуатировать тв, не являющийся собственным. Смысл в том, что у олед телевизора после каждых четырех часов непрерывного просмотра запускается механизм самоочистки. Но запускается он только в режиме ожидания. Можно смотреть тв подряд хоть десять часов, но потом необходимо перевести тв в режим ожидания хотя бы на час (обычно требуется гораздо меньшее время).
В магазинах же тв не находятся в режиме ожидания - либо включены, либо полностью выключены. И провести очистку в таком режиме телевизору невозможно.
Опять же, в моделях 2016 года уже и в самом меню появилась опция по ручной очистке от остаточного изображения. Но кто из продавцов о ней знает...
Есть несколько случаев, когда подобные витринные убитые тв удавалось воскрешать (есть товарищи, которые покупают именно такие тв по бешенным скидкам). Но для этого нужен сервисный пульт(в США купить без проблем).
Рецепт от rhbbl1(которому не помогли никакие иные способы, в том числе специальные диски):
Start
код 0413
стрелками вниз до #13 OLED и жмем Enter
Compensation Value #2 и жмем Enter
Переводим тв в режим ожидания. После 3-12 минут услышим щелчок. Включаем тв и ОИ ушло. Если не ушло - повторяем процедуру.
В целом, как по моему опыту, так и по отзывам многочисленных владельцев плазм разного калибра, OLED гораздо более устойчив к появлению ОИ, гораздо быстрее его ликвидирует и на самом деле в домашних условиях нужно сильно постараться, чтобы временный ОИ перевести в разряд перманентного выгорания. Тем более, что всевозможные автоматические затухания картинки в статике действуют дополнительной защитой.
