Krevetka писал(а): 12 янв 2018, 17:24 Вечер добрый
не давно приобрел модель lg oled55b7v
решил проверить на битые пиксели, обнаружил пару явных выгоревших пикселей, а вот дальше интересней - при угле обзора с разных сторон экран бликует как-будто бы выгоревшими пикселями и потом снова пропадают из вашего взгляда
то есть надо двигаться чтобы обнаружить эти артефакты
Подскажите что это может быть или как возможно это устранить??? Может очисткой пикселей прогнать ?? или это шляпа и тащить в магазин ???
Не встречал такого случая. Если пиксель битый - он черный на всех цветных заливках. Если черная точка на красном и т. п. - битый субпиксель.
Очистка от ои пиксели не превращает в целые, но можно попробовать. Спец видео по "восстановлению" пикселей обычно тоже положительного эффекта не дают.
IGOR 33
Сообщение IGOR 33 »
Minimus писал(а): 20 дек 2017, 05:44 Уже ничего не поможет. Это упала яркость светодиодов субпикселей. Можно только просадить остальные пиксели до такой же потери яркости.
И как это в реале сделать, просадить остальные пиксели ?
LG 55C7
Krevetka
Сообщение Krevetka »
Снял пару фото о том что я имел ввиду
Темные точки при смене угла обзора !!!!
На камнре хорошо видно когда снимаешь, а потом на самом фото уже не очень
Что это за хрень !??!?!
Темные точки при смне угла обзора
Практически весь телевизор ими кишит
Приглядитесь
Приглядитесь
Krevetka писал(а): 13 янв 2018, 14:59 Снял пару фото о том что я имел ввиду
Это больше на какую-то грязь похоже. Такое в жк бывает, на олед впервые вижу.
Возвращайте тв через магаз или сервис.
P. S. Добавил вариант включения белого шума с антенного разъема - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=2007&p=58084#p58084
Krevetka
А в ЖК эта как называется ??? (Когда такие точки черные)
Вызвал мастера жду.
motan
Сообщение motan »
Krevetka писал(а): 16 янв 2018, 07:27 А в ЖК эта как называется ??? (Когда такие точки черные)
У меня такое когда пыли много на экране, протирать нужно. Он чистый?
LG OLED55C6V
Вызвал мастера жду.
По научному - не в курсе) Мы говорим просто пыль под матрицей. К пыли на матрице отношения не имеет) Видимо, нарушения на этапе производства панели.
Svm
Сообщение Svm »
Насколько я знаю в фильмах 21:9 с черными полосами,пиксели на черном отключаются.Но при долгом просмотре остается статика в виде этих самых черных полос.Видно их на темных или серых сценах в фильмах,что очень раздражает,эффект бандинга.Они пропадают и вновь появляются.Что может быть причиной?корявые рипы или всетаки есть возможность поймать статическое изображение от черных полос?кто с этим сталкивался?
Svm писал(а): 20 янв 2018, 03:27 Насколько я знаю в фильмах 21:9 с черными полосами,пиксели на черном отключаются.Но при долгом просмотре остается статика в виде этих самых черных полос.Видно их на темных или серых сценах в фильмах,что очень раздражает,эффект бандинга.Они пропадают и вновь появляются.Что может быть причиной?корявые рипы или всетаки есть возможность поймать статическое изображение от черных полос?кто с этим сталкивался?
Можно поймать ОИ на стыке между границами черной полосы и собственно картинки. Будет тонкая линия. Если черный изначально был не черным (небольшая светимость, пиксели включены) то могут быть полосы и шире, теоретически.
Не видел в Вашем случае, но часто сам черный прыгает (полосы становятся темнее/светлее) на протяжении фильма. Сейчас этот баг, например, замечен в DV.
timooosha
Сообщение timooosha »
Svm писал(а): 20 янв 2018, 03:27 статическое изображение от черных полос
Подозреваю, что у вас черные полосы не очень-то и черные. Скорее всего серые, т.е. ваш олед симулирует жк))) Просто настройте динамический диапазон на устройстве воспроизведения и уровень черного на тв, что бы черный стал черным. От "выключенных пикселей" не может быть никаких следов, чисто физически.
OLED55C9
