включил очистку , все прошло.
Lg OLED C8 , PS4 Pro , Apple TV 4k ,Panasonic 824
Ты олед в жизни не виделВсё же видно
Вот мой например 5% серого. Такое только в темноте видно. Почему я и удивился, увидев молочную картинку в ярко освещенной комнате на фото...
Глядя на фото СМ получается при 2 409 часах работы было 154 кратковременных/автоматических циклов очистки,что-то как-то маловата,получается через 15,5 часов одна быстрая очистка. Бац с рубильника и циклов самоочистки больше чем в два раза меньше. Если так,то долго ОЛЕД над собой насилие терпел/держался молодцом:) И три полных,которые раз в каждые 2 т.часов наработки проходят. Или сами пару раз запускали?raiyu писал(а): ↑10 апр 2019, 15:01Магазин работает с 10 до 21, выключался с пульта.dtagirov писал(а): ↑10 апр 2019, 14:06 это получается 53 часа примерно на эту сцену в общей сложности
а вот интересно как проходило обслуживание тв - по сколько часов без перерыва работал? выключался рубильником, как обычно в сетях, или оставался в сети после этого? другими словами была ли регулярная автоматическая "очистка", или нет?
Если ТВ долго работает без выключений так и будет...получается через 15,5 часов одна быстрая очистка
Пару раз запускал, сначала не понял что за силуэт, его пока только на красном видно. До этого как круг был,запустил на всяк случай, а сегодня с коллегой смотрели ролики и нашли откуда силуэт)) А как вы посчитали недостающее количество очисток? Примерно 10 часов в день он пашет, итого 240 дней, он же не после каждого дня чистит, или должен? Просто давненько надписи что будет очистка не видел.А на 65b8 наоборот принудительно запустил, больше чем через час включил, он руганулся что не доделал очистку, ему она тоже не помогла, полоса сверху вниз, но на прогар не похоже.федот писал(а): ↑10 апр 2019, 16:18Глядя на фото СМ получается при 2 409 часах работы было 154 кратковременных/автоматических циклов очистки,что-то как-то маловата,получается через 15,5 часов одна быстрая очистка. Бац с рубильника и циклов самоочистки больше чем в два раза меньше. Если так,то долго ОЛЕД над собой насилие терпел/держался молодцом:) И три полных,которые раз в каждые 2 т.часов наработки проходят. Или сами пару раз запускали?raiyu писал(а): ↑10 апр 2019, 15:01Магазин работает с 10 до 21, выключался с пульта.dtagirov писал(а): ↑10 апр 2019, 14:06 это получается 53 часа примерно на эту сцену в общей сложности
2000 часов, на "желтом" на камеру боле менее видноо) а вот горизонтальную ровно по центру нет) у этого нет рубильника) завтра гляну сколько очищалок на нем, ик порт домой ушел)
Последний раз редактировалось raiyu 10 апр 2019, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Под наработкой(UTT) первая же строка: 154/3. Чистится обычно ч/з 4 часа. Вот и получается,если у вас по 10 ч. трудился то, как раз более чем в два раза меньше циклов самоочистки.raiyu писал(а): ↑10 апр 2019, 16:44 Пару раз запускал, сначала не понял что за силуэт, его пока только на красном видно. До этого как круг был,запустил на всяк случай, а сегодня с коллегой смотрели ролики и нашли откуда силуэт)) А как вы посчитали недостающее количество очисток? Примерно 10 часов в день он пашет, итого 240 дней, он же не после каждого дня чистит, или должен? Просто давненько надписи что будет очистка не видел.А на 65b8 наоборот принудительно запустил, больше чем через час включил, он руганулся что не доделал очистку, ему она тоже не помогла, полоса сверху вниз, но на прогар не похоже.
Вот для примера СМ 55В8,который трудится в домашних условиях:
Ну дак не потому что его обесточивали,а потому что использовали по назначению, не все смотрят по 4 часа тв, и дают прогонать очистку)федот писал(а): ↑10 апр 2019, 16:53Под наработкой(UTT) первая же строка: 154/3. Чистится обычно ч/з 4 часа. Вот и получается,если у вас по 10 ч. трудился то, как раз более чем в два раза меньше циклов самоочистки.raiyu писал(а): ↑10 апр 2019, 16:44 Пару раз запускал, сначала не понял что за силуэт, его пока только на красном видно. До этого как круг был,запустил на всяк случай, а сегодня с коллегой смотрели ролики и нашли откуда силуэт)) А как вы посчитали недостающее количество очисток? Примерно 10 часов в день он пашет, итого 240 дней, он же не после каждого дня чистит, или должен? Просто давненько надписи что будет очистка не видел.А на 65b8 наоборот принудительно запустил, больше чем через час включил, он руганулся что не доделал очистку, ему она тоже не помогла, полоса сверху вниз, но на прогар не похоже.
Ну дома и сценарий просмотра от магазинного сильно разнИца)
Собственно, вот мой кусок дерьма)
