Ronnie07 писал(а): ↑06 ноя 2019, 09:48
Да, но в СМ без бубнов не попасть, некоторые даже не догадывайтся что такое вообще есть и туда самому можно попасть (правда другим пультом или через смартфон).
Вообще не думаю что проблема выгорания в самоочистке (скорее проблема в самих панелях), вот не понимаю зная конктетно причину (а именно отключение от сети без самоочистки) и не организовать предупреждение хотя бы програмно или после выключения через пульт, чтобы на экране было сообщение не выключать до завершения самоочистки (либо с обратным таймером), либо при включении ТВ (если не успелось сделать самоочитку сразу после выключения) почему бы не запускалась самоочистка автоматом, а потом включался ТВ...?
Скачать программу, скачать сервисный пульт в ней же - это два клика+-. Нажать одну кнопку на пульте и ввести пароль. Больше никуда лазить не нужно.
Если олед дергают из розетки во время работы или рубильником - после включения вылазит сообщение, что в течение 8 минут будет проводится восстановление пикселей.
Витрины в любом случае будут выгорать, т.к. персонал за ними не смотрит или не понимает, что нужно делать (из последнего услышанного - олед вообще нельзя дергать из розетки, иначе сломается - либо плохо объяснили, либо плохо поняли).
Что LG могут сделать - так это для своих демо роликов(в магазинном режиме) ограничить пиковую яркость и сам ролик в DV составить так, чтобы панель более-менее равномерно нагревалась, не только в центре, а по всей площади. Чередовать светлые/темные сцены. В принципе, последние ролики уже более умеренные по общей яркости.
Enzo писал(а): ↑06 ноя 2019, 08:42
Скажите, при должном уходе за тв(функция самоочистки), сколько дома может беспроблемно отработать олед? Смотрим достаточно много в день, то ребенок мультики, то мы фильмы, + ps4. И я правильно понял, что более свежие оледы надёжнее??
Да вообще без разницы, сколько у Вас дома олед работает по времени. У меня он часто с утра до поздней ночи как монитор. На текущий момент 4547 часов, 529 циклов самоочистки и 2 больших цикла.
Что имеет значение, так это перегрев панели, который можно не допускать, регулируя под свое освещение "Свет олед" и контраст. В идеале температура панели должна быть ниже 40 градусов. То же самое из с жк, но там сложнее, т.к. температура светодиода всегда выше температуры панели или рамки тв, а разницу прикинуть сложно. Поэтому мастера из сц советуют снижать подсветку в жк минимум на 20%.
