akiverin
Сообщение akiverin »
asimnb писал(а): 26 апр 2020, 18:39 И что странно когда меняю разрешение, полоса тоже сдвигается, то есть получается не статичная...
Не в странностях дело...Это может говорить о том,что дело не в матрице а в шлейфе.Понаблюдайте еще...
Посмотрел на фото..как видно ,от полосы до рамки еще далеко...Это вероятно неисправность в шлейфе...обращайтесь в сервис.
asimnb
Сообщение asimnb »
akiverin писал(а): 26 апр 2020, 18:57 Не в странностях дело...Это может говорить о том,что дело не в матрице а в шлейфе.Понаблюдайте еще...
Полоса появляется только при подключении к ПК. Попробовал разные кабеля, режимы подключения, входы...все равно осталась. Её видно только когда включаешь тест на черном, а так не заметно вообще..
akiverin
asimnb писал(а): 26 апр 2020, 19:08 видно только когда включаешь тест на черном, а так не заметно вообще..
А на полностью выключенном тв не видно?Бывает видно..если еще фонариком посветить..НО,это если матрице каюк..
Если на контенте вам ее не видно ,то и не парьтесь пока...смотрите телевизор.Наблюдайте иногда,чтобы больше не стала.
asimnb
Сообщение asimnb »
akiverin писал(а): 26 апр 2020, 19:20 А на полностью выключенном тв не видно?Бывает видно..если еще фонариком посветить..НО,это если матрице каюк..
Нет, ничего не видно. Боязно, вдруг выльется во что то. Поэтому и спрашиваю может кто сталкивался или знает что это может быть.
SCS писал(а): 26 апр 2020, 18:48 Это не дефект панели. Сервис вам не нужен. Что то с сигналом входным и настройками. Нужно переименовать вход для подключения компа . Сменить значок. Чтобы тв изменил настройки для подключенного компа.
Не помогло.Без изменений. Полоса на черном намного жирнее, чем например на синем
akiverin
asimnb писал(а): 26 апр 2020, 19:36
Найдите мастера...на авито например таких много,которые на дом ходят...пусть посмотрит,и диагноз поставит.
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
asimnb писал(а): 26 апр 2020, 18:39 Вообщем странно с этой полосой, она появляется только когда к ПК подключен телевизор. Через флешку на фильмах ничего нет.
Пк у вас напрямую в тв, или через ресивер подключен?
Если через ресивер - переключите для проверки напрямую. Если напрямую - переключите в другой hdmi порт на тв, и сравните
akarma
Сообщение akarma »
Это прямая дорога в сервис.
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA/Panasonic 58GX700
Baratum
Сообщение Baratum »
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли модели oled без выгорания? Выбираю телевизор и не могу решаться какой взять. Если смотреть фильмы по 2-4 ч в день тоже будет выгорание на любой модели oled (смотрю фильмы только с компа без эфира) ? Или это просто страшилки? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста. Как на олед плавность движения без интерполяции? Правда что в темных сценах тени теряются из-за глубокого черного? Заранее спасибо.
pat
Сообщение pat »
Baratum писал(а): 11 май 2020, 15:32 Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли модели oled без выгорания? Выбираю телевизор и не могу решаться какой взять. Если смотреть фильмы по 2-4 ч в день тоже будет выгорание на любой модели oled (смотрю фильмы только с компа без эфира) ? Или это просто страшилки? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста. Как на олед плавность движения без интерполяции? Правда что в темных сценах тени теряются из-за глубокого черного? Заранее спасибо.
Подключение ПК для любого ОЛЕД рано или поздно приведет к выгоранию кто бы и что бы не говорил.
ПК даст сказочную статичную картинку в браузере, строке состояния, панели и т.д. Для ОЛЕД это смерть.
Можно конечно ставить экранные заставки каждые 5 мин, танцевать с бубном - но это не поможет.
Есть вариант купить ОЛЕД, забить болт на выгорания и юзать в свое удовольствие, как сгорит, выкинуть и купить новый.
Но чтобы не выгорал от ПК - это сказки.
Baratum
Сообщение Baratum »
pat писал(а): 11 май 2020, 16:55
Спасибо!
