http://www.avsforum.com/best-of-ces-sony-cledis-micro-led-display-at-ces-2017/
Best of CES 2017: Sony CLEDIS Micro-LED Display
- bedrocker
Re: Best of CES 2017: Sony CLEDIS Micro-LED Display
Всё таки они оживили свой разработки Crystal LED, реализация хороша судя по фото.
Если верить автору статьи то черный в CLEDIS даже глубже чем в OLED , так как каждый светодиод размером в 3 микрона полностью отключается(а так как размер диода на много меньше чем стандартный то и эффективность лучше, если я правильно перевёл ), максимальная яркость на белом поле 1000 нит, полная поддержка BT.2020, 180% угол обзора практически без выцветания, тоже лучше чем в OLED, забавно.
Samsung 55AU8000UXCE
LG 47LB720V
LG 47LB720V
- bedrocker
Оживить то оживили). Только цена такой технологии в разы выше OLED. Но выглядит конечно супер
Сектор применения корпоративный, там такие цены по большей части норма, и там расчёт идёт другой.bedrocker писал(а):Оживить то оживили). Только цена такой технологии в разы выше OLED. Но выглядит конечно супер
LG 47LB720V
LG 47LB720V
Вот кстати описание на офф сайте https://www.sony.ru/pro/products/solutions-cledis-display-technology
LG 47LB720V
LG 47LB720V
Даурен писал(а):Вот кстати описание на офф сайте https://www.sony.ru/pro/products/solutions-cledis-display-technology
LG 47LB720V
LG 47LB720V
Интересно, этож сколько светодиодов в 3 микрона можно разместить на корпоративном экране, этож сколько К? И где найти процессор и порты для управления такими потоками при переключении каждого пикселя? Опять маркетинг и обещание светлого будущего эдак лет через надцать, или я не прав?Даурен писал(а):Всё таки они оживили свой разработки Crystal LED, реализация хороша судя по фото.
Продаваться будет не как обычный ТВ с опр диагоналями, будет один модуть опр размера, которые можно будет совмещать как ты захочешь.NPN писал(а):Интересно, этож сколько светодиодов в 3 микрона можно разместить на корпоративном экране, этож сколько К? И где найти процессор и порты для управления такими потоками при переключении каждого пикселя? Опять маркетинг и обещание светлого будущего эдак лет через надцать, или я не прав?Даурен писал(а):Всё таки они оживили свой разработки Crystal LED, реализация хороша судя по фото.
Характеристики
Шаг пикселей 1,26 мм
Черная область >99% (за исключением области со световыми точками)
Разрешение дисплейного блока (Ш x В) 320 x 360 (115 200 пикселей)
Размер дисплейного блока (Ш x В x Г) 403,2 x 453,6 x 100 мм (15 7/8 x 17 7/8 x 4 дюйма)
Вес дисплейного блока 10,0 кг
Яркость (нит = Кд/м2) Максимум 1000, цветовая темп. D93
Контрастность более чем 1 000 000:1
Угол обзора Почти 180°(по гор./верт.)
Цветовое пространство дисплея на 140% шире, чем sRGB
Входной сигнал 10 бит
Частота обновления 120 Гц
И там не хилые такие контролеры стоят, раз есть активное охлаждение на модуль размером 40х45см и разрешением 320х360.
LG 47LB720V
LG 47LB720V
