Советы D-Nice для прогрева новых OLED телевизоров
Re: Советы D-Nice для прогрева новых OLED телевизоров
Сообщение Игорь » 21 июл 2017, 11:13
ggc.ganzha писал(а):В первом посте увидел "Режим изображения для прогрева выбираем Яркий", нужно прогрев делать в Ярком или кино/эксперт ? И еще вопрос прогрев делать так: 4 часа слайды покрутил перевел на час в режим ожидания и так по кругу пока тв не отработает ~ 100 часов ? И последний вопрос на 910 можно посмотреть сколько тв уже работал ?
Д-Найс рекомендует яркий, чтобы быстрее состарить панель для калибровки. Другие, не менее уважаемые калибровщики все-таки советуют спокойный режим вроде кино.
Да, прогрев так в идеале.
Для часов наработки нужен обычный кнопочный пульт, не мейджик. Внизу на нем есть красная кнопка. Вставляете флешку в тв, нажимаете 7 раз красную кнопку, создается текстовый файл с указанием времени.
ggc.ganzha
Сообщение ggc.ganzha » 21 июл 2017, 16:22
Игорь, спасибо!
Dimka Kotb
Сообщение Dimka Kotb » 01 авг 2017, 11:26
Игорь писал(а):Пожалуй, самый известный калибровщик со времен Пионеровской плазмы поделился своими соображениями.
Для улучшения равномерности свечения каждого пикселя(бандинг, околочерный и проч) и/или последующей калибровки, используются следующие слайды:
https://1drv.ms/u/s!AusnfqsRQuN3lCeTK2BT4OrbmllJ
Оригинал был в 1080р, я апскейлил 1080р до 2160р (в архиве обе папки). При проигрывании слайдов убедитесь, что картинка на весь экран без каких-либо полос по краям (формат экрана - Исходный)
Режим изображения для прогрева выбираем Яркий. (возможно, лучше выставить менее яркий заводской режим, максимально подходящий под освещение).
Скорость показа слайдов - максимальная.
В идеале - прогрев должен проходить круглосуточно с перерывами через 24/36 часов на запуск режима самоочистки. Рекомендованное время прогрева - 100 часов.
fcr707 писал(а):1. Я протираю сухой мягкой тряпочкой. По сути только смахиваю пыль ей очень аккуратно.
2. Рекомендуют после покупки - прогрев матрицы 100 часов на заливках. Вот тут почитайте - viewtopic.php?t=2007
3. Настройки я брал разные, поищите в ютюбе. Там видео со всеми параметрами. У меня вроде стоят от AVSforum настройки. Но советую попробовать разные и выбрать то, что больше понравится. Есть настройки так же на Rtings - http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b6-oled/settings
1. Прогрев делать на заводских настройка и только потом настроить под себя? Или
без разницы?
2. Как этот прогрев делать? На флешку и с нее слайд шоу или что?
3. Вредны ли для олед черные полосы сверху и снизу при просмотре фильмов?
Scarface
Сообщение Scarface » 01 авг 2017, 11:39
Например на режиме кино. Главное, чтобы яркость не была выкручена до предела
Да, только если думаете, включить и идти на работу, в настройках отключите автовыключение тв.
Не должны. Диоды в черном не работают. Т.е. должны наоборот еще лучше сохраниться
Dimka Kotb
Сообщение Dimka Kotb » 01 авг 2017, 20:14
Scarface писал(а):Например на режиме кино. Главное, чтобы яркость не была выкручена до предела
я вот запустил это дело, тут есть 2 режима слайдшоу, с плавным переходом и резким, в каком нужно запускать)
Zarema
Сообщение Zarema » 01 авг 2017, 20:27
Dimka Kotb писал(а): я вот запустил это дело, тут есть 2 режима слайдшоу, с плавным переходом и резким, в каком нужно запускать)
Выше Федот отвечал
федот писал(а):
Tennis писал(а): подскажите пож какой нужно выставить переход между картинками-слайд или постепенное
Какой Вас больше переход устроит,тот и выставляйте.
Сообщение Игорь » 12 янв 2018, 08:53
Добавил в тему апскейл до 4к заливок D-Nice.
dimanik
Сообщение dimanik » 19 янв 2018, 06:24
Для чего это нужно. Качество изображения меняется или только для калибровки.? Я и без калибровки могу его настроить ничего сложного. Все крутится вокруг ярк.50. Контр. 85.
55B7V
ArValeri
Сообщение ArValeri » 03 фев 2018, 06:10
Доброго времени!
Порекомендуйте плиз, калибровщика в Москве или Мос. области (для 65b7v). Если не сложно, контакты в личку.
LG Oled 65b7v
shartm
Сообщение shartm » 03 фев 2018, 06:30
Константин ака IGNIS на форуме ixbt.
