eugen20
Сообщение eugen20 »
Gray75 писал(а): 26 апр 2018, 10:43 Как вариант, изменить вход HDMI и далее попробовать другой кабель HDMI. Сетевое подключение - по кабелю.
P.S. У меня подключен в HDMI2.
У меня прямиков в ТВ входит кабель RG6.
Игорь писал(а): 26 апр 2018, 11:41 Сам по себе тв картинку сыпать не может с внешней приставки. Если накручена уплавнялка, могут быть дополнительные артефакты(тогда можно ТруМоушн отключить), но само рассыпание на цветные квадратики идет от поставщика услуг. Тв просто принимает сигнал. Если бы сигнал шел по обычному кабелю во встроенный тюнер самого тв, тогда он мог бы быть причиной.
В Вашей приставке usb вход есть? Попробуйте видео с нее покрутить - будет ли рассыпаться.
У провайдера система не совсем привычная для всех. В дом заведена оптика как у всех, на чердаке стоит сплитер или как его назвать не знаю и от него по клиентам расходится опять же оптика прямиком в квартиру и входит в приставку, из этой приставки есть два выхода на кабель RG6, в эти выходы как раз прямиком и подключены телевизоры. Далее из этой же приставки идет кусок оптики и втыкается в привычный всем роутер, с которого идет раздача интернета по Wifi и витые пары для всех точек, какие есть по потребности с кабелем. Получается как раз сигнал обрабатывается встроенным тюнером. Ни каких других входов и выходов с этой приставки провайдера нет, кроме описанных выше. В ТВ есть функция "тест сигнала", при его прохождении выдает все на 100% по всем частотам. Мастер приходил со своим прибором замерял сигнал, говорит тоже нет ни каких провалов, сигнал стабильный, хороший, ппц какой то. При этом второй ТВ работает четко.
eugen20 писал(а): 26 апр 2018, 12:37 У провайдера система не совсем привычная для всех. В дом заведена оптика как у всех, на чердаке стоит сплитер или как его назвать не знаю и от него по клиентам расходится опять же оптика прямиком в квартиру и входит в приставку, из этой приставки есть два выхода на кабель RG6, в эти выходы как раз прямиком и подключены телевизоры. Далее из этой же приставки идет кусок оптики и втыкается в привычный всем роутер, с которого идет раздача интернета по Wifi и витые пары для всех точек, какие есть по потребности с кабелем. Получается как раз сигнал обрабатывается встроенным тюнером. Ни каких других входов и выходов с этой приставки провайдера нет, кроме описанных выше. В ТВ есть функция "тест сигнала", при его прохождении выдает все на 100% по всем частотам. Мастер приходил со своим прибором замерял сигнал, говорит тоже нет ни каких провалов, сигнал стабильный, хороший, ппц какой то. При этом второй ТВ работает четко.
Тогда и с тюнером самого тв может быть проблема. Но тогда в идеале мастера из сц на дом вызвать, чтоб посмотрел.
eugen20
Сообщение eugen20 »
Игорь писал(а): 26 апр 2018, 13:09 Тогда и с тюнером самого тв может быть проблема. Но тогда в идеале мастера из сц на дом вызвать, чтоб посмотрел.
Видимо так и придется сделать, печально.
Данилка1
Сообщение Данилка1 »
Народ, подскажите в чем может быть проблема. В наличии имеется LG OLED 65 B7V и Apple TV 4K. Указанный ТВ и приставка соединены HDMI кабелем http://www.club-3d.com/en/detail/2336/premium_high_speed_hdmi_2.0_4k60hz_uhd_kabel_3m_9.8_ft/, в свою очередь акустика подсоединена к ТВ по оптике. Проблема в том, что через примерно минуту после того, как через пульт приставки включается ТВ и сама приставка и я запускаю тв приложение от OTTClub, экран ТВ начинает моргать (появляется черный экран), потом появляется экран с мерешкой и в итоге изображение вообще пропадает и на экране появляется сообщение, что источник не обнаружен, при этом сама приставка продолжает работать. Так может продолжаться 2-3 раза (повторное включение тв и приставки) и в итоге все начинает работать. Сначала подумал, что может дело в hdmi кабеле, но использование других ситуацию не изменило. Более того, опытным путем было установлено, что если сразу после включения тв и приставки включить не приложение ТВ от OTTClub, а через Infuse pro запустить любое видео, то никаких проблем вообще не наблюдается и можно почти сразу переключиться на тв приложение и спокойно смотреть телевидение.. В чем может быть дело? Реально бред какой-то...
Gray75
Сообщение Gray75 »
Данилка1 писал(а): 26 апр 2018, 18:30 Народ, подскажите в чем может быть проблема. В наличии имеется LG OLED 65 B7V и Apple TV 4K. Указанный ТВ и приставка соединены HDMI кабелем http://www.club-3d.com/en/detail/2336/premium_high_speed_hdmi_2.0_4k60hz_uhd_kabel_3m_9.8_ft/, в свою очередь акустика подсоединена к ТВ по оптике. Проблема в том, что через примерно минуту после того, как через пульт приставки включается ТВ и сама приставка и я запускаю тв приложение от OTTClub, экран ТВ начинает моргать (появляется черный экран), потом появляется экран с мерешкой и в итоге изображение вообще пропадает и на экране появляется сообщение, что источник не обнаружен, при этом сама приставка продолжает работать. Так может продолжаться 2-3 раза (повторное включение тв и приставки) и в итоге все начинает работать. Сначала подумал, что может дело в hdmi кабеле, но использование других ситуацию не изменило. Более того, опытным путем было установлено, что если сразу после включения тв и приставки включить не приложение ТВ от OTTClub, а через Infuse pro запустить любое видео, то никаких проблем вообще не наблюдается и можно почти сразу переключиться на тв приложение и спокойно смотреть телевидение.. В чем может быть дело? Реально бред какой-то...
Варианты от простого: ТВ - HDMI2, акустику отключить, ATV4K - согласование частоты кадров и динамического диапазона - вкл./выкл. и режим 4K SDR
LG OLED 65C7V
Panasonic VIERA 50VT30
55c7
Сообщение 55c7 »
Игорь писал(а): 26 апр 2018, 10:32
55c7 писал(а): 25 апр 2018, 07:58 Что то читал о люмагенах, но уже не помню. По-моему они тоже не могут.
Люмагены в первую очередь для сверхточной калибровки по 3-д лутам.
Возможно, что-то отдельное появится после выхода hdmi 2.1, когда тв смогут принимать 120 к/с и в 1080р, и в 2160р для более адекватной сторонней интерполяции.
А в данный момент нет таких внешних процессоров с качественными интерполяторами?
Может подскажете какие есть, а то ни на одном телевизоре смотреть кино со встроенными интерполяторами невозможно
55c7 писал(а): 27 апр 2018, 08:55 А в данный момент нет таких внешних процессоров с качественными интерполяторами?
Сам бы хотел знать. На компе можно через svp организовать, но там тоже не все гладко + для 4 к приличное железо надо. Для 1080р же, т. к. 4к олед принимает 120 к/с, эффект должен быть лучше, т. к. простора для интерполяции больше.
55c7
Сообщение 55c7 »
Игорь писал(а): 27 апр 2018, 10:20
К большому сожалению svp еще хуже чем интерполятор в тв
gurdgia
Сообщение gurdgia »
Доброго дня всем) тут обнаружил такую хрень по поводу О.И. Хотелось бы уточнить у всех так или нет?) берем серый фон( обычно хорошо в приложении ютуб видно) включаем меню смарта ( там где иконки снизу) оставляем где то на секунд 30-50 и сворачиваем меню. На сером вфоне появляется слабое остаточное изоброжение от этих иконок ((( но где то через минуту исчезает!
Телевизор 55с7 ему 5 месяцев! Есть у кого такое? Проверьте!
Lg OLED 65C9, Onkyo 696, Monitor Audio Bronze 6g 5.0, PS4Pro, Apple tv4k 2021, Samsung 49M5500, Apple tv4K, ̶S̶O̶N̶Y̶ ̶H̶t̶-̶S̶t̶5̶0̶0̶0̶, ̶S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶6̶5̶ ̶Q̶9̶0̶R̶. L̶g̶ ̶5̶5̶C̶7̶, ̶L̶g̶ ̶S̶k̶9̶y̶, ̶L̶g̶ ̶s̶p̶k̶8̶s̶.
Advokatvlad
Сообщение Advokatvlad »
OLED55C7 поддерживает DTS Headphone:X 2.0? Хочу подключить в оптику телевизора GameDac гарнитуры Arctis Pro Wireless, чтобы с Xbox One X и Nvidia Shield TV 2017 прямым выводом (битсримом) звук выводить на оптику телека, а потом на GameDac гарнитуры, которая будет передавать DTS Headphone:X 2.0 на наушники, отсюда вопрос по фильмам с дорогами DTS - это будет правильно работать в гарнитуре или нет?
