Да. Да и поддержка Dolby Vision появится... Там два HDMI выхода. Один на телек, другой на саунд бар. И все будет работать
LG OLED65G1 + OPPO UDP-203 + HW-Q950A
- Carlito
Вам нужен плеер с поддержкой Dolby Atmos, можно взять что-то из этого; Zidoo x9s, Zidoo x10, Egreat A5/10/11, HiMedia Q5PRO/Q10PRO...
Подороже (существенно), это Oppo 203/205.
Ну, или 4К BD плееры с поддержкой оного.
[/quote]
заказал на понедельник Zidoo x9s
посмотрим что за зверь
- Advokatvlad
А если подключить SJ9 по оптике?
По оптике к чему? К телеку? Смысла не имеет, телек нормальный звук отдавать не умеет...
подскажите, при включении телевизора LG Oled, возможен ли автоматический запуск последнего используемого приложения? например iptv?
или Web OS это не умеет, и нужно только в ручную запускать?
- Advokatvlad
Короче, вот что я выяснил на 4PDA, т.к. имею приставку Nvidia Shield TV 2017 Pro
Nvidia Shield TV умеет пропускать Dolby Atmos и DTS:X (в Kodi).
Nvidia Shield TV не поддерживает Dolby Vision.
Zidoo X9S/X10 не поддерживает Dolby Vision.
Выводы: вам не нужно покупать Zidoo X9S/X10.
Тоже заинтересовался саунбаром SJ9 в свете поддержки Dolby Atmos, но первый же попавшийся отзыв убил интерес, может в нем и ответ на ваш вопрос...Carlito писал(а): ↑23 мар 2018, 09:02 Ресивера нет. Я как раз сейчас и озабочен тем, чтобы найти плеер и тд, для того, чтобы активировался долби атмос в скачанных фильмах, т.к. пишет ТВ, что звук не поддерживается
В общем НУЖНА ПОМОЩЬ ))
исходные данные: телек 65С7, саунд-бар SJ9 (с поддержкой атмос), внешний USB хард с закачанными на него 4к фильмами со звуковыми дорожками Долби Атмос (mkv файлы).
проблема: при воспроизведении фильма через эту конфигурацию, дорожки с долби атмос не проигрываются, выскакивает окошко, что данная аудио-дорожка не поддерживается устройством, и автоматически включается другая аудио-дорожка
вопрос: что из железа надо купить, чтобы воспроизводился полноценный Долби Атмос в фильмах?
«Премиальный саундбар LG SJ9 c заявленными функционалом транслировать 4К-изображение на телевизор без потери качества, не умеет это делать, и инженеры LG знают об этой проблеме, при подключении сквозным каналом видео 4k HDIM к Apple TV 4k, Oppo UDP-203 и др. пропадает изображение. Проблема прошивкой не решается, дело видимо в железе. При обращении в техподдержку инженеры с завода производителя LG посоветовали подключать приставку... напрямую к телевизору!!! а затем отправить аудио обратно на SJ9 через ARC, что ограничит вас только Dolby Digital, а как же заявленные Dolby TrueHD / Atmos спросите Вы, а не как, это просто ваши ожидания и маркетинг на сайте LG. Отфутболили в лучших традициях российского-корейского сервиса! Не рекомендую к покупке.
Комментарий: Описание этой проблемы на зарубежном сайте https://www.avforums.com/review/lg-sj9-dolby-atmos-soundbar-review.13680»
LG OLED55B7V + PS4 Pro
- Advokatvlad
У OPPO эта проблема отсутствует, ибо там сквозным каналом нет надобности подключать! Для аудио есть отдельный HDMI выход...
Возник вопрос в свете написанного выше в отзыве о том, что ARC HDMI ограничивает нас рамками Dolby Digital. При просмотре 4К с носителя через USB, чтобы снять более качественный звук на AV-ресивер, необходимо подключить ТВ к этому ресиверу оптикой? Или просто втыкать хард в USB этого самого AV-ресивера?
