Может кто-то все же подскажет почему не работают голосовые команды ( ошибка 6003). И почему не ставится правильное автоматическое время, если ставишь корректный часовой пояс и ставишь автоматом время, то разница +5 часов.
Это точно не носитель. Т.К в одной сети и с одного носителя ATV 4K не тормозит, проигрывая по WiFi UHD, а встроенный проигрыватель постоянно производит буферизацию.MartinsDad писал(а): ↑21 ноя 2017, 09:52От носителя зависит.Ivanych писал(а): ↑20 ноя 2017, 21:28У меня сегодня тормозил на King.Kong.2005.EXTENDED.2160p.BluRay.HEVC.DTS-X.7.1 при просмотре со встроенного проигрывателя и подключении по USB 3.0. А финальная часть, там где Конг залез на шпиль и сбивал самолёты вообще невозможно было смотреть, тормоза дичайшие просто.alexplay писал(а): ↑20 ноя 2017, 10:49 У меня тормозит видео 4K высокого битрейта со встроенного проигрывателя (Например Mad Max, Марсианин). Идет постоянно буферизация сек по 10-15, каждые 10-20 сек просмотра. Не понимаю в чем проблема? Роутер мощный Asus 87, сетевое хранилище шустрое, где все фильмы лежат. ТВ подключен к роутеру по WiFi на частоте 5.0 Ghz. При просмотре с ATV 4k, такой проблемы нет, хотя она подключена так же по WiFi к тому же роутеру и хранилищу. Что может быть? Не хватает мощности сетевого подключения для ТВ? С USB таких то проблем нет, если HDD подключен напрямую к ТВ. Может кто что посоветует? С 1080p и псевдо 4K таких проблем нет.
Все разобрался. Виноват провайдер Уфанет, некорректное время на его сервере.
Брак значит.alexplay писал(а): ↑21 ноя 2017, 21:59Это точно не носитель. Т.К в одной сети и с одного носителя ATV 4K не тормозит, проигрывая по WiFi UHD, а встроенный проигрыватель постоянно производит буферизацию.MartinsDad писал(а): ↑21 ноя 2017, 09:52От носителя зависит.Ivanych писал(а): ↑20 ноя 2017, 21:28
Кто еще дома по сети пробовал смотреть "тяжелые видео файлы"? Как проигрывается? Есть ли постоянная буферизация? У меня бывший Samsung KS8000 тоже не мог играть файл целиком без запинок. Тоже постоянно подгружал файл.
Смотрел Пиратов последних 4К, HDR по Wi-Fi через стандартное приложение. 54 гигабайта весил файл, подгружалось раз 5 за весь фильм. Грешу на стену капитальную между роутером и телевизором (45 см), видимо плохо через нее 5G проходит.
странно... у меня 55b7v подключен asus ac87 на 5грц. марсианин 4k hdr не тормозит, самое тяжелое что нашел - джон уик 2 - , битрейт доходит до 160 mbit и тоже все ок.alexplay писал(а): ↑20 ноя 2017, 10:49 У меня тормозит видео 4K высокого битрейта со встроенного проигрывателя (Например Mad Max, Марсианин). Идет постоянно буферизация сек по 10-15, каждые 10-20 сек просмотра. Не понимаю в чем проблема? Роутер мощный Asus 87, сетевое хранилище шустрое, где все фильмы лежат. ТВ подключен к роутеру по WiFi на частоте 5.0 Ghz. При просмотре с ATV 4k, такой проблемы нет, хотя она подключена так же по WiFi к тому же роутеру и хранилищу. Что может быть? Не хватает мощности сетевого подключения для ТВ? С USB таких то проблем нет, если HDD подключен напрямую к ТВ. Может кто что посоветует? С 1080p и псевдо 4K таких проблем нет.
думаю вам надо проверить dnla сервер. у меня комп с HMS
Вчера посмотрел Трансформеров 5, UHD HDR для пробы. В начале фильма была буферизация пару раз, потом вроде плавно работало. Буду тестировать дальше, смотреть. Возможно раздачи на NAS так канал забивают.
у меня ПК подключен к роутеру кабелем - т.е. 1Гбит, но когда с винта проиходила раздача и/или закачка торентов, то тогда и были подгрузки тяжелого видео на телеке. когда посмотрел в диспетчере задач загрузку винта - оказалось что она подпрыгивает до 100%. когда приостановил торренты - оказалось все нормально - подгрузок торрентов не былоAndrey77nik писал(а): ↑23 ноя 2017, 08:54странно... у меня 55b7v подключен asus ac87 на 5грц. марсианин 4k hdr не тормозит, самое тяжелое что нашел - джон уик 2 - , битрейт доходит до 160 mbit и тоже все ок.alexplay писал(а): ↑20 ноя 2017, 10:49 У меня тормозит видео 4K высокого битрейта со встроенного проигрывателя (Например Mad Max, Марсианин). Идет постоянно буферизация сек по 10-15, каждые 10-20 сек просмотра. Не понимаю в чем проблема? Роутер мощный Asus 87, сетевое хранилище шустрое, где все фильмы лежат. ТВ подключен к роутеру по WiFi на частоте 5.0 Ghz. При просмотре с ATV 4k, такой проблемы нет, хотя она подключена так же по WiFi к тому же роутеру и хранилищу. Что может быть? Не хватает мощности сетевого подключения для ТВ? С USB таких то проблем нет, если HDD подключен напрямую к ТВ. Может кто что посоветует? С 1080p и псевдо 4K таких проблем нет.
а где есть кинг конг 2005 hdr, кто нибудь подскажет?Ivanych писал(а): ↑20 ноя 2017, 21:28У меня сегодня тормозил на King.Kong.2005.EXTENDED.2160p.BluRay.HEVC.DTS-X.7.1 при просмотре со встроенного проигрывателя и подключении по USB 3.0. А финальная часть, там где Конг залез на шпиль и сбивал самолёты вообще невозможно было смотреть, тормоза дичайшие просто.alexplay писал(а): ↑20 ноя 2017, 10:49 У меня тормозит видео 4K высокого битрейта со встроенного проигрывателя (Например Mad Max, Марсианин). Идет постоянно буферизация сек по 10-15, каждые 10-20 сек просмотра. Не понимаю в чем проблема? Роутер мощный Asus 87, сетевое хранилище шустрое, где все фильмы лежат. ТВ подключен к роутеру по WiFi на частоте 5.0 Ghz. При просмотре с ATV 4k, такой проблемы нет, хотя она подключена так же по WiFi к тому же роутеру и хранилищу. Что может быть? Не хватает мощности сетевого подключения для ТВ? С USB таких то проблем нет, если HDD подключен напрямую к ТВ. Может кто что посоветует? С 1080p и псевдо 4K таких проблем нет.
