[/quote]
Такая же ерунда! Как только купил было все огненно, а сейчас тускло.. кстати заметил что когда включается hdr режим rgb автоматом меняется на Y... ( в самой приставке) проверьте, у вас так же?
[/quote]
Да также, после покупки обновил один раз прошивку. Видимо проблема именно в этом...будем ждать новую прошивку - может пофиксят,
К тому же в фильмах HDR работает корректно
И да в настройках приставки с включенным HDR не RGB а Y...какой-то
Ребята, дело в кабелях
Про серия кабелей от kabeldirekt на немецком амазоне решила все проблемы. Они, кстати, весьма бюджетны.
У меня так же были проблемы с подключением ПК через авресивер. Сейчас всё хорошо. 4:4:4 и 10бит с ПК не идёт, но 4:2:2 работает отлично.
У меня тоже сбивало на неполный RGB и в том же хорайзен с hdr мне было менее комфортно играть, чем в обычном режиме.Про серия кабелей от kabeldirekt на немецком амазоне решила все проблемы. Они, кстати, весьма бюджетны.
Взял на замену штатному кабелю от PS4 Pro этот
https://ru.aliexpress.com/item/Ugreen-High-Speed-HDMI-Cable-1m-2m-3m-5m-10m-15m-1-4V-3D-4K-2K/32395502805.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rWpGXS
видимо поэтому и пошла эта канетель
Поменял на штатный - тоже самое...
Блин а изначально со штатным кабелем было все ок...
Я на али брал 10м "сертифицированный HDMI" кабель кошеаль за баксов 70-80. Он очень толстый. Но у меня с ним проблем было больше, чем с китайским из локального магазина за 10 дол. После этого я больше с кабелями с али не связываюсь.Cepreu писал(а): ↑11 апр 2018, 08:56 Взял на замену штатному кабелю от PS4 Pro этот
Если Вы из Киева - я могу Вам дать на тест кабелдирект на пару дней.
Я из Москвы))
Сегодня попробую снова вернуть на штатный кабель...
Вот еще нашел что в интеренете - может все же вернуть на YUV420 а не RGB?
"YUV420 лучше даёт цветопередачу в играх с поддержкой HDR, а RGB лучше для всего того, что не поддерживает HDR. Но визуально это можно заметить на очень небольшом количестве продуктов и не всех телевизорах. Но я бы рекомендовал оставить в приставки настройки на автомате, тогда она сама будет ставить YUV420 для игр HDR и RGB для всего остального.
Если вдруг интересно технический аспект того, что я написал. То YUV420 (Chroma 4:2:0 также известный как пожатые цвета) единственный стандарт который позволяет передавать HDR материалы из-за ограничений пропускной способности у HDMI 2.0, полноценный RGB (Chroma 4:4:4) для 10бит и HDR для 4k 60hz на данный момент возможен только при использовании стандарта DisplayPort 1.3 которого сейчас нет ни на одном устройстве. Так что включение RGB отключит возможность использовать HDR."
Короче я не выдержал этих скачков рубля по отношению к доллару, хрен знает что завтра будет. И заказал в Ситилинке b7 в 55 диагонали. Вышел он мне со-всеми хитростями и так как я постоянный клиент 80 т.р. Плюс 1080 бонусов начислят на бонусную карту. Вот как-то так)))
Про пропускную способность я читал, поэтому и забил в поисках идеального кабеля для подключения ПК.Cepreu писал(а): ↑11 апр 2018, 09:07 Я из Москвы))
У меня пс4 подключена метровым кабелем к авресиверу, авресивер подключён 5м кабелем к ТВ.
Вполне вероятно, что в самой игре при включении HDR, сонька сама переключает вывод цвета в 420 без каких-либо уведомлений.
Но раньше, с китайскими кабелями и родным кабелем я не мог в настройках установить RGB - постоянно сбивало на 420.
Поздравляю с удачной покупкой.toxa999 писал(а): ↑11 апр 2018, 09:19 Короче я не выдержал этих скачков рубля по отношению к доллару, хрен знает что завтра будет. И заказал в Ситилинке b7 в 55 диагонали. Вышел он мне со-всеми хитростями и так как я постоянный клиент 80 т.р. Плюс 1080 бонусов начислят на бонусную карту. Вот как-то так)))
У меня есть монитор ипс делл 34дюйма. Так вот после оледа я сейчас вообще смотреть на мониторе кино и даже играть не хочу вообще.
заметил еще что теперь при выборе RGB сонька при активации HDR сбивает режим до YUV422 (RGB 10bit) и соответственно не показывает прежнюю яркость(
А режим YUV420 (8bit) вроде раньше показывал полную яркость в HDR с штатным кабелем...
Спасибо за поздравления. Я как после того как насмотрелся и натестился олед в м.в...., прийдя домой на старый samsung ue40d5000 смотреть не могу))))verydima писал(а): ↑11 апр 2018, 09:25Поздравляю с удачной покупкой.toxa999 писал(а): ↑11 апр 2018, 09:19 Короче я не выдержал этих скачков рубля по отношению к доллару, хрен знает что завтра будет. И заказал в Ситилинке b7 в 55 диагонали. Вышел он мне со-всеми хитростями и так как я постоянный клиент 80 т.р. Плюс 1080 бонусов начислят на бонусную карту. Вот как-то так)))
