Да, динамический контраст на лоу) я его как раз недавно тестировал на оледе в одном из магазинов)
так в режиме hdr динамический контраст итак включен в заводских настройках
распишите подробно пож или лучше вообще не говорите
про active hdr все расписано в теме, ссылку на которую вы скинули. Но вы спрашиваете: как этот active hdr включить. Отвечаю: выставляете дин.контраст на лоу.
Вот цитата с ixbt "Active HDR включается только когда Dynamic HDR выставлен на Low".
А вот подтверждение на rtings: "To activate this feature on the C7, you need to go in the 'Expert control' tab. In the 'Expert Control' tab, you will need to set the 'Dynamic Contrast' to 'Low'.
Tennis писал(а): ↑13 янв 2018, 18:10
невключен
Проверил. Динамический контраст не включен. И включить его не возможно.
в стандартном и игровом можно, режим яркий нет. дальшн не смотрел
внутри у телека есть мателлическое шасси, в которое и вкручиваются болты настенного крепления. Иначе в нем просто не чему весить 16кг. Голый пластик бы такую нагрузку тоже не выдержал
Видимо шасси хлипковато. И так как у моего кронштейна (kromax atlantis-45) достаточно большая площадь соприкосновения с задней стенкой ТВ и никаких деформаций экрана не наблюдалась, тоже пришла в голову идея про пластину, правда не такую большую, а чуть больше VESA крепления. Кстати прочнист с работы подтвердил, что это должно помочь.
Давайте пробывать ! Надо подумать какую по размеру пластину купить? Сег вечером заеду куплю! На всю площадь не получится так как, разьемы закроет..
У моего кронштейна размах лап где-то 280х600 мм получается.
gurdgia писал(а): ↑11 янв 2018, 11:11
Добрый день! а у кого нибудь весит с7 на кронштейне? Не давно купил сие чудо.
Вчера подвесил на кронштейн! Все бы ни чего, но когда телевизор выключен и на экран падает дневной свет, то в местах крепления кронштейна на экране есть не ревности ,блики.. Посмотрите пожалуйста у себя, может это брак или норма?
Хрен поймёшь. Я уже задавал тут вопрос и в соседней ветке. Достал поддержку LG. Специально заходил в два магазина посмотреть. Почти. на всех, есть впечатление неровности экрана, при взгляде под углом и они там стоят, а не на кронштейнах. У меня B7, висит на кронштейне, нервности под углом видно. Если посмотреть снизу, то всё ровно. На просмотр контента не влияет. Поддержка LG утверждает, что это особенность всех OLED. В магазине говорят, что это такое своеобразное антибликовое покрытие. Короче, сам не знаю, как на это реагировать. Попробуйте, тоже, спросить тех.поддержку LG. Интересно, что они Вам ответят.
P.S. Самое интересно, что это же, но не так сильно выраженное, видел на Samsung Q7
Отвечали же здесь уже - это антибликовый фильтр.
Где простите? Я все 180 страниц прочитал - не нашел такого вопроса!
Lg OLED 65C9, Onkyo 696, Monitor Audio Bronze 6g 5.0, PS4Pro, Apple tv4k 2021, Samsung 49M5500, Apple tv4K, ̶S̶O̶N̶Y̶ ̶H̶t̶-̶S̶t̶5̶0̶0̶0̶, ̶S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶6̶5̶ ̶Q̶9̶0̶R̶. L̶g̶ ̶5̶5̶C̶7̶, ̶L̶g̶ ̶S̶k̶9̶y̶, ̶L̶g̶ ̶s̶p̶k̶8̶s̶.
Было от Игоря сообщение. Может в теме про выгорание кто то спрашивал. Но вопрос такой был и ответ тоже.
извините, но все равно ничего не понятно
почему везде говорят именно о active hdr, если можно просто сказать включите динамический контраст и все.
где этот active hdr в меню?
EvgenyJr писал(а): ↑13 янв 2018, 15:12
В том и вопрос, что у меня нет никаких обозначений ARC, в ресивере и в маунаел об этом ни слова.
А какая модель ресивера ?
И, не совсем понял, почему Вы пишете про выход с ресивера? Я так понимаю, что нужен вход. Мы подключаем HDMI ARC с нашего LG на вход HDMI ресивера, разве не так?
Нужен именно выход - тот порт hdmi который помечен как tv out, он как правило один - и к нему подключается телевизор. Все остальные порты, которых несколько - это именно входы, к ним подключаются устройства, которые являются источником сигнала. Суть ARC в том, что через hdmi выход который используется для вывода с ресивера на телек - обратно возвращается звук на ресивер. Если он поддерживает ARC
