Иван! Не нервничайте так! Просто здесь все говорят по разному!! Мол автоочистку нельзя не включит не выключить! Хочется докопаться до правды, вот и все! Не хотите не отвечайте , я же не заставляю вас)Ivan4el писал(а): ↑17 янв 2018, 15:57Что мне пробовать? Давно уже всё опробовано!
Первый пункт в меню тв - это автосамоочистка. Включается сама, после отключения тв. Поэтому и рекомендуют, 2 часа не выключать тв из розетки.
Второй пункт в меню тв - это принудительная/ручная очистка. Включается в любое время, после завершения по экрану проходит белая полоса.
ps: больше эти вопросы не комментирую. Удачи.
Lg OLED 65C9, Onkyo 696, Monitor Audio Bronze 6g 5.0, PS4Pro, Apple tv4k 2021, Samsung 49M5500, Apple tv4K, ̶S̶O̶N̶Y̶ ̶H̶t̶-̶S̶t̶5̶0̶0̶0̶, ̶S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶6̶5̶ ̶Q̶9̶0̶R̶. L̶g̶ ̶5̶5̶C̶7̶, ̶L̶g̶ ̶S̶k̶9̶y̶, ̶L̶g̶ ̶s̶p̶k̶8̶s̶.
LG OLED55B7V
Я же ответил на вопрос как проверить,работает или нет.Подключайте жёсткий диск,гоняете тел часа 4,затем выключаете ваш с7,ждёте минут 5-10,произойдёт отключение жд и в этот момент будет так называемый щелчёк.gurdgia писал(а): ↑17 янв 2018, 17:09Иван! Не нервничайте так! Просто здесь все говорят по разному!! Мол автоочистку нельзя не включит не выключить! Хочется докопаться до правды, вот и все! Не хотите не отвечайте , я же не заставляю вас)Ivan4el писал(а): ↑17 янв 2018, 15:57Что мне пробовать? Давно уже всё опробовано!
LG OLED55B7V
Спрашивал про это поддержку LG. Ответили, что в меню ничего не относится к автоматической очистке. ТВ сам решает когда это делать. А в меню только принудительная очистка.Ivan4el писал(а): ↑17 янв 2018, 15:57Что мне пробовать? Давно уже всё опробовано!
Мне кажется это разумно! Так как пользователи разные) пердставте пожилых людей которые думают по вечерам как бы не забыть включить принудительную очистку ПИКСЕЛЕЙEvgenyJr писал(а): ↑17 янв 2018, 17:59Спрашивал про это поддержку LG. Ответили, что в меню ничего не относится к автоматической очистке. ТВ сам решает когда это делать. А в меню только принудительная очистка.Ivan4el писал(а): ↑17 янв 2018, 15:57Что мне пробовать? Давно уже всё опробовано!
Ребятишки, хотите пораньше утилизировать свой тв - делайте почаще "принудительную" очистку (на самом деле она автоматическая, но запускается только ОДИН РАЗ в 2 тысячи часов). Только потом не пищите про "какое фуфло этот олед" Не нужно ей злоупотреблять!
Чтобы проверить работает ли т.н малый цикл очистки, если уши заложены и не слышно щелчков реле, берем любую флэшку или внешний диск БЕЗ своего питания и имеющие ИНДИКАТОР питания. При полном выключении тв (без запуска малого цикла очистки) вместе с экраном тв погаснет и индикатор флэшки/диска. Если же после отключения тв запустит малый цикл, то экран тв погаснет (красный св.диод телевизора при этом загорится как обычно), а индикатор питания флэшки/диска БУДЕТ ГОРЕТЬ вплоть до окончания процесса. Надеюсь так понятно ))
Вроде на каком-то западном форуме упоминался один-единственный случай брака материнки, когда не включалась малая очистка и типа из-за этого прогорела матрица, и это, вроде, был телек 15-го года, емнип. Один-единственный случай, господа ))
LG 65E6V, LG 65SM9800
Вот это похоже на правду!lucky10 писал(а): ↑17 янв 2018, 18:04 Ребятишки, хотите пораньше утилизировать свой тв - делайте почаще "принудительную" очистку (на самом деле она автоматическая, но запускается только ОДИН РАЗ в 2 тысячи часов). Только потом не пищите про "какое фуфло этот олед" Не нужно ей злоупотреблять!
Всё таки 2 часа это многовато,автоочистка скорей всего и происходит до того пресловутого "щелчка",по логике она включается пока работает тв,это те самые 5-10 минут до сирены)),так что отключать тв из розетки можно уже по истечении 30 минут(что бы наверняка).Поправьте меня пож технари если не прав.Ivan4el писал(а): ↑17 янв 2018, 15:57 Что мне пробовать? Давно уже всё опробовано!
LG OLED55B7V
Игорь тут ни раз писал, что самоочистка около 2х часов длится.janvor писал(а): ↑17 янв 2018, 18:39Всё таки 2 часа это многовато,автоочистка скорей всего и происходит до того пресловутого "щелчка",по логике она включается пока работает тв,это те самые 5-10 минут до сирены)),так что отключать тв из розетки можно уже по истечении 30 минут(что бы наверняка).Поправьте меня пож технари если не прав.Ivan4el писал(а): ↑17 янв 2018, 15:57 Что мне пробовать? Давно уже всё опробовано!
LG OLED55B7V
