0-255 для графики, для фильмов 16-235.
Но вообще без разницы, если везде одинаково, как уже писал. Проблемы начинаются, если что-то не соответствует в цепи.
можете обьяснить почему? 0-255 вроде же больше цветов отображает?
Хотя бы потому, что видео идет 16-235 и ничего свыше выше не получите.
Использую мунсиловское видео и как раз таки при 0-255 в гп черный у меня сливается. Вообще весь от 2 до 10. При 16-235 все норм при просмотре ночью. Днем с поправкой на освещение яркость с 50 на 63. Если выставлю 0-255, то даже с 63 ничего видно не будет.bedrocker писал(а): ↑13 июл 2018, 08:18 Для кино нужно использовать только full 0-255 в настройках драйвера видеокарты, в самом софтовом плеере (например mpc+madVR) 16-235, тогда все уровни на месте и есть WtW, BtB. Выставлять одинаковый диапозон в драйвере и плеере нужно только если у вас монитор а не тв в качестве монитора. Есть же элементарные тесты: Black Clipping, APL Clipping, White Clipping, по которым легко проверяется правильно ли выставлен диапозон.
В моем случае FullHD LED. Уровни от 17 и выше).Игорь писал(а): ↑13 июл 2018, 08:29 Использую мунсиловское видео и как раз таки при 0-255 в гп черный у меня сливается. Вообще весь от 2 до 10. При 16-235 все норм при просмотре ночью. Днем с поправкой на освещение яркость с 50 на 63. Если выставлю 0-255, то даже с 63 ничего видно не будет.
P.S. Но стоит учитывать, что тв у меня работает именно как монитор, а не тв - HDMI переименован в ПК. Только там без цветовых потерь. Отсюда правило для одинаковой настройки.
У меня проще - жесткий диск напрямую к тв)dawson писал(а): ↑13 июл 2018, 08:33 Посмотрел раздачи всякие, у большинства контейнеров блюрей ремуксов формат m2ts его тв не читает у меня. Ларку и рампейдж 50-60 по dlna передает без подгрузки, потом может найду какой mkv контейнер жирнй, отпишу как пойдёт по воздуху.
Неудобно стало только в том плане, смотрел я вчера киношку по DLNA, пк включен был естественно, вставать с кровати было в лом, засыпал уже, пришлось переключаться на hdmi и отрубать пк, ну а если hdmi Будет выключен, это нужно будет вставаааааать, включаааать монитор, выключаааать пк, как то так))))
Спасибо за то, что откликнулись. С вашего позволения спрошу в этой теме, людей как то по больше. А в 4к разрешении пк и игры не вытягивает 7 серия ? Я сам долгое время пользуюсь самсунгом 29" как бы 1080 мало для него. Для 55" мне кажется совсем уж печально будет ? Хотя конечно все нужно сравнивать. И так понял без заморочек с скрыванием статус бара в win. Все же ре обойтись ?Игорь писал(а): ↑13 июл 2018, 07:28Доброе утро!Drov писал(а): ↑13 июл 2018, 00:17 Приветствую. Подскажите пожалуйста. Все время пользуюсь ПК и ни когда не сталкивался с телевизорами. Пришло время сменить монитор, но как то не могу ни чего подобрать достойного.
Решил присмотреться к 55b7(c7).
Интересует несколько вопросов.
1. На сколько удобно использовать телевизор , вместо монитора и какое удобное при этом расстояние.
2. Как обстоят дела с играми на oled телевизорах
3. Ну и самое последнее кончено же наслышан по поводу выгорания- на сколько реальна проблема , особенно если использовать именно как монитор ибо статических изображений как статус бар в винде очень много, да и в тех же играх их хватает. С импут лагом я так понимаю в олед все ок ? И вообще какие есть подводные камни.
За ранее благодарен , за Ваши ответы
1. Возможно, с непривычки поначалу будет неудобно. Лет 6 назад пересел с 15 или 17" элт на 32 жк ips - дня три было неудобно. Неделю назад пересел на 55 олед - качество изображения выросло в разы и теперь не нужно всматриваться и делать в браузере крупнее шрифт. Расстояние осталось тем же - 1,2 м.
2. Волшебно. Олед панель, как никак. В динамические игры можно играть 1080р@120Гц, если поддерживают они и железо.
3. Тема по оледам в качестве монитора - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=3131
У меня что жк, что олед настроен под 100 кд/м2 согласно моему освещению. Не то, чтобы специально настраивал - оптимальное изображение под мое освещение именно в этом районе. Днем освещение умеренное - яркости хватает.
Если работать с графикой, сидеть нужно ровно по центру экрана. Из-за антибликового фильтра картинка с угла меняется. Сижу не по центру и тв чуть по диагонали - ближний ко мне край теплее, дальний - холоднее на белом. Но это все равно лучше, чем было с ips - там оттенки больше валятся, а черного вообще нет.
Там больше нюансы человеческого восприятия относительно этой технологии)
