JackSparrow
Сообщение JackSparrow »
пробовали все hdmi входы?
Да, комп сразу увиделся, но потом после очередного включения пропал.
узнавайте в сц lg или тех.поддержке,попробуйте перед этим сбросить все на заводские настройки ,полностью обесточить всю аппаратуру и попробовать подключить по новой
Толком ничего не подсказали, говорят некоторая аппаратура может быть не совместима. Но с компом вообще не понятно. Может надо какие-то настройки конкретно на каждый hdmi вход делать?
JackSparrow писал(а): 03 июн 2018, 07:21
На LG часто встречался косяк,что при каждом вЫключении ПК сбрасывались настройки расшаривания дисплея, т.е. приходиться лезть в настройки Nvidia и руками расшаривать экран монитора на экран телевизора.
JackSparrow
Если вешать 55C7 на стену, подойдет ли такой кронштейн?
http://www.armmedia.ru/index.php/-fixed/133-steel-3
Или снизу будет выглядывать?
Кстати, расстояние до стены будет примерно 3 см, по инструкции нужно 10 см. Не будет ли перегрева?
И еще не понятно, экран сухой тряпкой нужно протирать или все-таки влажной?
Дед Матрос
Сообщение Дед Матрос »
JackSparrow писал(а): 03 июн 2018, 09:25 Если вешать 55C7 на стену, подойдет ли такой кронштейн?
Должен подойти и ничего выглядывать не будет. Просто прикручивайте ТВ к нижним отверстиям "крюков", а не к средним. Причем не обязательно самым нижним - когда приложите "крюки" к ТВ, то все сами увидите.
JackSparrow писал(а): 03 июн 2018, 09:25 Кстати, расстояние до стены будет примерно 3 см, по инструкции нужно 10 см. Не будет ли перегрева?
Ничего страшного - ничего не перегреется, если крепите просто на стену, а не в нишу.
JackSparrow писал(а): 03 июн 2018, 09:25 И еще не понятно, экран сухой тряпкой нужно протирать или все-таки влажной?
А вот тут ничего не подскажу.
LG OLED55B7V + Yamaha YAS-107
LG 22LH450V
janvor
Сообщение janvor »
Обычная микрофибра(сухая).
LG OLED55B7V
Rauf6233
Сообщение Rauf6233 »
Ребят, а у кого-нибудь работают 4к во всяких иви и мегогах? Просто у меня ни по проводу ни по воздуху не получается :( Тариф максимальные 100 мбит, которые дают в нашем селе, по шнурку провод даёт 94-95 Мбит, в чём ещё может быть проблема?
в моем селе скорость 10 мб,так что приходиться по старинке -скачиваю с торрентов,на hdd и вперед-никаких тормозов ,затыков и буферизации,как зачастую бывает с потоковым видео,а главное совершенно бесплатно,торренты-hdreactor,fast-torrent.ru-4к фильмов куча и как я уже писал бесплатно.
Дед Матрос
Rauf6233 писал(а): 06 июн 2018, 20:11 Ребят, а у кого-нибудь работают 4к во всяких иви и мегогах? Просто у меня ни по проводу ни по воздуху не получается :( Тариф максимальные 100 мбит, которые дают в нашем селе, по шнурку провод даёт 94-95 Мбит, в чём ещё может быть проблема?
По тарифу Вам выдается скорость от Вас до провайдера. И это совсем не значит, что Вы получите скорость на участуе от Вас до ivi в те же 100 Мб. У самого при подулючении к прову на сотке ivi тормозит в контенте 4К. Тот же контент по домашней сети (ТВ подключен по проводу) никаких тормозов не дает.
Куда копать? Думаю, что только переезд в Москву решит Вашу проблему :о)
LG 22LH450V
Rauf6233
Дед Матрос писал(а): 07 июн 2018, 06:09
Т.е. и аплтв покупать смысла нет получается?(
JackSparrow
Подскажите, как отключить соединение с интернетом на телевизоре C7?
