Carlito
Сообщение Carlito »
Vasya_V писал(а): 19 мар 2018, 12:01 А откуда в ютубе долби атмос ? там же обычное стерео, даже простейший 5.1 в dolby digital не поддерживался в роликах. По крайней мере я не одного ролика с настоящим многоканальным звуком не встречал там
Спойлер
и тд
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Carlito писал(а): 23 мар 2018, 08:44 и тд
у вас на этих роликах на ресивере с поддержкой атмос - включается многоканальный звук ? Потому что у меня они идут в простом стерео, а внутри dolby true hd и atmos дорожек обычно всегда есть core(ядро) с простой 5.1 дорожкой для совместимости с ресиверами без поддержки новых кодевов
Carlito
Сообщение Carlito »
Ресивера нет. Я как раз сейчас и озабочен тем, чтобы найти плеер и тд, для того, чтобы активировался долби атмос в скачанных фильмах, т.к. пишет ТВ, что звук не поддерживается
В общем НУЖНА ПОМОЩЬ ))
исходные данные: телек 65С7, саунд-бар SJ9 (с поддержкой атмос), внешний USB хард с закачанными на него 4к фильмами со звуковыми дорожками Долби Атмос (mkv файлы).
проблема: при воспроизведении фильма через эту конфигурацию, дорожки с долби атмос не проигрываются, выскакивает окошко, что данная аудио-дорожка не поддерживается устройством, и автоматически включается другая аудио-дорожка
вопрос: что из железа надо купить, чтобы воспроизводился полноценный Долби Атмос в фильмах?
55c7
Сообщение 55c7 »
Извините пож что не совсем в тему
Может кто то в курсе где купить такую треногу http://loewe-tv.com.ua/tv/loewe-bild-7.html для 55с7?
Я пока ничего подобного не нашел
Может есть какие то солидные бренды по треногам?
Спасибо
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
55c7 писал(а): 23 мар 2018, 10:32 Извините пож что не совсем в тему
Спасибо
по запросу "напольная стойка для телевизора" поищите, много чего выдаёт. По сути это просто стойка с vesa-кронштейном.
hateabyss
Сообщение hateabyss »
Carlito писал(а): 23 мар 2018, 09:02 вопрос: что из железа надо купить, чтобы воспроизводился полноценный Долби Атмос в фильмах?
Итак, нужно купить:
1. AV ресивер с поддержкой Dolby atmos (на 7.1, 9.1, 11.1 каналов)
2. Собственно акустические системы, акустические кабеля к ним
3. Медиаплеер с поддержкой atmos.
4. Подготовка комнаты (потолочные акустические системы и прочее).
Все варианты с флешки по usb не прокатят, так как Hdmi arc пропускает только Dts звук. На динамиках телевизора или на саундбаре слушать dolby atmos - совсем дно. И ещё, ютуб не поддерживает многоканальный звук, а все оте видео с демонстрацией dolby atmos - просто набор хороших стерео эффектов.
Carlito
Сообщение Carlito »
hateabyss писал(а): 23 мар 2018, 11:10
Итак, нужно купить:
А если попроще. Например покупка ТОЛЬКО Oppo UPD-203 (без ресивера) поможет? Я сейчас не беру необходимость получения некоего "идеального" Долби Атмос, мне нужно просто чтобы он работал. Дно или не дно, это пофиг. Главное, чтобы запускались звуковые дорожки и был хоть какой-то эффект.
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Carlito писал(а): 23 мар 2018, 11:37 А если попроще. Например покупка ТОЛЬКО Oppo UPD-203 (без ресивера) поможет? Я сейчас не беру необходимость получения некоего "идеального" Долби Атмос, мне нужно просто чтобы он работал. Дно или не дно, это пофиг. Главное, чтобы запускались звуковые дорожки и был хоть какой-то эффект.
Если проще - то без ресивера и колонок это все не имеет смысла. Эффект атмоса можно услышать на конфигурации 7.1.2 включающими в себя 2 фронта, 1 центральный, 2 тыловых, 2 боковых 1 саб и 2 потолочных. Это минимум - без этого эффекта не будет. Вы просто не услышите звук дождя льющийся на вас с потолка, потому что у вас нет потолочных динамиков.
Carlito
Сообщение Carlito »
Vasya_V писал(а): 23 мар 2018, 12:13 Если проще - то без ресивера и колонок это все не имеет смысла. Эффект атмоса можно услышать на конфигурации начиная с 7,1 включающими в себя 2 фронта, 1 центральный, 2 тыловых, 2 потолочных и 1 саб. Это минимум - без этого эффекта не будет. Вы просто не услышите звук дождя льющийся на вас с потолка, потому что у вас нет потолочных динамиков.
Саунд-бар поддерживает Долби Атмос (хоть какой-то, но поддерживает), мне как раз и надо это "включить". В описании к саунд-бару написано, что для максимального эффекта можно подключить внешний источник напрямую к саунд-бару, но внешний хард подключить нельзя. Соотв-но нужно "что-то", к чему можно подрубить этот хард, чтобы саунд-бар выдал то, на что он способен.
Здесь я и прошу помочь выбрать это "что-то".
cl@wfinger
Сообщение cl@wfinger »
Carlito писал(а): 23 мар 2018, 12:21 Соотв-но нужно "что-то", к чему можно подрубить этот хард, чтобы саунд-бар выдал то, на что он способен.
Вам нужен плеер с поддержкой Dolby Atmos, можно взять что-то из этого; Zidoo x9s, Zidoo x10, Egreat A5/10/11, HiMedia Q5PRO/Q10PRO...
Подороже (существенно), это Oppo 203/205.
Ну, или 4К BD плееры с поддержкой оного.
