Said6713
Сообщение Said6713 » 14 мар 2018, 20:07
Дед Матрос писал(а):
12 мар 2018, 11:19
Said6713 писал(а):
21 ноя 2017, 18:40
Может кто-то все же подскажет почему не работают голосовые команды ( ошибка 6003).
Удалось как-то решить проблему? Тоже начинает уже раздражать эта ошибка...
Проблема решается очень легко. В списке каналов у вас 100% есть канал, в названии которого кавычки или скобки. Надо удалить через редактирование этот канал из списка и все заработает. Ну и само собой телек должен быть обязательно подключен к инету.
Дед Матрос
Сообщение Дед Матрос » 15 мар 2018, 02:49
Said6713 писал(а):
14 мар 2018, 20:07
12 мар 2018, 11:19
Said6713 писал(а):
21 ноя 2017, 18:40
Спасибо огромное! Помогло.
PS Надо бы эту фичу телеков от LG в какой-нибудь FAQ на первую страницу темы внести.
LG OLED55B7V + Yamaha YAS-107
LG 22LH450V
Gray75
Сообщение Gray75 » 15 мар 2018, 05:08
Vladi73 писал(а):
14 мар 2018, 19:00
День добрый, как впечатления от саундбара? Была ли возможность сравнить например с акустикой 5.1?
LG OLED 65C7V
Panasonic VIERA 50VT30
Said6713
Сообщение Said6713 » 15 мар 2018, 08:07
15 мар 2018, 02:49
Said6713 писал(а):
14 мар 2018, 20:07
12 мар 2018, 11:19
Да, было бы неплохо заFAQить это дело. Игорь, если можно поместите это в шапку.
Vladi73
Сообщение Vladi73 » 15 мар 2018, 10:42
Gray75 писал(а):
15 мар 2018, 05:08
Цена не на 100000 конечно, но на 70000 есть ) Для кина очень и очень...
LG OLED55С7V+OPPO UDP-203+SONY HT-ST5000
Carlito
Сообщение Carlito » 15 мар 2018, 11:49
А какой у вас? Я на выхах к своему С7 жду SJ9 от LG
Смотрим фильмы правда только через внутренний плеер с внешнего харда. Долби Атмос будет работать в такой конфигурации?
prostomne
Сообщение prostomne » 15 мар 2018, 12:40
Carlito писал(а):
15 мар 2018, 11:49
Отзыв на ЯМ
"Недостатки: Премиальный саундбар LG SJ9 c заявленными функционалом транслировать 4К-изображение на телевизор без потери качества, не умеет это делать, и инженеры LG знают об этой проблеме, при подключении сквозным каналом видео 4k HDIM к Apple TV 4k, Oppo UDP-203 и др. пропадает изображение. Проблема прошивкой не решается, дело видимо в железе. При обращении в техподдержку инженеры с завода производителя LG посоветовали подключать приставку... напрямую к телевизору!!! а затем отправить аудио обратно на SJ9 через ARC, что ограничит вас только Dolby Digital, а как же заявленные Dolby TrueHD / Atmos спросите Вы, а не как, это просто ваши ожидания и маркетинг на сайте LG. Отфутболили в лучших традициях российского-корейского сервиса! Не рекомендую к покупке.
Комментарий: Описание этой проблемы на зарубежном сайте https://www.avforums.com/review/lg-sj9- ... view.13680"
LG OLED 65C7V
Vladi73
Сообщение Vladi73 » 15 мар 2018, 12:56
Carlito писал(а):
15 мар 2018, 11:49
Бар в подписе есть. В вашей конфигурации атмос будет работать до Dolby Digital Plus, выше нет.
А для решения вышеописанных проблем на OPPO два HDMI выхода, второй отдельно для звука. Так его собственно и рекомендуют подключать. 1 на телек 2 на звук и никаких проблем )
Carlito
Сообщение Carlito » 15 мар 2018, 14:02
тогда вопрос :) что надо сделать, чтобы был нормальный звук, не покупая внешнего плеера
может каким-то образом ноут подключать к СБ?
и еще вопрос, посоветуйте плиз нормальный кабель HDMI ARC
Данилка1
Сообщение Данилка1 » 15 мар 2018, 19:34
Carlito писал(а):
15 мар 2018, 14:02
https://www.computeruniverse.ru/product ... hz-uhd.asp
