Сообщение павлов » 02 сен 2018, 13:42
Александр Крылов писал(а):
02 сен 2018, 13:06
В одно сообщение не влезает.
И третье : на серой заливке есть бандинг в виде двух вертикальных полос. На ярких или темных сценах он не проявляется, но если в фильме пасмурная погода или серые краски то можно разглядеть эти полосы. Как бы это не критично, но пройдут ли они после прогрева?
может и станет лучше,но то что видно при просмотре не хорошо.
rainthegod
Сообщение rainthegod » 02 сен 2018, 22:11
кто-нибудь может подсказать?
у меня на B6 oled почему-то всегда недоступна настройка Уровень черного. я не помню какой там параметр установлен по дефолту, но мне бы добраться до этой настройки, но я ни разу не видел при смене тонны настроек, чтобы она стала доступной. так как это сделать?
правда я забыл, что в 99% случаях я меняю все настройки в режиме ISF Bright room, другие режимы почти не трогал
Еще вопрос по скорости инета и воспроизведения. не могу понять, малая ли у меня скорость интернета (40мегабит), то ли не очень настройки роутера, или же проблема в скорости wi-fi модуля тв?
смотришь передачу или фильм, бац останавливается на пару секунд, потом играет нормально и через некоторое время опять. но это проявляется именно когда смотришь передачи через тв приложения lg(чаще) или же когда смотришь кино (реже). при просмотре ютуб роликов 1080p таких проблем нет. хотя видимо виновата нестабильная пропускная способность инета, при просмотре сериалов в VK, что на смартфоне, что на ТВ время от времени скачет качество с 720п на 480п и обратно.
Сообщение павлов » 03 сен 2018, 04:23
rainthegod писал(а):
02 сен 2018, 22:11
из коробки уровень черного стоит/низко/,так и не понял почему у вас недоступно,на второй вопрос вы сами и ответили,вай фай у lg не самая сильная сторона-подключитесь по проводу.
Сообщение Игорь » 03 сен 2018, 07:11
02 сен 2018, 22:11
По hdmi, в приложениях и с usb должен быть(во вкладке параметры изображения). Экономия энергии и режим комфортного просмотра отключены?
Уровень черного блокируется при просмотре с антенного гнезда.
reDDevil
Сообщение reDDevil » 04 сен 2018, 10:42
В нескольких местах проскакивала информация, что в некоторых экземплярах OLED телевизоров в выключенном состоянии наблюдается высокочастотный писк. То ли дросселя, то ли еще чего. Прошу откликнуться владельцев: так ли это на самом деле. Экран нужен в спальню и посторонние комариные писки совсем не хотелось бы получить
И еще вопрос: Ethernet 100мбит, который почему-то в 21 веке на борту у этих OLEDов действительно не хватает для просмотра HDR-контента по домашней сети?
Сообщение павлов » 04 сен 2018, 11:28
reDDevil писал(а):
04 сен 2018, 10:42
про писк слышу впервые,оледу и так все грехи мира шьют, но этого не надо,100мбит в 21 веке на борту абсолютно всех тв и олед не исключение,то есть больше100мбит нет ни у одного тв,и не отностесь к олед как к какой то инопланетной технологии,все тоже самое на аппаратном уровне,только панель на органических светодиодах,каждый пиксель из 8 млн управляется отдельно и в нужный момент полностью отключается,отсюда абсолютный черный и контраст,которого нет и никогда не будет у жк.
VR46
Сообщение VR46 » 04 сен 2018, 11:35
reDDevil писал(а):
04 сен 2018, 10:42
Ни чего не пищит.
OLED 65С8. Zidoo Z9S. Pioneer VSX 932, Heco Victa Prime 702.
reDDevil
Сообщение reDDevil » 04 сен 2018, 13:03
VR46 писал(а):
04 сен 2018, 11:35
Ни чего не пищит.
павлов писал(а):
04 сен 2018, 11:28
Спасибо, успокоили
Gray75
Сообщение Gray75 » 04 сен 2018, 15:45
reDDevil писал(а):
04 сен 2018, 13:03
VR46 писал(а):
04 сен 2018, 11:35
Ни чего не пищит.
павлов писал(а):
04 сен 2018, 11:28
Спасибо, успокоили
Вы свой экземпляр проверяйте)
LG OLED 65C7V
Panasonic VIERA 50VT30
55c7
Сообщение 55c7 » 05 сен 2018, 10:16
02 сен 2018, 13:06
Еще раз повторю для вас.
Бандинг есть на всех оледах
И проявляется он при обычном просмотре.
То что многие его не видят, не значит что его нет. При низком свете олед бандинг проявляется абсолютно на любом материале где присутствуют большие фрагменты однотонного цвета.
Актуальный пример футбол и хоккей на низком свете олед бандинг есть ВСЕГДА
P.S самое смешное что на всех форумах говорят что бандинг есть только на заливках а на реальном традиционном контенте его нет. Вот интересно куда он девается 😀😀😀???
