2017: OLED 55EG9A7V - Последний Царь FullHD
Re: 2017: LG OLED 55EG9A7V - Последний Царь FullHD
Вообще-то телик поддерживает 5ГГц если что. Читаем матчасть1 и 2
У меня телик 55EG9A7V работает на 5ГГц в связке с Mi Box 3 Enhanced (android tv). Раздает wifi: Xiaomi Router 3G.
LG 55EG9A7V, MI BOX 3 ENHANCED (ANDROID TV)
В телевизоре стоит WIFI модуль LG LGSBW41 вот его возможности
LG 55EG9A7V
пропускной способности для fullhd 802.11n хватит с головой
Спасибо ребята за ответы по WI-FI.Тогда ещё спрошу.Купил новый роутер,который поддерживает 5Ггц(ещё не подключил).Нужно ли будет где то в настройках нашего телевизора выставлять эту частоту?В настройках сети,подключение к сети Wi-Fi,не видел выбора между 2,4 и 5 ГГц....Или этот выбор появится,когда настрою новый роутер и подключусь к нему?
Ничего в настройках TV не нужно делать, только выбрать свою wifi 5ГГц сеть, но для этого тебе нужно настроить только твой новый роутер.dushman писал(а): ↑30 окт 2018, 16:39 Спасибо ребята за ответы по WI-FI.Тогда ещё спрошу.Купил новый роутер,который поддерживает 5Ггц(ещё не подключил).Нужно ли будет где то в настройках нашего телевизора выставлять эту частоту?В настройках сети,подключение к сети Wi-Fi,не видел выбора между 2,4 и 5 ГГц....Или этот выбор появится,когда настрою новый роутер и подключусь к нему?
Все понял,спасибо...
матчасть идём смотреть вот сюда https://www.lg.com/ru/televisions/lg-55EG9A7V#tech-specs
там нигде не указана явная поддержки именно 5ггц, чаще всего 802.11n это 2,4 тк пропускная способность от частоты не зависит, и что на 2.4 что на 5 будет составлять 300мб\с при антеннах 2*2.
Если не затруднит - можете сделать фото сетевого подключения на телеке. Это сможет меня убедить
Поддержки со стороны железа мало - надо ещё чтобы драйверы ОС позволяли устройству работать со всем диапазоном частот. Например там же указано, что этот модуль поддерживает Bluetooth 3.0 или 4.0 - а прицепить к нему обычную bt-гарнитуру не возможно, тк поддержки A2DP у телека нет.
Один говорит,что будет работать на 5ггц,другой нет ...А попробовать то никто не может что ли?У меня самого пока новый роутер,где есть 5ггц не подключен и не настроен(проверить сам не могу).
Последний раз редактировалось dushman 03 ноя 2018, 05:12, всего редактировалось 1 раз.
Vasya_V Ссылку,что вы указали (матчасть идём смотреть сюда) и написали,что там ЯВНО не указано про 5ггц я просмотрел.Так и про 2,4ггц там ЯВНО не указано...Там простото написано 802.11n.По вашему выходит,что и на 2,4ггц работать не должно,раз ЯВНО не указано?А вот если открыть Википедию и посмотреть,что такое 802.11n,то там ЯВНО указано,что этот стандарт работает и на той и на другой частоте.Так что надежда,что после подключения нового роутера телевизор будет работать на 5ггц у меня ещё есть....
