2017: OLED 55EG9A7V - Последний Царь FullHD
di-sharm
Re: 2017: LG OLED 55EG9A7V - Последний Царь FullHD
Сообщение di-sharm » 19 янв 2018, 06:58
Venezia писал(а):
19 янв 2018, 06:47
павлов писал(а):
19 янв 2018, 06:12
удивили тем ,как маштабирует телик,где проверяли,если в магазине,то это не показатель-с настройками нужно поколдовать что бы добиться хорошего изображения,заводские настройки-никакие и для лучшей детализации черного нужен прогрев,вам как владельцу плазмы ,это должно быть известно,старые фильмы на любой модели будут идти с зерном, а на 4к будет размываться,фильмы с более низким разрешением этот тв наоборот показывает отлично, в отличии от своих старших собратьев,если 4к не очень нужен,а его практически нет,а то что есть-пародия на 4к,особенно пережатый hevc,то лучше царя не найдете
Настройки выставил,в основном,как советовали здесь. И я пишу не об уровне чёрного и его составляющих,а об общем "шуме" изображения определённого материала. Я понимаю,что при таком разрешении ОЧЕНЬ подчеркиваются все огрехи "исходника",но как-то не хочется смотреть фильмы выборочно. Тем-более,что материала ниже уровня BD и DVD (даже не рипов) у меня нет.
При переходе с хорошей плазмы, которая есть в наличии, на чуть лучше, смысла никакого нет.
Вот если бы со старого лед, то да, или когда если нет ТВ
А так, я бы лучше вам рекомендовал все же дождаться выхода 8-серии
LG OLED 55C7V
abc26
Сообщение abc26 » 19 янв 2018, 07:41
Приветствую всех!
Подскажите пож-та, плавность динамических сцен это настройка True Motion?
Лазил вчера по доп. настройкам предустановленных режимов и больше ничего не нашел, что касаемо плавностей всяких..
Есть кто любит посмотреть футбол в FHD? Пока каналы не настроил, но на флэшке есть фрагмент матча, изначально он был на Youtube в 4К, я скачал в 1080.
По скольку с настройками режимов не совсем еще разобрался, поставил режим Спорт. В True Motion стоит Плавно.
Так вот при ударах по мячу (когда идет сильный удар - мяч летит очень быстро), сам мяч как-то странно выглядит - как будто рывки небольшие и полет дискретный. Типа мяч четко показывается на определенных точках его траектории, а между точками размытый след.
Для глаза как-то не приятно это.
Может есть кто любитель спорта - поделитесь настройками?
Svm
Сообщение Svm » 19 янв 2018, 07:54
abc26 писал(а):
19 янв 2018, 07:41
Приветствую всех!
Отключить лучше вообще ее,либо выставить 2/5 в уплавнялке
abc26
Сообщение abc26 » 19 янв 2018, 07:57
Можно про уплавнялку подробнее? Не нашел ее пока. Времени не хватает к сожалению.
Сообщение павлов » 19 янв 2018, 08:08
у этого тв богатейщие настройки-проставьте режим/кино/ и уберите четкость, и будет картинка как на вашей плазме,а вообще ,чем дороже и продвинутее аппарат ,тем капризнее он к качеству контента,ребята советуют подождать модели 2018 года-там ничего кардинально не изменится,только косметические улучшения,тем более под ваши запросы.в будущем нужно ждать не новых супер-телевизоров ,а нормального 4к контента,пока не начнут снимать фильмы в 60fps-будут проблемы с управлялкй
Тимур
Сообщение Тимур » 19 янв 2018, 08:14
di-sharm писал(а): При переходе с хорошей плазмы, которая есть в наличии, на чуть лучше, смысла никакого нет.
Чем именно чуть лучше???Владельцы топовых плазм давно ждут достойную(качество картинки) замену,а ее..всё нет.Модное веяние в виде свистопер*елок и оЧучение "морального устаревания" толкает некоторых на замену,НО..
Если уж с VT60 сейчас пересаживаться на олед,то на Е6/Е7 как то правильней..или да,ждать 8ок.А данный случай (с моделью FHD) вообще странный. (имхо)
Последний раз редактировалось Тимур 19 янв 2018, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Venezia
Сообщение Venezia » 19 янв 2018, 08:15
павлов писал(а):
19 янв 2018, 08:08
Благодарю за совет. Попробую изменить параметр "четкость" в режиме "кино". Посмотрю на эффект от этого.
Сообщение павлов » 19 янв 2018, 08:19
про управлялку-все просто /параметры изображения/trumotjon-плавно и все, лучше не будет,а видео с ютуб ,вообще не показатель-я только что смотрел снукер,динамики ни какой
а картинка дергается будь здоров
Тимур
Сообщение Тимур » 19 янв 2018, 08:21
павлов писал(а): будет картинка как на вашей плазме
Хорошая шутка!Насчёт мод 18г с вами соглашусь,хотя ..маааленькие надежды теплятся)
abc26
Сообщение abc26 » 19 янв 2018, 08:22
павлов писал(а):
19 янв 2018, 08:19
А что такое 2/5, как там выше предложили?
Или это может в режиме Эксперт она так настраивается?
