2017: OLED 55EG9A7V - Последний Царь FullHD
EvgeniiGep
Re: 2017: LG OLED 55EG9A7V - Последний Царь FullHD
Сообщение EvgeniiGep »
А если с ним будут проблемы, то взамен сони KDL49WF805 достойный вариант?
EvgeniiGep писал(а): 06 янв 2019, 07:18 А если с ним будут проблемы, то взамен сони KDL49WF805 достойный вариант?
только в крайнем случае.
EvgeniiGep
Посмотрел телевизор, с матрицей всё в порядке засветов, цветовых пятен, бадинга и ИО не увидел, нашёл два битых пикселя, но самое главное телевизор в режиме демонстрации, как витринный образец стоял около 1,5 лет и нет пульта. Брать не стал и теперь не знаю, что взять. Сони 805 посмотрел после него и даже сравнивать не стоит. Так же смотрел самсунг nu7450, тоже после него не катит. Посмотрел OLED lg 55b7v тоже очень понравился, но ценник на 20 т. больше. Короче вопрос, как считаете стоит ли брать Царя с 1.5 годом работы в демонстрационном режиме и отсутствием пульта? Или копить на более свежий OLED? Бронь Царя пока оставил за собой, есть 5 дней подумать.
EvgeniiGep писал(а): 06 янв 2019, 13:56 Посмотрел телевизор, с матрицей всё в порядке засветов, цветовых пятен, бадинга и ИО не увидел, нашёл два битых пикселя, но самое главное телевизор в режиме демонстрации, как витринный образец стоял около 1,5 лет и нет пульта. Брать не стал и теперь не знаю, что взять. Сони 805 посмотрел после него и даже сравнивать не стоит. Так же смотрел самсунг nu7450, тоже после него не катит. Посмотрел OLED lg 55b7v тоже очень понравился, но ценник на 20 т. больше. Короче вопрос, как считаете стоит ли брать Царя с 1.5 годом работы в демонстрационном режиме и отсутствием пульта? Или копить на более свежий OLED? Бронь Царя пока оставил за собой, есть 5 дней подумать.
Если нет ОИ,за полтора года работы на витрине,скорее всего матрицу заменили(что есть хорошо). Брать не брать,это только под вашу ответственность/за вас никто не решит. А вот то,что после ОЛЕД ни один ЖК и рядом не стоял,тут всё верно.
EvgeniiGep
А может быть такое, что матрицу не меняли и она в таком состоянии, значит возможно он и не постоянно был включен в режиме демо? Сегодня когда пришел в магазин, он вообще стоял на отдельной стойке не подключенный к сети.
EvgeniiGep писал(а): 06 янв 2019, 14:20 А может быть такое, что матрицу не меняли и она в таком состоянии, значит возможно он и не постоянно был включен в режиме демо? Сегодня когда пришел в магазин, он вообще стоял на отдельной стойке не подключенный к сети.
Может и такое быть,а может грамотный руководитель в магазине работает и знаний по ОЛЕДтв. хватает. Но лично думаю была замена матрицы. Интересно,наработка какая?
EvgeniiGep
Наработку не получилось проверить, пульт был не от lg a от Хаера и пару раз пробовал, не получилось проверить. Может взять пульт от лыжи и еще попробовать? Или от пульта не зависит?
easy brother
Сообщение easy brother »
EvgeniiGep писал(а): 06 янв 2019, 13:56 Короче вопрос, как считаете стоит ли брать Царя с 1.5 годом работы в демонстрационном режиме и отсутствием пульта? Или копить на более свежий OLED? Бронь Царя пока оставил за собой, есть 5 дней подумать.
Копить на 4к олед думается будет разумным решением.
EvgeniiGep писал(а): 06 янв 2019, 14:48 Наработку не получилось проверить, пульт был не от lg a от Хаера и пару раз пробовал, не получилось проверить. Может взять пульт от лыжи и еще попробовать? Или от пульта не зависит?
Нужен простой/кнопочный пульт от LG. Далее вставить флешку в USB и при работающим тв. семь раз нажать на красную кнопку(цветные кнопки на пульте,не путать с кнопкой вкл/выкл),на флешке создаётся текстовый файл в формате utt.txt. Вынимаете флешку из тв.,вставляете в ПК/ноут(в магазине их достаточно) открываете файл и смотрите время(будет в минутах).
EvgeniiGep
Если матрицу меняли время наработки обнуляется или нет?
