Вот вы сами себе противоречите,причем не однократно.Для начала разберитесь с собой и меньше жару,смешно.55c7 писал(а): ↑26 июн 2018, 10:50Да отвянь ты ужеFilyshurik писал(а): ↑26 июн 2018, 09:59Тогда не засоряйте тему накрученной отсебятиной(отвратительная) или вы тролить кого то собрались.
Надоел
С тобой никто диалог не ведет и вопросы тебе не задавались.
На х... ты влез?
Ребята, купил вчера B7, перечитал почти всю тему, перенастраивал свой ТВ, но так и не пришёл к оптимальному для себя изображению в режиме «Игры» и «HDR игры». Использование с ps4 pro и Xbox one x. Прошу скинуть в ответ или в личку ваши настройки под данные задачи, преимущественно под HDR игры. Спасибо!
LG OLED55B7V
Вы что-то не туда смотрите или не так. Мерцает любая современная технология, что жк, что олед, но на разной частоте.55c7 писал(а): ↑26 июн 2018, 09:25Подскажите пож
Вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22958-27 обсуждают проблему ШИМ на оледах. Я полностью уверен что эта проблема присуща оледам.
Как известно эта проблема возникает на низкой яркости.
Подскажите пож при каком значении свет олед или яркости эта отвратительная проблема исчезает?
Какие модели тв вообще не имеют ШИМ?
Спасибо
P.S вот нашел таблицу https://www.rtings.com/tv/tests/motion/image-flicker
В принципе все стало на свои места
К сожалению оледы лж мерцающие.
Придется менять
Чем выше частота мерцания, тем безопаснее.
Если сравнить график мерцания того же XE9005 и B7 на том же rtings, то у олед дела обстоят даже лучше.
Пульсометр делает замеры согласно стандартов, тут наоборот, коэффициент мерцания тем лучше, чем меньше.
Коэффициент мерцания любого монитора и экрана мобилки не должен превышать 5% хотя бы на каких-нибудь настройках.
Кроме того, коэффициент мерцания ламп окружающего освещения тоже не должен превышать 10% для серьезных лабораторий. Современные светодиоды позволяют организовать освещение с коэффициентом не более 2%, естественно, у нормальных производителей.
Возвращаясь к теме олед, даже при моих настройках 24/53 (олед/контраст), коэффициент мерцания составляет всего 4%. 5% при 12/53, но при таких настройках никто смотреть не будет + даже в этом случае это безопасно. Учитывая, что тв - даже не монитор и не находится в 30-50 см от глаз.
0/53 - 7%, 0/0 - 15%. Поэтому, конечно, тем, кто смотрит олед телевизор при 0 олед и 0 контрасте, ни в коем случае олед не брать)
СпасибоИгорь писал(а): ↑26 июн 2018, 11:26Вы что-то не туда смотрите или не так. Мерцает любая современная технология, что жк, что олед, но на разной частоте.55c7 писал(а): ↑26 июн 2018, 09:25Подскажите пож
Спасибо
Придется менять
Но в таблице четко указано что все сони там flicker-free YES (т.е абсолютно без мерцания). А вот олед лж flicker-free NO
У меня на с7 в темноте при контрастности 85 и свет олед 20 начинают болеть и уставать глаза. Смотреть некомфортно. Высокая контрастность режет глаза.
Что вы посоветуете?
Убрать контраст и повысить свет олед?
Но вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22958-26 пользователь F F F F пишет что на телевизорах лж 2016-2017 контраст должен быть «Строго 85 на всех режимах SDR»
Не могли бы вы сказать какие выставить настройки чтобы контрастность не резала глаза и в тоже время вообще ликвидировать отвратительный ШИМ ?
Или свести мерцание к нулю в принципе невозможно?
Если это невозможно, то какие настройки позволят снизить коэффициент мерцания до 1-2%?
Спасибо
Зайдите в любой обзор тв Сони rtings - там везде будет No Flicker-Free.55c7 писал(а): ↑26 июн 2018, 11:40 Спасибо
Что вы посоветуете?
Не могли бы вы сказать какие выставить настройки чтобы контрастность не резала глаза и в тоже время избежать отвратительный ШИМ
Спасибо
Ради интереса подключил 1080р@120 Гц Flicker-Free игровой монитор Samsung C24FG73FQI.
По умолчанию коэффициент меньше 1%, 2% при 0 Яркости (подсветка) и 3% при 0 подсветке и 0 контрасте.
Уже выкладывал кучу настроек под все, что можно. Сейчас смотрю с последним вариантом -
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=2902&start=830#p126313
Только для темноты яркость нужно поставить на 50-48.
СпасибоИгорь писал(а): ↑26 июн 2018, 12:12Зайдите в любой обзор тв Сони rtings - там везде будет No Flicker-Free.55c7 писал(а): ↑26 июн 2018, 11:40 Спасибо
Что вы посоветуете?
Спасибо
А каков будет коэфф мерцания при таких ваших настройках?
Можно настройками свести коэфф мерцания к нулю или хотя бы к 1-2%?
Спасибо
При моих - 4%.
Но вообще я бы не заморачивался со значениями ниже 5.
Дело в том, что эта частота пульсации на 100% белом и полезна для работы тв в качестве монитора с текстами, например.
На реальном материале (фильмы) коэффициент гораздо выше, т. к. белого там мало. Тот же Flicker-Free монитор Самсунг при 1% на белом подпрыгивает в фильме до 90-100%. В среднем - 10-40.
Поэтому в Вашем случае, субъективно, нужно копать в сторону настроек, а не мерцания. Поменьше контраст, теплее температуру и т. п. В итоге могут получится вообще совершенно иные настройки. Стандарты едины, но глаза у всех разные.
Наткнулся тут на сообщения, что в игровом режиме на консолях яркость заметно упала после обновы еще осенью 2017.
Насколько критично снизилась яркость?
На ютубе нашел ток такое видео
Здесь картинка со слов автора еще нормальная. После обновы его не устроила упавшая яркость и он в итоге продал ТВ
насколько всё плохо?
Поскольку как я понял, LG не собирается "возвращать яркость обратно", ибо за прошедшие 8-9 месяцев "воз и ныне там")
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Примерно так, наверное:Доктор писал(а): ↑26 июн 2018, 17:57 Наткнулся тут на сообщения, что в игровом режиме на консолях яркость заметно упала после обновы еще осенью 2017.
