OLED телевизор в качестве монитора ПК
Re: OLED телевизор в качестве монитора ПК
Просмотр HDR в темноте вызывал некоторые опасения :roll: за зрение.
Запустил рекламный ролик Самсунга через MPC в режиме Техниколор. Исходя из требований к HDR для олед - 0-500 кд/м2, решил именно так и сделать.
По умолчанию для HDR уровень черного стоял на Авто и выставился некорректно, что привело к высветленной картинке - вернул в положение Низко(соответствует, если в видеокарте 16-235, а не 0-255).
Далее подключил по USB и вбил полученные ранее настройки - получилось +- то же самое в пиках. Разве что в ПК режиме динамический контраст недоступен и выключен, а с USB он по умолчанию в Низком положении. Проверка на Темной башне не выявила клиппинга от этого положения Дин контраста.
Настройки с USB (сходны и для ПК, где пункты доступны для регулировки).
Как видим, чтобы вносить минимум искажений в тональную компенсацию, было отрегулировано только олед свечение для достижения в пиках 500+- кд/м2. Также отключено ненужное расширение краев, Уровень черного приведен в соответствие и включена уплавнялка в 4/9 (на любителя). Остальное без изменений.
Акцент от HDR остался, но теперь не бьет так сильно по глазам при просмотре в темноте.
Еще один вариант, как безопасно оставить без присмотра олед, если не требуется отключение - поставить на паузу видео с 0% черным. Файлик весит 500 кб и легко размещается на рабочем столе.
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gZhGF-tp8ZaaaiQK7Q
Хороший вариант подсказал jk82 - либо лезть в меню и отключать экран в эко настройках на время своего отсутствия, либо просто выбрать бесполезный режим и снизить в нем до 0 контраст, олед, яркость. А потом, когда надо отойти на неопределенный срок от тв-монитора - выбрать этот режим. Более универсальный вариант, нежели видеофайл. Думаю задействовать под него Яркий и Яркий HDR.
Проверил вариант с уменьшением до 0 настроек - цвет тоже лучше на 0. Потому что в темноте красный цвет в Ярком режиме виден.
Думаю, в идеале все-таки отключать экран через экономию энергии, т. к. некая память от изображения все равно может остаться при выкручивании на 0.
Dethka
Сообщение Dethka »
а на какой частоте подключается к пк ? 60hz?
в новых моделях b8 ,c8 что то про 120 фпс пишут, можно ли в играх получить 120 фпс на телеке?
Dethka писал(а): 10 окт 2018, 17:51 а на какой частоте подключается к пк ? 60hz?
В 4к будет 60Гц - использую в этом режиме как монитор. В 1080p можно выставить 120Гц, причем видеокарта сама распознает тв, никаких принудительных манипуляций не нужно (создания пользовательского разрешения).
Разница между B7 и B8+ - первый не поддерживает HDR в 1080р со 120Гц.
darkraziel
Сообщение darkraziel »
Добрый день
Вчера привезли OLED LG 55 C8,выбрал режимах Эксперт/Техниколор,поднял яркость до 60,запустил заливку 5% серого,увидел бандинг (приложил фото),первая мысль была отказаться.
Далее включил ,Матрица 1. 4k.hdr (обилие темных сцен) не увидел бандинга,потом еще пару случайных фильмов,тоже норм.Договорился что протестирую,и если что верну,в акте приема товара указал наличие видимого бандинга.После перебрал еще несколько фильмов,Планета Земля 2,вначале как только пропадает яркая картинка земли,на секунду темный фон на котором угадывается бандинг.
Прошу высказать мнение касательно фото,стоит ли менять.
1.Возникли проблемы при подключении к ПК,выбрал режим ПК,не дает в 4k разрешении поставить что либо отличное от 4.2.0 и качество в этом режиме цветности не устраивает.Мой старый sony 55x8505c,вел себя аналогично,пока в порту HDMI не выберешь режим "расширенный"далее ставил 4.4.4 или RGB 8 бит.Какие настройки нужны на LG чтобы выставить 3840*2160 4.4.4\ RGB 8 бит? Кабель hdmi использую тот же самый,3 метра.
2.В ПК режиме не работает уплавнялка,как будто окунулся в года старых теликов и мониторов с 24 кадрами,это жесть,на моей соньке уплавнялка отлично пашет при подключении к компу.Подскажите что нужно чтобы ее врубить при подключении к компу? без нее телик мне не нужен.
3.Качество картинки,через usb,4k hdr очень хорошее,лучше чем на моем старом на голову,как будто снял завесу и уплавнялка приемлимая.
зы пока выбрал режим стандарт
Вставил флешку,установил приложение на сотку с ИК портом,нажал 7 раз красную кнопку выключения,как было указано,телевизор выключился,на флешке появился файл info {"INFO":"{ \"core_os_release\": \"4.0.0-16215\", \"returnValue\": true }{ \"device_name\": \"o18\", \"returnValue\": true }"} в нем вот такая строка,чет не увидел сколько телик проработал в минутах.Или 018 это минуты?
Arutsuru
Сообщение Arutsuru »
darkraziel Фоточка пугает. Думаю - возвращайте. Бандинг - мерзкая штука. Просят за оледы сток денег и такое качество.
А что за видеокарта у вас? В лг телеках чтобы норм выводить 4к 4:4:4 нужно включить дееп колор в меню. В моем во всяк случае так.
darkraziel
Arutsuru писал(а): 11 окт 2018, 10:12 darkraziel Фоточка пугает. Думаю - возвращайте. Бандинг - мерзкая штука. Просят за оледы сток денег и такое качество.
Попробую его включить,скорее всего в этом и дело.Карточка GTX 1080TI HDMI 2.0
darkraziel
Помогло дееп колор,есть 4к 4:4:4,как сделать уплавнялку? tru motion плавный
