OLED телевизор в качестве монитора ПК
Voronoff
Re: OLED телевизор в качестве монитора ПК
Сообщение Voronoff »
NeverT писал(а): 24 май 2019, 18:51 Подскажите плиз какие настройки в панели управления нвидии выставить, для наилучшего качества картинки?
Посмотрите тут, "В каких режимах лучше подключать технику к телевизорам".
Panasonic TH-42PY85A
NeverT
Сообщение NeverT »
Voronoff писал(а): 25 май 2019, 21:15
Спасибо
Спойлер
RGB 8 bit для монитора. YCbCr 444 для видео просмотра. Для hdr в некоторых играх требуется 422 и 10/12 бит.
Не забываем, что диапазон также регулируется в самом тв - обычно за него отвечает уровень черного HDMI или аналогичное название.
Bonart1200
Сообщение Bonart1200 »
Dolby vision для пк в фильмах нельзя настроить?только hdr10?
Bonart1200
Для просмотра hdr10 ставить rgb 8bit полное?
Bonart1200 писал(а): 27 май 2019, 07:12 Dolby vision для пк в фильмах нельзя настроить?только hdr10?
Если ничего не изменилось за последнее время, то DV на пк есть только в играх, не в видео.
Для видео с hdr10, по идее, надо ставить "10 бит" 420 или 422. Не пользуюсь пк для просмотра фильмов.
shek152
Сообщение shek152 »
Bonart1200 писал(а): 27 май 2019, 07:13 Для просмотра hdr10 ставить rgb 8bit полное?
Да.При просмотре madvr сам 10 бит выставит в обход винды.Если Радик,то можно и 10бит поставить вроде,на Nvidia при 4:2:0(или 4:2:2) 12 бит.....если уж прям хочется.Разницы нет .)
Boris N
Сообщение Boris N »
Товарищи, здравствуйте!
Надеюсь на Вашу помощь!
Вчера стал счастливым обладателем OLED 65B8SLB. И после подключения к ноутбуку через HDMI, сразу столкнулся с некоторыми проблемами.
1. Все пишут про режим ПК, но при выборе варианта подключения у меня такового нет. Помимо антенны, ScreenShare, еще чего-то, телевизор видит HDMI1 или HDMI4 (пробовал в разные порты подключить кабель). Но иконки ПК нет, в настройках, чтобы выбрать ПК, тоже ничего не нашел. Также, в настройках экрана режим «Игры» неактивен. Думаю по этим причинам у меня тормозят как фильмы (и видео и звук), так и игра (запустил FIFA 19 – ужас). Ноутбук прекрасно видит телевизор вторым монитором, но в базовом режиме, при любых вариантах частоты (от 30 до 120 Гц) картинка на телевизоре то ли размытая, то ли сильно резкая, глаза устают. Также, как и родной монитор стоит изображение SDR. Что делать? Грешу еще на кабель HDMI, но что-то сомневаюсь, что в нем проблема. До этого через него был подключен LG 42LA620, проблем не было никогда. Кроме того, что в играх при работе ноута и телика, тормозило изображение именно на ноуте. Кабель 2.0, Видеокарта GTX-850M. HDMI ULTRA HD Deep Colour включен.
2. Что через ноутбук, что напрямую, через WI FI, пробовал посмотреть видеоролики – невозможно, тормозит и видео, и звук. Даже при разрешении HD, не говоря уж о 4К. Скорость интернета – 60 Мбит/с. Как думаете, менять роутер или пробовать другой тариф?
Заранее Спасибо!
Boris N писал(а): 04 июн 2019, 03:16 Товарищи, здравствуйте!
Заранее Спасибо!
Доброе утро!
Во-первых, подключите тв в настройках как основной монитор (экран ноута должен погаснуть) и, выставив нужное разрешение (4к@60Гц или 1080р@120Гц), перезагрузите ноут.
Для ПК режима - кнопка Input на пульте (тюльпан) - Все входы - Изменить значок (на ПК).
В ПК режиме уплавнялка не работает. В режимах для кино - обычно отключена по умолчанию. Нужно в параметрах изображения включить ТруМоушн (Пользовательский, 4/9, 10/10 и т. п.)
2. Подключаете тв к роутеру кабелем и смотрите, есть ли тормоза в 4к онлайн. Если нет - менять тариф не надо, но запас по скорости должен быть (подключение одновременно нескольких устройств). Netflix рекомендует 25 Мбит/сек.
Boris N
Сообщение Boris N »
Игорь, спасибо!!!
Вечером дома проверю - отпишусь.
